SID DW 2023
当地时间5月21日-26日,2023年国际显示周(SID Display Week 2023)在美国洛杉矶隆重举行,全球显示企业汇聚一堂,带来最前沿的显示技术、最尖端的产品应用。作为新兴显示代表企业,维信诺展示了三大创新成果,分别是AMOLED创新技术、AMOLED市场创新应用、ViP技术特别展示。本篇介绍此次展出的ViP技术及其进阶成果。
SID DW 2023
ViP技术再进阶
继5月9日全球首发、展示基于ViP技术的柔性AMOLED中尺寸双向动态弯折创新终端后,本次展会上,维信诺展示了弯折半径仅2mm的柔性折叠创新终端,实现了ViP技术的再一次进阶。
展会期间,维信诺首次面向海外发布ViP技术,全面阐释了ViP技术工艺及其带来的多重优势。ViP技术团队与现场业界专家进行了充分的交流。
SID DW 2023
ViP技术再揭秘
ViP技术通过在AMOLED蒸镀段引入“光刻图形化工艺”,让ViP具备三大特点——无FMM(Fine Metal Mask,精细金属掩膜版)、独立像素和高精度。
无FMM,意味着AMOLED突破了向更高精度、更高开口率(有效发光面积)发展时因FMM物理限制带来的瓶颈。在制备AMOLED显示面板时,FMM工艺存在如阴极、空穴传输层等共通层,这对于RGB不同的发光器件来说,无法根据各自像素的光学、电学特性进行调节,但这些因为FMM工艺带来的限制在ViP技术中将不复存在。
ViP技术在制备显示面板时,每种颜色的发光材料在蒸镀完成后,都将经过独立、高精度的像素图形化,从而使所有子像素完全隔离/独立于彼此,因此每个子像素可以完全自定义其发光层、阴极等,以优化其性能。同时,因为子像素之间彼此独立,让屏幕可以自由定义形状,终端产品将告别只有矩形、圆形的时代。
高精度方面,因光刻工艺精度远超于金属材料进行加工的精度,而“像素”是决定AMOLED显示屏有效发光面积(开口率)、亮度、寿命、色偏等诸多显示性能的最小单位,因此,对像素精度控制越精确,显示性能越高。
ViP技术作为一项平台技术,能够催化AMOLED发挥其优良特性,能够满足多种终端产品不同的性能需求,是超高性能、全域尺寸、敏捷交付的AMOLED量产升级方案,将为客户带来更具竞争力的产品,助力客户实现商业上的成功。
审核编辑 :李倩
高精度
1文章
530浏览量
25538 -
AMOLED
28文章
1119浏览量
105145 -
维信诺
5文章
163浏览量
12550
原文标题:一起逛展丨再进阶!维信诺全球首次展出ViP技术中尺寸折叠创新终端
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
