LPDDR4:是什么让它更快并降低功耗
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-26 14:34 次阅读
DRAM 存储器是任何计算设备的“心脏”,例如智能手机、笔记本电脑、服务器等。LPDDR4 主要用于提高智能手机、平板电脑和超薄笔记本电脑等移动计算设备的内存速度和效率。它支持高达 4267Mbps 的速度(是 LPDDR3 速度的两倍)和 1.1 V 输入/输出缓冲功率,以及与前代产品 (LPDDR3/LPDDR2) 相比的许多其他改进。以下是所有三代 LPDDR 之间主要功能的比较。
双通道架构
LPDDR4 的内存架构经过修改,以实现更高的带宽和更低的功耗,这是当前一代计算设备的主要要求。它通过降低电源电压来降低功耗,同时增加带宽。
LPDRR4内存的架构支持双通道,而LPDDR3/LPDDR2仅支持单通道设备。在单通道中,数据信号需要在存储器阵列和I/O焊盘之间传输更长的距离,因此传输数据会消耗更多的功率。双通道有助于提供更短的数据路径,从而减少延迟和功耗,从而提供输出数据,从而以低功耗实现更高的带宽。命令地址 (CA) 引脚也从 10 个减少到 6 个,其中包含命令、地址和库信息。双通道架构可容纳 32 个数据位 (16×2),每通道 16 个数据位。
LPDDR4 具有切换频率点的能力,为快速切换提供了灵活性。它包含两个频率设定点(FSP),以便首先将工作频率相关信息存储在FSP(所有DRAM寄存器的副本)中,然后在存储的工作频率之间切换,并进行单模式寄存器写入更改。这意味着开关工作频率的延迟显著减少,从而降低了功耗。
LPDDR4X
除了LPDDR4,市场上还有一种名为LPDDR4X的变体。该变体旨在进一步降低功耗,尤其是在智能手机中。它与 LPDDR4 相同,只是消耗的功率更少(LPDDR4X:0.6 伏与 LPDDR4:1.1 伏)。
LPDDR4 包装
LPDDR4 支持三种不同的封装组合:
标准封装:仅包含具有标准 (4x) 双通道的 LPDDR32 芯片
字节模式封装:仅包含字节模式 LPDDR4 芯片,其 DQ 连接到较低字节 (DQ [7:0]) 或较高字节 (DQ [15:8])。
混合模式封装:包含标准和字节模式 LPDDR4 芯片,其中一些列仅包含标准芯片,一些仅包含字节模式芯片。
审核编辑:郭婷
  • DRAM
  • 存储器
  • 服务器
    华邦电子推出全新LPDDR4/4X,打造汽车行业的绿色解决方案
    都获得显著提升。   LPDDR4/4X 是第四代低功耗内存,能够在保持性能的前提下实现节能。LPDDR4/4X 内存产品专为满足汽车和工业
    发表于 11-13 09:40 284次阅读
    华邦电子推出全新<b class='flag-5'>LPDDR4</b>/<b class='flag-5'>4</b>X,打造汽车行业的绿色解决方案
    新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
    更高的频率和更严格的时序要求;LPDDR5 的频率范围通常更高,可以提供更快的数据传输速率。 电压:LPDDR5 的工作电压范围相对于 LPDDR4X有所
    发表于 07-17 10:13
    论手机运行内存 LPDDR 4X在LPDDR4的基础上有哪些提升
    内存相比它的多数指标相同,但是电压更低,有效降低了内存能耗,降幅可达到40%以上,更节能省电。 现今LPDDR4X与LPDDR4经常同时出现,在购买手机时,二者也容易人混淆,宏旺半导
    发表于 07-03 11:39
    LPDDR4LPDDR3与LPDDR4X的区别是什么?
    LPDDR4LPDDR3与LPDDR4X分别是什么?LPDDR4LPDDR3区别是什么?LPDDR4
    发表于 06-18 07:59
    LPDDR5相对于LPDDR4,性能上又有哪些提升呢?
    什么是LPDDR5?LPDDR4又是什么?LPDDR5相对于LPDDR4,性能上又有哪些提升呢?
    发表于 06-18 08:22
    UFS和eMMC 5.1、LPDDR4这些词究竟代表什么?
    UFS和eMMC 5.1、LPDDR4这些词究竟代表什么?有什么主要作用?分别有哪些特点?
    发表于 06-18 08:04
    LPDDR4X与LPDDR4的区别到底在哪里?
    LPDDR4X与LPDDR4的区别到底在哪里?LPDDR4X在LPDDR4的基础上有哪些提升?
    发表于 06-18 09:07
    MT53E256M32替换LPDDR4,是否需要重新运行DDR工具以生成要在LPDDR4控制器中编程的新bin文件?
    是速度等级和模具数量(从 2 个模具变为 1 个模具)。可能需要对软件进行哪些更改(如果有的话)以支持新部件(1 个芯片而不是 2 个芯片和更快的速度等级)?我们是否需要重新运行 DDR 工具以生成要在 LPDDR4 控制器中编程的新 bin 文件?
    发表于 04-19 06:56
    i.mx8m加支持lpddr4lpddr4x吗?
    i.mx8m 加支持 lpddr4lpddr4x
    发表于 04-21 06:11
    求助,用于LPDDR4 6GB的imx8m-plus替代选项
    我需要帮助寻找用于 imx8m-plus 的替代可用 LPDDR4 6GB,因为用于开发板的 LPDDR4 不可用。
    发表于 05-09 07:33
    lpddr4频率无法修改怎么解决?
    如题降低lpddr4时钟频率为800M,使用lpddr4型号为MT53E1536M32D4DT-046 应用MX8M_Plus_LPDDR4
    发表于 06-02 07:26
    JESD209-4B LPDDR4标准
    LPDDR4的标准,2017年,JESD209-4B
    发表于 12-12 14:59 32次下载
    Versal ACAP DDRMC-DDR4LPDDR4LPDDR4X外部参考时钟设计指南
    本文旨在呈现使用 DDR4LPDDR4LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
    的头像 发表于 07-10 16:02 1243次阅读
    Versal ACAP DDRMC-DDR<b class='flag-5'>4</b>、<b class='flag-5'>LPDDR4</b>和<b class='flag-5'>LPDDR4</b>X外部参考时钟设计指南
    LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思?
    更快功耗更低。它最高可以达到4.26GBPS的传输速度,整体功耗和发热也大大降低。此外,LPDDR4内存可以支持
    的头像 发表于 08-21 17:16 9116次阅读
    DDR4LPDDR4LPDDR4x的区别
    已保留有6位SDR空间。最后,占用的片上空间更少,单个封装最多可以包含12GB的DRAM。不利的一面是,LPDDR4X不能与LPDDR4向后兼容。即使设备与更快
    的头像 发表于 09-19 11:09 1.7w次阅读
    DDR<b class='flag-5'>4</b>、<b class='flag-5'>LPDDR4</b>和<b class='flag-5'>LPDDR4</b>x的区别
