Type-C 电缆组件有助于“备用”协议操作的模式称为备用模式。 USB Type-C 备用模式规范允许 MHL、DisplayPort、HDMI 和 Thunderbolt over Type-C备用模式是 USB 主机可用的选项;但是,USB应该是在Type-C程序集上公开的卓越接口,证明标签“替代”是合理的。
可用引脚
交替模式通过重新配置可用引脚组来实现此目的。应该注意的是,在交替模式下,所有引脚都不能重新配置。引脚 A2、A3、B10、B11 和 B2、B3、A10、A11 表示可用于 USB Gen A 和 Gen B 操作的两对差分信号。在备用模式下,这些引脚用于第三方协议流量。
此外,还提供一对侧缓冲引脚(A8,A9),但是这些引脚对USB没有意义。例如,根据 DisplayPort 的 VESA Alt 模式规范,差分对表示主链路 (Lane1-4),侧缓冲区用于连接辅助辅助通道。
如何进入“备用模式”
面向下游的端口 (DFP) 和面向上游的端口 (UFP) 使用 Power Delivery 的结构化供应商定义消息 (VDM) 来发现、配置、进入或退出“备用”模式。CC 引脚上的供电流量以 VDM 的形式,可以使用 32 位 SVID(标准或供应商 ID)识别替代标准。SVID 由 USB 实施者论坛分配,每个 SVID 代表一个唯一的协议。必须遵循标准流程才能识别备用模式,以便 UFP 可以支持它们。在与 UFP 交换 VDM 消息之前的最低标准是,应该在 DFP 和 UFP 之间建立电源协定。
唯一的 SVID 可以表示多种模式。
DFP 可以探测 UFP 的可用模式。
UFP 将使用 VDO 进行响应(VDM 具有称为 VDO 的数据对象),其中包含有关可用模式的信息。
DFP 可以请求模式进入/退出。UFP 将使用 ACK 或 NAK 进行响应,具体取决于它是接受还是拒绝模式进入/退出。“进入模式”消息交换完成后,可用于重新配置的引脚将分配给请求进入模式的外设。
具有交替模式的Type-C是一种轻巧且小巧的“外形尺寸”连接器,为高清音频视频消费者提供了便利。随着USB实际上是通用的,USB 3.2即将出现,预期的数据传输速度为20Gbps,我们只能想象Type-C连接器可以在广泛的协议和应用中使用备用模式做什么奇迹。
审核编辑:郭婷
连接器
98文章
14862浏览量
137916 -
usb
60文章
8037浏览量
267556 -
type-c
553文章
1848浏览量
269764
适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
适用于μC/OS-II的低功耗模式
可依照各自想要了解的方向进行选择性参考或者进行全面阅读加深对于USB Type-c的功能参数定义。
USB标准适用于哪些应用
Type-C线缆和适配器,具有备用模式的Type-C适配器
LDR6023 USB C型PD控制器的数据手册免费下载
一种适用于模式识别的新型神经网络
适用于TI mmWave sensor单芯片SOC平台的连续波点频模式设置方法
