在这篇博客中,我将展示另一个功能,它使Verdi Protocol Analyzer成为调试内存协议问题和验证正确系统行为的首选工具。此外,该工具还可用于验证命令序列器以及 DUT 和内存模型之间的交互。我们今天要看的功能是将交易与相应的信号同步。
为了演示同步功能,我选择使用复杂的命令序列来初始化 DDR 内存。上电初始化需要 15 个 DDR 存储器序列或步骤,如 Jedec 标准 JESD79-4 第 3.3.1 节所列。这些步骤在标准图3所示的波形中描述,如下所述。
现在让我们看一下Verdi协议分析器中相同的上电初始化步骤。在这里,与其查看大量摆动信号,不如观察完成的 15 个步骤作为 1 笔交易。此外,在Verdi中,可以突出显示初始化事务,并在nWave中交叉引用序列的开始和结束时间。此同步功能缩小了用户可以只关注初始化步骤的区域,而不会陷入与初始化无关的其他信号和时间戳的泥潭。
以下屏幕截图对此进行了演示。
同步内存事务和信号
总之,Verdi 协议分析器事务/信号同步功能将调试和验证时间缩短一半或更多。祝您快速轻松地调试。
审核编辑:郭婷
举报投诉
存储器
39文章
7769浏览量
172413 -
DDR
11文章
764浏览量
69661 -
DUT
194浏览量
13510
热点推荐
物理内存模型的演变
内存管理概述中,主要是以Linux v2.6.11为例进行分析的,但是计算技术在不断发展,新的存储架构、新的指令集架构、新的SoC架构等都对物理内存模型的抽象提出了更高要求。为此,必须抽象一种完全独立于硬件架构的物理
用于快速模型的模型调试器11.21版用户指南
用于快速模型的模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。
Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持:
•源代码
发表于 08-09 07:57
用于快速模型的模型调试器11.20版用户指南
•源代码
发表于 08-10 06:33
分布式对象调试中的事件模型
针对事件的分布式程序调试过程中,需处理大量的事件消息,如果处理不当,则会影响分布式程序的执行,提出了一种分布式对象中的事件模型,采用这种模型,可以大大简化事
发表于 12-10 17:29
•8次下载
LogP简化模型参数估计
针对LogP微观通信模型涉及参数较多,其算法分析较复杂;而简化的LogP模型把两台处理机传送长度为N的消息的所需时间分为:与数据量无关和与数据量相关两部分,从而大大简化
发表于 04-26 18:24
•28次下载
MIPS可简化Android应用开发的先进调试和开发工具已开
MIPS可简化Android应用开发的先进调试和开发工具已开始供货
美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc.)宣布,可简化Android应用开发的先进调试和开发
发表于 03-10 10:02
•998次阅读
Elastos内存管理对软件调试的支持
软件调试支持是操作系统的重要组成部分,而由于内存管理不善造成的软件BUG占软件故障的很大比例。从内存管理的角度,讨论了Elasoos操作系统对软件调试的支持。介绍了Elasl玛的
发表于 12-01 15:38
•19次下载
java线程内存模型
一、Java内存模型 按照官方的说法:Java 虚拟机具有一个堆,堆是运行时数据区域,所有类实例和数组的内存均从此处分配。 JVM主要管理两种类型内存:堆和非堆,堆
发表于 09-27 10:55
•0次下载
求解大型COMSOL模型需要多少内存?
求解大型COMSOL模型需要多少内存? COMSOL是一种非常强大的跨学科有限元分析软件,可以用于解决各种复杂的问题,包括流体力学、电磁学、热传递、结构力学等。但是,在处理大型模型时,COMSOL
jvm内存模型和内存结构
JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行平台,它负责将Java程序转换成机器码并在计算机上执行。在JVM中,内存模型和内存结构是两个重要的概念,本文将详细介绍它们。 一、JVM内存
深度学习的模型优化与调试方法
深度学习模型在训练过程中,往往会遇到各种问题和挑战,如过拟合、欠拟合、梯度消失或爆炸等。因此,对深度学习模型进行优化与调试是确保其性能优越的关键步骤。本文将从数据预处理、模型设计、超参
简化内存模型的调试
