反激式开关电源二次侧输出电路整流二极管、滤波电容简析
pecron 来源:电路一点通 2023-05-26 11:40 次阅读
如下图是开关电源部分电路图,这是反激式电路拓扑结构,对于次级电路,也就是开关电源二次侧电路来说,二极管D2是很重要的,这个二极管是整流作用,而且是高频整流,普通的二极管由于PN结恢复时间较长等原因,在这里并不适合,R5、C5与D2组成吸收电路,电感L1储能作用,C8是输出滤波电路,C4是瓷片电容
整流二极管D2
由于开关电源工作于高频状态,因此对于在二次侧的输出整流滤波电路当中,一般选用反向恢复时间较短、开关特性较好的二极管,可以是快恢复二极管、超快恢复二极管,甚至是肖特基二极管。快恢复二极管(FRD)由于采取特殊的掺金工艺,PIN结构结构有所不一样,因此它的反向恢复时间一般在几百纳秒左右,例如FR107、FR307、FR607等二极管
而超快恢复二极管(UFRD)是在快恢复基础上发展而成的,反向恢复时间更短,达到几十纳秒,正向导通损耗更小,结电容更小,同时耐温也高一级,适应开关电源频率更高场合。例如1N5816、ES1J等
肖特基二极管(SBD)反向恢复时间更短,基本上在10纳秒以内,虽然反向恢复时间短,但是漏电流较大,反向击穿电压较低,因此适用于电流大而电压较低的场合。例如MBR1060、1N5819等
这是起到滤波作用,对开关电源输出纹波电压进行滤波,这个电容一般是大容量的电解电容,而且多数是铝电容电容,因为铝电容电容容量可以做的比较大,但是由于铝电解电容等效串联电阻也较大。至于电容容量选择多大,其实有很多方法,有根据允许的纹波电流来确定的,也有根据纹波电压要求确定的。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电路图
  • 开关电源
  • 整流二极管
  • 滤波电容
原文标题:反激式开关电源二次侧输出电路整流二极管、滤波电容简析
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二次二极管整流改为同步整流方式来改善效率的应用设计
    本系列文章探讨了旨在将现有二次二极管整流方式AC/DC转换器的二次替换为
    发表于 10-14 17:03 2044次阅读
    将<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>整流</b>改为同步<b class='flag-5'>整流</b>方式来改善效率的应用设计
    对于变换器,减小占空比为什么二次二极管电压.....
    变换器,减小占空比为什么二次二极管电压应力变大。。。。。
    发表于 08-26 10:43
    开关电源次级整流二极管总是会有击穿
    请教各位大虾,遇到一款开关电源,24V1.5A输出,正常工作时电流在1A左右,选用的是两颗SR3200并联做次级
    发表于 10-20 13:23
    绝缘型转换器电路设计的输出整流器和Cout
    本节将说明配置在变压器T1二次上的整流二极管D6、输出电容器(Cout)C7和C8。首先,先
    发表于 11-27 16:59
    开关电源电路里面整流二极管的作用
    像这个图片一样(网上找的老图有点糊),为什么开关电源输出(即变压器的次级)要加整流二极管
    发表于 12-29 10:33
    开关电源拓扑为什么没有滤波电感和续流二极管
    开关电源拓扑里输出滤波电感L和续流二极管VD2,为什么
    发表于 06-06 10:07
    开关电源二次输出电路整流二极管分析
    发表于 02-13 15:48
    快恢复二极管整流二极管能代换使用吗?
    整流二极管整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。如果当下只有整流二
    发表于 02-17 14:08
    变压器开关电源输出整流二极管工作原理分析详解
    开关电源输出整流滤波
    发表于 11-29 11:42 4w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>变压器<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>整流二极管</b>工作原理分析详解
    整流二极管是什么_整流二极管的选用
    本文首先介绍了整流二极管是什么,然后对整流二极管进行了一个简单的概述,最后解释了蒸馏二极管的选用。
    发表于 08-09 09:40 1.7w次阅读
    快恢复二极管和超快恢复二极管电源特性分析
    开关电源二次输出整流电路中,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有快恢复
    发表于 07-10 11:51 4467次阅读
    快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>和超快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电源</b>特性分析
    开关电源的RCD尖峰吸收电路
    对于AC->DC的开关电源来说,当MOS导通时,一绕组将有电流通过,并将能量储存在一
    的头像 发表于 07-04 11:01 9357次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的RCD尖峰吸收<b class='flag-5'>电路</b>
    激变换器的整流二极管上面为什么要并联电容和电阻?
    激变换器的整流二极管上面为什么要并联电容和电阻? 激变换器(Flyback Converter),又称
    的头像 发表于 09-12 18:19 4922次阅读
    开关电源输出整流二极管的选择方法
    选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源
    的头像 发表于 02-25 15:30 1905次阅读
    单端正电路和单端电路各有什么特点
    单端正电路和单端电路是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在
    的头像 发表于 08-02 14:54 885次阅读
