1
算数运算符
算数运算符和数学中的运算符基本类似,但是需要注意的是:
**a.**参加算数运算的是两个相同类型的算数,不同类型的算数不能参加运算,且运算后的结果也是同一类型;
b. 在Go语言里自增(自减)表达式只能是后自增(自减)表达式,且自增表达式独立成行,不能参与其他运算(包括赋值)。
现以A=10,B=20为例,其运算结果如表1所示。
示例如下:
2
关系运算符
不同于c语言的关系运算结果为0或1,Go语言的关系运算结果为true或false。Go语言有6种关系运算,如表2所示,现以A=4,B=3为例,其运算结果如表2所示。
示例如下:
3
逻辑运算符
逻辑运算符有三种:与、或、非。参加逻辑运算的对象都是布尔型,其运算符和术语如表3所示。
示例如下:
4
位运算符
4.1 位运算符
与逻辑运算符的运算对象的类型都是布尔型不同,位运算符(按位与、按位或、异或、按位置零)的运算对象是两个数的二进制数相对应的二进位,位运算符(左移、右移)针对一个数的二进制数的左移或右移。其运算方式如表4所示。
4.2 位运算对整数二进制位进行操作
二进制数据是用0和1两个数码表示的数,对两个整数的二进制位进行位运算,有按位与、按位或、异或和按位置零四种,其运算规则为:
a. 按位与(p&q):当对应的二进制位均为1,按位与的结果为1,否则均为0;
b. 按位或(p|q):当对应的二进制位均为0,按位或的结果为0,否则均为1;
c. 异或(p^q):当对应的二进制位相同(均为0或均为1),异或结果为0;不同,异或结果为1;
d. 按位置零(p&^q):如表5所示,当q取0,则按位置零得结果和p的数据一致;当q取1,则按位置零得结果为0。
示例如下:
5
赋值运算符
赋值运算符包含普通的赋值运算符(=),也包含先进行算数运算(+、-、*、/、%)或位运算(&、|、^)、再进行赋值的赋值运算符,如表6所示。
注:左移或右移的位数必须是整数型常量或整数型字面常量。
6
其他运算符
其他运算符包含取地址运算符和取值运算符,如表7所示。这些运算符在指针这一章节再详细讲解。
示例如下:
7
运算符优先级
Go语言运算符有一元运算符和二元运算符,其中一元运算符的优先级别比二元运算符高,如表8所示。
C语言
183文章
7649浏览量
146383 -
运算符
173浏览量
12198 -
go语言
1文章
161浏览量
9877
C语言程序设计--运算符与表达式
C语言入门教程-运算符优先级
C语言教程之数据类型与运算符的详细资料说明
Go语言运算符主要包括哪些呢?
