大家好,欢迎来到Java on Azure工具产品的4月更新。让我们首先来谈谈我们对未来几个月的Java on Azure开发工具的投资。在这次更新中,我们还将介绍Azure Service Bus 支持和 Azure Spring Apps入门模板增强功能。要使用这些新功能,请下载并安装用于IntelliJ IDEA 的Azure工具包。让我们开始吧。
Azure工具包
https://plugins.jetbrains.com/plugin/8053-azure-toolkit-for-intellij/versions/stable
路线图更新
我们很高兴地宣布我们未来几个月的路线图。我们的目标是为Java开发者提供一个易于使用的代码到云的旅程。下面这张图总结了我们的投资领域。
基于容器的服务支持
随着容器技术在后端开发者社区中越来越流行,为开发者配置和管理容器资源需要花费大量的时间和精力。为了帮助Java开发者将他们的容器化应用轻松部署到Azure Kubernetes服务和Azure Container Apps服务,我们计划改进和简化从构建镜像到在AKS/ACA上启动Java工作负载的用户旅程。此外,我们还计划支持容器化服务的一系列关键功能,如监控和日志集成,以推动更轻松的故障排除体验。
与最新的Azure服务保持同步
我们的下一个投资领域是不断地与最新的Azure服务保持同步。我们将在工具中提供Azure Web App、Azure Functions、Azure Cosmos DB和集成其他Azure服务的最新功能,这将帮助开发人员在IDE中更容易地管理和部署应用程序。我们还计划在未来几个月内继续维护Azure Toolkit for Eclipse中的关键功能。
Azure Spring Apps用户体验优化
我们的下一个重点是Azure Spring Apps的功能 当开发人员在Spring应用程序上工作时,他们不能在部署期间直接在IDE中创建实例。他们需要切换到Azure Portal并等待服务配置。因此,我们计划在IDE中直接启用实例创建,这将使开发人员能够留在IntelliJ IDEA中。此外,我们将在Azure Toolkit for IntelliJ和VS Code中整合Azure Spring Apps的标准消费计划。对于Azure Spring Apps企业层,我们还将在VS Code中集成应用加速器和应用实时视图,以提供端到端的内循环开发者体验。
命令行工具支持
目前,我们的命令行工具包括支持Azure Web Apps/Functions/Azure Spring Apps 的 Maven 插件和支持Azure Web Apps/Functions的 Gradle 插件。我们计划在这些插件上支持新的Azure功能,如Azure的新SKU和其他最新功能。
入门体验增强
更好的入门体验一直是我们的首要任务之一。对于刚接触Azure的开发者来说,我们理解他们在面对文档中的多个步骤和来源时,会感到不容易。我们的目标是为初学者提供更好的入门体验。2022年,我们在工具包中引入了指导性的入门体验,受到了开发人员的好评。我们计划进一步改进它,并提供更多基于入门的模板。此外,我们还计划支持Azure Functions 的本地功能执行。
故障排除体验的改进
对于Azure上的Java开发人员来说,故障排除体验是一个必不可少的部分。目前我们工具包中的日志分析工具可以让开发人员查询Azure监控器收集的日志数据,但我们不断听到有人问,他们希望在IDE中的故障排除、调试、日志和指标方面有更多的监控和可观察功能。因此,我们将对这个工具进行一些改进,让Azure Monitor在工具包中支持更多的服务,如Azure Kubernetes。
以应用为中心的开发体验
对于目前在我们的工具包中管理资源的工作流程,开发人员需要经常在项目视图和Azure Explorer之间切换。为了帮助他们有效地管理这些服务,我们之前进行了一些研究,并计划很快在工具包中启用这种以应用为中心的体验,这将有助于开发人员在一个统一视图中管理和连接资源,并轻松地将资源部署到云中。此外,我们的目标是简化Azure服务之间的连接,我们也在研究整合资源连接器服务。
最后但同样重要的是,我们还计划更新和加强文档,为开发者带来更好的体验。此外,我们将继续减少错误率和服务故障,以提供更好的性能和可靠性。
Azure Toolkit for IntelliJ 增强
Azure Service Bus 是一个完全管理的多租户云信息服务,它在不一定同时在线的应用和服务之间提供高度可靠的异步云信息。欲了解更多细节。请阅读此文档。
在最新的版本中,我们在Azure Explorer中为Azure服务总线提供了管理支持。创建Service Bus 实例后,你可以直接在工具包中设置状态。你还可以轻松地发送消息或开始监听消息传递实体,如队列或主题。我们还提供一些支持,帮助你在右键菜单选项中复制连接字符串。下面是一个简短的演示。
我们通过Azure Spring Apps教程进一步增强了指导性的入门体验。通过这个循序渐进的教程,你将学会如何将一个Java项目轻松部署到Azure Spring Apps服务。此外,在教程的每个步骤中,你都可以看到正在创建什么样的资源以及如何使用服务。你还可以同时在Azure资源管理器中看到这些资源。下面是一个演示。
此文档
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/service-bus-messaging-overview
反馈与建议
如果您感兴趣,请不要犹豫并尝试使用我们的产品吧! 您的反馈和建议对我们非常重要,将有助于我们产品的未来发展。
在此博文上留下您的评论
在产品的官方GitHub页面上创建一个功能请求或提交一个错误
https://github.com/microsoft/azure-tools-for-java/issues/new
填写我们的调查问卷
https://microsoft.qualtrics.com/jfe/form/SV_b17fG5QQlMhs2up
资源
以下链接和资源能帮助您更好地了解 Java on Azure Tooling 的相关信息:
Azure Toolkit for IntelliJ 的官方文档
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/java/toolkit-for-intellij/
Azure Toolkit for Eclipse 的官方文档
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/java/toolkit-for-eclipse/installation
基于 Azure Web Apps/Functions/Spring Cloud 的 Maven 插件官方文档
https://github.com/microsoft/azure-maven-plugins/wiki/Azure-Spring-apps
基于 Azure Web Apps/Functions 的 Gradle 插件官方文档
https://github.com/microsoft/azure-gradle-plugins/wiki
基于 Azure Spring Apps 的 VS Code 插件官方文档
https://code.visualstudio.com/docs/java/java-on-azure
审核编辑 :李倩
开发工具
211浏览量
22461 -
容器技术
1文章
21浏览量
5638
原文标题:Java on Azure Tooling 4月更新|路线图更新及 Azure Toolkit for IntelliJ 增强
文章出处:【微信号:玩转VS Code,微信公众号:玩转VS Code】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AmpereOne处理器的设计创新对开发人员有何影响
OpenAI简化大模型选择:萨姆·奥特曼制定路线图
关于RISC-V学习路线图推荐
未来10年智能传感器怎么发展?美国发布最新MEMS路线图
2024学习生成式AI的最佳路线图
三星电子公布2024年异构集成路线图,LP Wide I/O移动内存即将面世
三星公布最新工艺路线图
三星芯片制造技术路线图出炉,意强化AI芯片代工市场竞争力
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图
iPhone升级路线图曝光:1年后才配12G内存,2026年有折叠屏
事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展路线图重磅公布
