为什么引入寄存器模型
新需求:为带寄存器的DUT搭建UVM仿真环境
为了读写DUT中的寄存器:UVM提供了 配置寄存器的总线 (bus_agent=sqr+drv+mon)——前门访问DUT中的寄存器值
为了方便参考模型查看DUT中寄存器的值:UVM提供了 寄存器模型 ,作用如下
- 让前门访问操作更方便:将对DUT中寄存器的总线操作进行封装,通过寄存器模型这一暴露的接口可以方便实现对DUT的读写操作
- 新加入后门访问操作:通过层次化引用来读写DUT中寄存器的值(不消耗仿真时间),同样使用寄存器模型作为暴露的接口。
为DUT中的寄存器设定一个参考模型:引入UVM_PREDICT_DIRECT的predict操作,具体实现如下
- 在my_model中, 每得到一个新的transaction, 就先从寄存器模型中得到counter的期望值( 此时与镜像值一致) ,
- 之后将新的transaction的长度加到counter中,
- 最后使用predict函数将新的counter值更新到寄存器模型中。predict操作会更新镜像值和期望值。
- 在测试用例中, 仿真完成后可以检查DUT中counter的值是否与寄存器模型中的counter值一致
寄存器模型中的基本概念
- uvm_reg_field:寄存器的域,是一个uvm_reg中的一个字段/域
- uvm_reg:寄存器,至少包含一个uvm_reg_field
- uvm_mem:存储器,
- uvm_reg_file:引入后,uvm_reg配置时,其路径就不再需要uvm_reg_block的名字
- uvm_reg_block:包含uvm_reg或者其他uvm_reg_block(可设计层次化的寄存器模型)。一个寄存器模型中至少包含一个uvm_reg_block
- uvm_reg_map:存储所有寄存器的地址。每个reg_block内部, 至少有一个( 通常也只有一个) uvm_reg_map。
寄存器模型前门访问的实现
参考模型>寄存器模型>转换器>bus_sequencer>driver>dut>driver---
寄存器模型后门访问的实现
- 在reg_block中调用uvm_reg的configure函数时, 设置好寄存器的第三个路径参数(即后门访问路径:DUT内寄存器相对DUT顶层的路径,如:counter[31:16]表示dut中名为counter的寄存器的[31:16]位)
- 在将寄存器模型集成到验证平台时, 设置好DUT的根路径hdl_root(这样才能定位DUT在哪里)
- 在sequence中, 使用peek和poke任务 或者 UVM_BACKDOOR形式的read和write
寄存器模型中的期望值与镜像值
- 期望值:希望向此寄存器中写入的值——可作为DUT中寄存器的参考模型
- 镜像值:最大可能地与DUT保持同步
常用操作对期望值和镜像值的影响
- 针对DUT寄存器的read&write操作:用操作后DUT中寄存器的值更新 期望值和镜像值(会分前门/后门访问)
- 针对DUT寄存器的peek&poke操作:用操作后DUT中寄存器的值更新 期望值和镜像值 (只有后门)
- 针对期望值的get&set操作:更新期望值, 不更新DUT中寄存器,不更新镜像值
- update操作:用期望值 更新DUT中寄存器 和 镜像值
- mirror操作:用DUT中寄存器的值 更新 期望值和镜像值
- randomize操作:随机化 期望值,不随机化镜像值
- predict操作:
- 参数为UVM_PREDICT_READ和UVM_PREDICT_WRITE时:用操作后DUT中寄存器的值更新 期望值和镜像值——在read/peek和write/poke操作对DUT寄存器完成读写后自动调用
- 参数为UVM_PREDICT_DIRECT时:人为更新期望值和镜像值,不更新DUT中寄存器
引入reg_predictor
引入reg_predictor的原因:配置寄存器的总线存在多个master时,可能存在 不通过寄存器模型 访问总线来配置DUT中寄存器的情况,这时 寄存器模型 就不能检查到 DUT中寄存器的变化 ,所以需要引入reg_predictor, 通过monitor检测总线,将采集到的tr发送给uvm_reg_perdictor 。如下图,
- 虚线为通过自动预测途径更新寄存器模型的路径。
- 实现为经由predictor更新寄存器模型的路径。
举报投诉
转换器
27文章
8685浏览量
147077 -
寄存器
31文章
5335浏览量
120224 -
UVM
182浏览量
19167 -
DUT
189浏览量
12372
IC验证"为什么要学习UVM呢"
什么?验证工程师验证工程师能够从本书学会如下内容:如何用UVM搭建验证平台,包括如何使用sequence机制、factory机制、callback机制、寄存器模型(register model)等。一些
发表于 12-01 15:09
从设计的角度一块儿来看下这些UVM寄存器模型
对于搞验证的同学来讲,UVM里面中关于寄存器的概念自然是耳熟能详,对于搞设计的小伙伴来讲,也许我们对于使用的场景和UVM寄存器模型对照并没有
发表于 06-23 16:06
介绍UVM寄存器模型访问上的一些内容
模型的构建和集成到验证环境的基础上。本文将展开介绍寄存器模型访问上的一些内容,包括寄存器域段的成员值、寄存器的前后门访问以及具体各种访问方法
发表于 07-04 15:36
集成级的UVM寄存器模型
UVM使得验证测试平台的结构得以标准化,各种复用策略及标准对于提高验证质量、缩短项目周期都非常有效。垂直重用是常见的复用策略之一,即同一项目测试平台复用于不同验证层次。验证中常将最底层的IP级验证平台向更高的集成层复用,而UVM寄存器
发表于 09-15 11:49
•16次下载
简化UVM寄存器模型的使用教程
当我开始使用UVM RAL时,我无法理解UVM基类库对更新Desired和Mirror 寄存器的解释。觉得使用的术语并不能准确地反映里面的真实的意思。花了一些时间后,我想出了一个表格,它可以帮助我理解
简化UVM寄存器模型的使用
当我开始使用 UVM RAL 时,我无法理解 UVM 基类库对更新所需值和镜像值寄存器的值有什么看法。我还认为,所使用的术语没有准确反映其意图。花了一些时间后,我想出了一个表,帮助我了解寄存器
基于DUT内部寄存器值的镜像
(outdated) 。 寄存器模型可以通过使用 uvm_reg_field::mirror() , uvm_reg::mirror() , 或 u
