Wi-Fi和低功耗蓝牙是两种使用最普遍的物联网无线通信技术。前者支持较高数传速率和便捷的联网机制,后者支持超低功耗的P2P连接,在物联网应用中经常搭配使用,相得益彰。近日,领先的无线物联网通信模块厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
该模块采用乐鑫SoC芯片ESP32-C3。搭载RISC-V 32位单核处理器,工作频率高达160 MHz,内置400 KB SRAM,384 KB ROM,8KB RTC SRAM,内置4MB Flash, 且支持外接Flash。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。其特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。由于SoC自带的MCU和外设资源充足,用户无需使用其它微控制器或处理器,即可实现高价值的二次开发,为物联网(IoT)、移动设备、可穿戴设备、智能家居等各种应用提供了优秀的设计平台。
RF-WM-ESP32B1 Wi-Fi/BLE蓝牙二合一模块是基于2.4G频段的,它支持Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 协议和BLE 5.0协议栈,同时提供丰富的外设接口,包括UART、PWM、SPI、I2S、I2C、ADC;具有多种特有的硬件安全机制,硬件加密加速器支持AES、SHA和RSA算法,其中的RNG、HMAC和数字签名(Digital Signature) 提供了更多安全性能。模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth 5、Bluetooth mesh,蓝牙速率支持:125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps,支持广播扩展,多广播,信道选择。
RF-WM-ESP32系列WiFi/BLE模块具有安全、低功耗、低成本优势,支持2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth5(LE),精简了硬件结构设计,降低产品成本,客户能够方便快捷地开发嵌入式无线应用产品,缩短开发周期。模块适用于各种场景,各类设备都可以与互联网连接进行信息交换和通信,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。通过串口通信,将设备传感器采集的数据通过WiFi模块传出,同时手机发送的指令通过WiFi模块传入,实现对设备的操控。客户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,提高市场竞争力。
典型应用场景
01
智慧路灯
城市中随处可见的路灯,在为人们的生活带来便利的同时,其巨大的能耗和高昂的人工巡检、管理维护费用也让城市管理者煞费苦心。将城市照明路灯统一接入物联网络,管理者可以清楚地了解每一个街区、每一盏路灯的状态信息,通过应用灵活的照明策略,真正实现按需照明,照明物联网解决方案应运而生,为城市管理者排忧解难。
在智慧路灯的接入方式上使用Wi-Fi物联路灯的接入,具有低功耗、自组网、可快速自愈的特点,而且可以更好的和传感器以及其它智能设备交互。
02
光伏发电监控系统
光伏发电监控系统可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、温度传感器、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监控和控制。实时监测太阳能电池板输出的电压和电流;电池组电压、充放电电流、瞬时发电功率、累计发电量、单体电池电压、单体电池温度、环境温度、逆变器输出电压、电流以及配电开关状态等。同时实时监控周边设备的运行状况的数据采集,比如防雷器状态、断路器状态、CO2、SO2减排量等。
使用Wi-Fi本地组网,通过4G网关实现上云,可以实现远程数据采集、设备参数和事件监控,保障光伏电站的稳定运行。
RF-WM-ESP32系列模块对Wi-Fi和Bluetooth5(LE)的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景,模块化产品的共性就是集成度高,应用起来方便,让客户能够轻松地将无线模块应用在产品中,简化并加速产品开发周期,并减少工程与产品成本。
处理器
68文章
19349浏览量
230355 -
通信模块
2文章
150浏览量
33112 -
信驰达
49浏览量
580
原文标题:信驰达基于ESP32-C3推出低功耗Wi-Fi蓝牙双模模块
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
