在远程服务器上搭建一个OpenVPN服务端
冬至子 来源:星海安全实验室 作者:XingZhe 2023-05-26 15:03 次阅读
前言
公司要求需要在一台远程服务器上搭建一个OpenVPN服务端,在公司本地服务器上搭建一个OpenVPN客户端,实现公司内网可以访问远程服务器的内网资产。
客户端与服务端环境介绍
  • • 服务器:
    • • 外网:111.6.XXX.XXX
    • • 内网:172.XX.XX.23/25
    • • 系统:CentOS 7
  • • 客户端:
    • • 外网:1.192.XX.XX
    • • 内网:10.10.XX.XX
    • • CentOS 7
开始搭建:
1、准备OpenVPN证书、密钥等文件
1.1、从github上下载easy-rsa并传到服务器上。
然后解压并进入该文件目录。
1.2、安装easy-rsa和openvpn,执行如下命令:
yum install easy-rsa openvpn -y
1.3、下载好的easy-rsa文件里面内容如下:
刚下载好的是没有vars文件的,我们复制一下并重命名
cp vars.example vars
然后编辑vars文件,找到如下位置并修改为你自己对应的信息
然后使文件生效
source vars
./clean-all
1.4、生成根证书和根密钥
执行命令
./easyrsa build-ca
1.5、生成server证书和server密钥
执行命令
./easyrsa build-server-full server
随后会生成3个文件:
server.crt
server.req
server.key
生成server.key的时候会要求输入密码,该密码用于启动openvpn服务时的认证(如果不填写即启动服务时不需要输入密码)
1.6、生成client的根证书和根密钥
类似服务端,客户端也要生成证书和密钥。client.key文件的密码,用于客户端的密码认证。执行命令:
./easyrsa build-client-full client
1.7、生成密钥交换文件dh.pem
执行命令:
./easyrsa gen-dh
执行完毕后,文件生成在/usr/share/easy-rsa/pki/dh.pem
1.8、最后整理生成的证书和密钥
把服务端的证书和密钥放入/etc/openvpn/server/下,把客户端的证书和密钥放入/etc/open/client/下:
cp ca.crt /etc/openvpn/server/
cp dh.pem /etc/openvpn/server/
cp server.crt /etc/openvpn/server/
cp server.key /etc/openvpn/server/
cp ca.crt /etc/openvpn/client/
cp client.crt /etc/openvpn/client/
cp client.key /etc/openvpn/client/
2、修改服务器配置文件
执行命令
cp /usr/share/doc/openvpn/sample/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn
将server.conf文件复制到openvpn的配置目录下,这里可能每个人的目录都不一样,但是肯定是在doc目录下有一个openvpn的目录 编辑server.conf文件,找到如下位置并修改:
注意:这里不能有错误,有一个错误都会导致服务启动不起来
端口可以自己设定,但设定后要与待会客户端的保持一致
使用tcp或者udp协议,自己根据情况考虑
四个证书的位置,根据自己的路径设置好
server那一行,是服务端给客户端分配的IP地址默认是10.8.0.0段
第一个push,与自己上面的配置对应起来
第二个push,与自己服务器的内网IP对应起来,注意子网掩码不要错
修改加密方式为AES-256-GCM
最后保存文件
3、启动OpenVPN服务
到此就可以启动OpenVPN服务了,执行命令
openvpn --daemon --config server.conf
最后查看端口是否开启:
netstat -lntup | grep 1194
这里端口根据自己的配置输入
4、启动路由转发
最后为服务器开启路由转发,这样客户端才可以访问服务器内网中的其他服务器。输入如下命令:
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE
5、客户端配置
5.1、证书及配置文件
先在服务端上找到client.conf,复制到openvpn目录下:
cp /usr/share/doc/openvpn/sample/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/client/
然后编辑client.conf文件 cipher AES-256-CBC 改为 cipher AES-256-GCM 找到 remote my-server-1 1194 改为 remote 111.6.XX.XX 1194
此处IP为OpenVPN服务端的外网IP 最后将/etc/openvpn/client文件传输到客户端上。
5.2、安装OpenVPN,根据自己的情况在Windows或Linux下安装
  • Windows直接去下载安装包:
https://openvpn.net/community-downloads/
  • Linux输入命令:
yum -y install openvpn
5.3、连接服务端
5.3.1、Windows
Windows下找到你的OpenVPN的安装目录,打开config文件,将服务端的/etc/openvpn/client目录下的文件放到客户端的config目录下, 把client.conf重命名为client.ovpn
最后,打开OpenVPN的设置,选高级,查看路径是否为你OpenVPN的正确路径。
确认无误后直接连接即可。
可以看到成功连接并获取到了服务端分配的IP。
5.3.2 Linux Linux下把服务端的/etc/openvpn/client目录传输到客户端上
然后在客户端上运行client.conf
openvpn client.conf
可以看到连接成功
查看IP地址
可以看到客户端成功获取到服务端的分配的地址。
6、验证网络连通性
在客户端分别ping服务端地址,服务端内网其他地址。
ping 10.8.0.1
ping 111.6.xx.xx
ping 172.xx.xx.23
ping 172.xx.xx.60
可以看到网络全部都是连通的。
7、总结
至此已经完成了OpenVPN客户端与服务端的搭建,客户端也能成功与服务端内网进行通信,整个过程比较复杂,可以自己多配几遍,多理解一下,切记配置文件中的内容不能有一点错误,否则就会导致客户端连不上。
  • Linux系统
  • UDP协议
  • CentOS
  • TCP通信
    TCP服务端测试工具
    本帖最后由 小子 于 2024-3-20 22:58 编辑 该TCP服务端工具可以理解为 “TCP服务端” 或者 “服务器” ,目的是帮助大家
    发表于 06-29 09:22
    如何在阿里ECS服务器架设自己的OpenVPN服务器
    需要自己架设服务器,让现场的IR615路由连接自己的服务器。能通过自己的服务器进行数据采集和远程运维。
    发表于 07-25 06:14
    求助,IR615中可以选用哪种vpn协议?如何进行配置?
