电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有:
介质的电导率
电极水位计是通过被测介质的电导性来进行测量的,因此,电导率与测量准度是有重要的相关性的。介质电导率过低或过高,都会对电极水位计的测量准度产生影响,造成测量的误差。
介质的温度
介质的温度也会影响测量的准确度。因为当介质处于高温时,被测介质会膨胀,电极也会受热膨胀,从而导致电极间的距离减小,对测量结果产生干扰。
介质的粘度
介质的粘度过大,会造成水位计电极之间的电阻值发生变化,电阻值变化了,那么测量的结果一定也会变化,所以保持测量结果的前提是,电阻值要准确且稳定。
电极的形状与尺寸
电极的形状与尺寸也会影响电极水位计的测量准确度。如果电极的形状和尺寸不合适,会导致电极间的电阻值发生变化,影响测量结果。
电极的清洁程度
用的时间久了,在水位计的电极表面会附着大量的杂质,有介质的沉淀物,空气中落下的灰尘等,这些物质都会导致电极间的感知与信号发射接收能力受到影响,因此要定期进行电极的清洁清理工作。
审核编辑黄宇
电极
5文章
831浏览量
27354 -
水位计
61浏览量
12086
渗压计和水位计之间有什么区别?
雷达流量计 VS 雷达水位计:从技术参数到用途的区分要点
投入式水位计是什么?投入式水位计怎么安装
FMR57-AACCCABDA6RGJ1雷达水位计工作原理及安装方案
微波雷达水位在线监测 微波雷达水速在线监测
电极式传感器如何控制水位的
