AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED车灯驱动方案 过认证 带NTC
DCDC车灯芯片 MOS方案 来源: DCDC车灯芯片 MOS方案 作者: DCDC车灯芯片 MOS方 2023-05-26 15:54 次阅读
1,资料来源 深圳市世微半导体有限公司 汤巧
2,产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
应用原理图
3,产品特点
宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
4,产品应用领域
舞台灯,RGB 灯◆ 汽车灯照明◆ 台灯
5,产品应用线路图
6,免费提供样品和技术支持
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • PWM
    PWM
  • 驱动IC
    外置MOS降压驱动
    AP0015 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器,适用于
    发表于 11-18 09:23
    外置MOS管平均电流型LED降压驱动AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,
    的头像 发表于 10-21 14:19 335次阅读
    外置MOS管平均电流型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>AP</b>5131
    LED驱动芯片:升压降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制
    的头像 发表于 08-09 13:47 1989次阅读
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 05-29 09:02
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压芯片AP5161
    95%以上 电流模PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/压保护 应用指南 概述 AP 5161 是一款高精度
    发表于 05-27 10:27
    发表于 05-24 12:01
    升压、降压、升降压LED驱动
    发表于 05-20 10:39
    LED摩托车灯降压IC内置mos管AP5192短路保护
    产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:06
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-26 09:37
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮
    发表于 04-23 15:55
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压
    发表于 03-08 18:12