    现有多台IR615路由,希望将其配置为vpn客户,连接云服务器vpn服务端 工程师
    发表于 07-25 07:53
    IR915作为OpenVPN服务器实现客户端子网互联的过程
    网络拓扑 1.配置openvpn server 导入相关的证书文件.(ca.cartca证书、 inhandserver.key服务器端私钥、inhandserver.crt服务器端
    发表于 07-25 08:10
    OpenVPN下载、安装、配置及使用详解
    证书和私钥,现在我们开始为服务器和客户编写对应的配置文件。对于刚刚接触OpenVPN的人来说,我们应该配置些什么呢,又该从哪里入手呢?
    发表于 07-25 06:14
    InRouter路由与中心OpenVPN服务器构建OpenVPN的方法
    ,使得OpenVPN成为中小型企业及个人的VPN首选产品。OpenVPN的大致工作原理就是服务器端和客户
    发表于 07-26 07:26
    BTC设备服务器的系统搭建
    ________________________________________以上是设备服务?客户服务端的介绍,?此,?相对简单的设备服务
    发表于 09-24 09:05
    寻找!嵌入式linux利用web服务器升级
    利用http搭建服务器,通过web操作,+后台服务端+终端升级嵌入式linux通过
    发表于 06-24 11:11
    ARM服务器准备如何解决服务端渲染的问题
    针对云手机、视频流云游戏行业,ARM服务器准备如何解决服务端渲染的问题?目前的状况了解,PCIE显卡对安卓游戏的支持还不够成熟
    发表于 09-13 14:58
    监控服务器资源利用率的服务端脚本
    台固定 IP 地址的服务器 客户:N 台指定固定 IP 地址的服务器 服务端脚本: - - coding:utf-8 - - impo
    的头像 发表于 01-22 16:02 796次阅读
    如何使用Raspberry Pi搭建VPN服务器
    想要搭建VPN?用月费来租很容易,但是如果您有Raspberry Pi,并且了解
    的头像 发表于 02-24 16:59 3279次阅读
    如何使用Raspberry Pi<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>VPN</b><b class='flag-5'>服务器</b>
    RAK工业LPWAN网关的远程管理-OpenVPN
    本文介绍了基于OpenVPN对RAK工业LPWAN网关的远程管理。部署的服务器创建虚拟专用网络(VP
    的头像 发表于 08-19 09:17 4661次阅读
    RAK工业LPWAN网关的<b class='flag-5'>远程</b>管理-<b class='flag-5'>OpenVPN</b>
    ORB305连接Linux搭建OpenVPN服务器操作手册
    1、网络拓扑用户服务器部署再云服务器,系统采用Linux系统,用户需要Linux系统搭建openVPN
    的头像 发表于 11-07 10:09 994次阅读
    ORB305连接Linux<b class='flag-5'>搭建</b>的<b class='flag-5'>OpenVPN</b><b class='flag-5'>服务器</b>操作手册
    服务端测试是web测试吗为什么
    服务端测试和Web测试是两不同的概念,但它们软件开发和测试过程中是相互关联的。本文将详细解释这两概念以及它们之间的关系。 服务端测试
    的头像 发表于 05-30 15:30 743次阅读
    服务端测试包括什么类型
    服务端测试是确保软件系统服务器端正常运行和满足性能要求的重要环节。本文将详细介绍服务端测试的类型、方法和最佳实践。 1. 服务端测试的定义
    的头像 发表于 05-30 16:03 932次阅读
