事件回顾
分析探讨
推荐方案
总结
前言
最近项目上要求升级一个工具包hutool的版本,以解决安全漏洞问题,这不升级还好,一升级反而捅出了更大的篓子,究竟是怎么回事呢?
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
事件回顾
我们项目原先使用的hutool版本是5.7.2,在代码中,我们的数据传输对象DTO和数据实体对象中大量使用了工具包中的BeanUtil.copyProperties(), 大体代码如下:
数据传输对象
@Data @ToString publicclassDiagramDTO{ //前端生产的字符串id privateStringid; privateStringcode; privateStringname; }
数据实体对象
@Data @ToString publicclassDiagram{ privateIntegerid; privateStringcode; privateStringname; }
业务逻辑
publicclassBeanCopyTest{ publicstaticvoidmain(String[]args){ //前端传输的对象 DiagramDTOdiagramDTO=newDiagramDTO(); //如果前端传入的id事包含e的,升级后就会报错 diagramDTO.setId("3em3dgqsgmn0"); diagramDTO.setCode("d1"); diagramDTO.setName("图表"); Diagramdiagram=newDiagram(); //关键点,数据拷贝 BeanUtil.copyProperties(diagramDTO,diagram); System.out.println("数据实体对象:"+diagram); //设置id为空,自增 diagram.setId(null); //保存到数据库中TODO //diagramMapper.save(diagram); } }
升级前,hutool是5.7.2版本下,执行结果如下图。
BeanUtil.copyProperties虽然字段类型不一样,但是做了兼容处理,所以业务没有影响业务逻辑。
升级后,hutool是5.8.8版本,执行结果如下图所示:
执行报错,因为升级后的版本修改了实现,增加了下面的逻辑,如果包含E, 就会抛错,从而影响了业务逻辑,同时这个id是否包含e又是随机因素,到了生产才发现,就悲剧了。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
分析探讨
我发现大部分人写代码都喜欢偷懒,在上面的场景中,虽然BeanUtil.copyProperties用的一时爽,但有时候带来的后果是很严重的,所以很不推荐这种方式。为什么这么说呢?
比如团队中的某些人偷偷改了数据传输对象DTO,比如修改了类型、删去了某个字段。用BeanUtil.copyProperties的方式压根无法在编译阶段发现,更别提修改的影响范围了,这就只能把风险暴露到生产上去了。那有什么更好的方法呢?
推荐方案
原始的get、set方式
我是比较推崇这种做法的,比如现在DiagramDTO删去某个字段,编译器就会报错,就会引起你的注意了,让问题提前暴露,无处遁形。
你可能觉得站着说话不腰疼,字段少好,如果字段很多还不得写死啊,我这里推荐一个IDEA的插件,可以帮你智能生成这样的代码。
话不多说,自己玩儿去~~
使用开源库ModelMapper
ModelMapper是一个开源库,可以很方便、简单地将对象从一种类型映射到另一种类型,底层是通过反射来自动确定对象之间的映射,还可以自定义映射规则。
privatestaticvoidtestModelMapper(){ ModelMappermodelMapper=newModelMapper(); DiagramDTOdiagramDTO=newDiagramDTO(); diagramDTO.setId("3em3dgqsgmn0"); diagramDTO.setCode("d1"); diagramDTO.setName("图表"); Diagramdiagram=modelMapper.map(diagramDTO,Diagram.class); }
使用开源库MapStruct
MapStruct也是Java中另外一个用于映射对象很流行的开源工具。它是在编译阶段生成对应的映射代码,相对于ModelMapper底层放射的方案,性能更好。
@Mapper publicinterfaceDiagramMapper{ DiagramMapperINSTANCE=Mappers.getMapper(DiagramMapper.class); DiagramDTOtoDTO(Diagramdiagram); DiagramtoEntity(DiagramDTOdiagram); } privatestaticvoidtestMapStruct(){ DiagramDTOdiagramDTO=newDiagramDTO(); diagramDTO.setId("3em3dgqsgmn0"); diagramDTO.setCode("d1"); diagramDTO.setName("图表"); Diagramdiagram=DiagramMapper.INSTANCE.toEntity(diagramDTO); }
DiagramMapper接口使用了@Mapper注解,用来表明使用MapStruct处理
MapStruct中更多高级特性大家自己探索一下。
总结
小结一下,对象在不同层之间进行转换映射,很不建议使用BeanUtil.copyProperties这种方式,更加推荐使用原生的set, get方式,不容易出错。当然这不是将BeanUtil.copyProperties一棒子打死,毫无用武之地,在特定场景,比如方法内部对象的转换等影响小的范围还是很方便的。
代码
30文章
4851浏览量
69350 -
编译
664浏览量
33146
原文标题:麻了!不要再动不动就用BeanUtil.copyProperties了!!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python高级特性:迭代器切片的应用
对象转换工具:MapStruct 库
LabVIEW中调用DLL的高级技巧后续资源包
Trace32的高级功能特性
在设计中如何使用高级PCB模块
STMCube.AI的高级特性
STM32Cube.AI库的高级特性
SOK将HugeCTR中的高级特性进行包装使用
英特尔高级链路分析器全新混合行为模式,兼“双优”特性
别再用BeanUtils了,这款PO VO DTO转换神器不香么?
