1 UVM中引入phase的原因
代码的书写顺序会影响代码的实现(代码之间存在依赖关系,如代码B依赖于代码A),所以区分出build_phase、connect_phase等,让被依赖的phase(代码A)先执行,依赖的phase(代码B)后执行,这样可以解决因代码顺序杂乱可能会引发的问题。
2 UVM中phase的执行顺序
- 按上图所示顺序自上而下执行不同phase,且同类phase执行完后, 需要进行等待同步 ,然后才能执行下一类phase。而同类phase中不同component在UVM树种执行顺序如下:
- build_phase:在UVM树中依据自上而下的顺序启动,顺序运行
- 除了build_phase之外的function phase:在UVM树中依据自下而上的顺序启动,顺序运行
- task_phase:在UVM树中依据 自下而上的顺序启动,同时运行 (通过fork...join_none多线程方式)
- 直系关系的component
- 兄弟关系的component:在UVM树中依据字典序
- 叔侄关系的component:在UVM树中依据深度优先(即优先侄component执行)
3 UVM中引入objection的原因
上文提到代码会依据不同phase的顺序自上而下执行,且同类phase执行完后, 需要进行等待同步 。而引入objection就是为了更好的控制同类phase中执行代码的同步用的。
4 UVM中引入domain的原因
体现不同component的独立性。例如,把两个时钟域隔开, 这样两个时钟域内的各个动态运行( run_time) 的phase就可以不必同步了。使用该机制可以搭建多时钟域DUT的UVM仿真平台。
注意:domain 只能隔离run-time的phase , 对于其他phase, 其实还是同步的, 即两个domain的run_phase依然是同步的, 其他的function phase也是同步的。
举报投诉
UVM
183浏览量
20106 -
时钟域
53浏览量
10064 -
DUT
194浏览量
13496
热点推荐
IC验证"UVM验证平台加入factory机制"(六)
平台,因为UVM的特性几乎一 点都没有用到。像上节中my_driver的实例化及drv.main_phase的显式调用,即使不使用UVM,只使用简单的SystemVerilog也可以完
发表于 12-08 12:07
IC验证“UVM验证平台加入objection机制和virtual interface机制“(七)
输出。而main_phase是一个完整的任务,没有理由 只执行第一句,而后面的代码不执行。看上去似乎main_phase在执行的过程中被外力
发表于 12-09 18:28
数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载中...
工程师只需要将代码写入适当的phase当中,平台运行时,会按照phase的执行流程来自动执行验证工程师的代码。uvm提供了一系列的基类,验证
发表于 01-21 16:00
什么是uvm?uvm的特点有哪些呢
直观的印象,就是uvm验证平台,它是分层的结构。图中的每一个巨型框都代表着平台的一个构成元素。这些元素呢,我们称为平台组建,下面来简单的分析一下。从最底层上来看,agent 中包含了driver,monitor和sequencer,其中driver ,monitor
发表于 02-14 06:46
谈谈UVM中的uvm_info打印
\_file, \`uvm\_line)。当uvm\_report\_enabled(xxx)函数返回为1时,才会执行uvm\_report\_info(xxx)。 参数和变量分析:
发表于 03-17 16:41
UVM中seq.start()和default_sequence执行顺序
:seq2会先启动。也就是说进入run_phase之后,会先执行seq2的body()内容,等退出seq2之后,再执行seq1的body()内容,串行执行的。 2. 原理 可以打开
发表于 04-04 17:15
UVM验证平台执行硬件加速
。 本文所聚焦的技术手段是让一个已有的UVM验证平台通过改变需求去执行硬件加速。如果这些点在UVM环境开发过程中被考虑到,那么之后将环境迁移到硬件加速器作为一个性能选项将是一件较容易的事情。本文所提议的建议将会使你的
发表于 09-15 17:08
•14次下载
Modelsim uvm库编译及执行
第一句话是设置uvm环境变量,指定uvm的dpi位置。
第二句话是创建work工作目录。
第三句话是编译源文件,并且通过-L指定几个编译库。
第三句是执行仿真,调用uvm库
UVM里的phase机制
run phase可以和其他12个小phase 的关系是可以在run phase里执行12个小phase的功能,也可以在12个小
UVM中uvm_config_db机制背后的大功臣
本次讲一下UVM中的uvm_config_db,在UVM中提供了一个内部数据库,可以在其中存储给定名称下的值,之后可以由其它TB组件去检索。
sql where条件的执行顺序
。 在深入讨论WHERE条件的执行顺序之前,先回顾一下一般SQL语句的执行顺序。一条SQL语句的执行通常可以分为以下几个步骤:解析器分析语法
UVM中phase的执行顺序
