什么是 RTC?
RTC 即 Real-Time Communication 的简称是一种给行业提供高并发、低延时、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、全实时的音视频服务的终端服务。上面是比较官方的解释,通俗的来讲就是一种能够实现一对一、多对多音视频通话等众多功能的服务。目前提供该项服务的服务商有很多例如:声网、云信、火山引擎、腾讯云等。
背景
目前云音乐旗下 APP 众多,其中涉及到 RTC 业务的不在少数,例如:常见的音视频连麦、PK、派对房,1v1 聊天等。由于业务线不同,功能不同,开发者也不同,大家各写一套,不断的重复造轮子,因此为了避免重复的开发工作提升开发效率,需要有一套通用的RTC框架。
设计思路
在讲具体的方案设计之前,先讲一下我的设计思路:
- 功能内聚 :需要将功能都封装在一个容器里,对外通过接口提供方法调用
- 业务隔离 :不同的业务需要有不同的功能容器
- 统一调用 :所有功能容器需要有统一的调用入口
- 状态维护 :需要对状态进行精准维护
- 切换无感 :进行功能容器切换时候,无感知
- 核心可控 :对核心链路可监控,故障预警
基于以上 6 点,大致的架构设计如图所示,这里先不用深究图中的模块表示什么,后面会讲到,这里只是先了解一下大致的架构:
接下来我就来讲讲具体的实现过程。
方案设计
前言:
RTC 的业务场景虽然很多,但本质上却相差无几,都是用户加入到一个共同的房间,然后在房间内进行实时的音视频通讯。具体到实际项目中大致又可分为两种:全场景 RTC 和部分场景 RTC。
- 全场景 RTC :整个业务都是通过 RTC 技术实现例如:1v1 音视频通话、派对房等。
- 部分场景 RTC :即整个业务链路中只有一部分使用了 RTC 技术,往往这种业务会涉及到引擎的切换。
不管是哪一种场景,承载核心功能的引擎都是必不可少的,因此我们首先就从引擎开始着手,另外为了方便描述,后续便将引擎统一称作 Player。
1、Player 的封装
在与 RTC 相关联的业务中会涉及到不同类型的 Player,例如:主播开播(推流 Player),观众观看直播(拉流 Player)以及 RTC Player等。它们的功能虽然各不相同,但用法却有相似之处,例如都有启动 start,终止 stop 等。因此我们可以将不同的 Player 抽象出一个共同的接口 IPlayer 相关代码如下:
interface IPlayer<DS : IDataSource, CB : ICallback> {
fun start(ds: DS)
fun stop()
fun setParam(key: String, value: T?)
其中 IDataSource 和 ICallback 分别是启动 Player 所需要的数据源和回调,后面的文章中也会多次提到,特别是 IDataSource 它是 Player 启动的源头就好比打电话时的电话号码。
在这里遇到的一个问题点就是由于 Player 内聚了所有的功能除了有一些通用方法外,也有着属于自己特有的方法,例如:静音,音量调节等。这些方法众多而且各不相同无法在 IPlayer 接口中全部列出,即使能全部列出,但随着业务的迭代 Player 中的方法肯定会不断变化,不可能每更改一个方法就改一下接口,这显然不符合程序设计原则。那么如何将不同的方法抽象化,让上层通过调用同一个方法来执行不同的操作呢?这里通过:
来实现,其中 key 表示方法的唯一标记,value 表示方法的入参。这样上层只需要通过调用 setParam 传入相应的方法标记和方法入参即可调用到对应的方法了。那么如何做到呢?答案也很简单通过一个中间层建立起一一映射关系。但是 Player 的类型众多,要是每写一个 Player 都要写一个映射逻辑就太麻烦了。所以这里通过 APT 编译时注解再结合 javapoet 自动生成这个中间层并给它命名为 xxxPlayerWrapper 其内部生成一个 convert 方法,在这个方法内部完成一一映射逻辑。接下来我们看看具体实现过程:
- 首先定义了两个注解分别作用于具体的 Player 和对应的方法例如:
@Retention(RetentionPolicy.CLASS)
@Target({ElementType.TYPE})
public @interface PlayerClass {
@Target({ElementType.METHOD})
public @interface PlayerMethod {
String name();
@PlayerClass
open class xxxPlayer : IPlayer<xxxDataSource, xxxCallback>() {
@PlayerMethod(name = "key1")
fun method1(v: String) {
....具体实现
- 一一映射关系建立:
xxxPlayer 和 xxxPlayerWrapper 之间是一个相互依赖关系,互为彼此的成员变量。当调用 xxxPlayer 的接口方法 setParam(key: String, value: T?) 时,会直接调用到 xxxPlayerWrapper 的 convert 方法,convert 方法会根据 key 来找到其所对应的方法名,最后直接调用到 Player 的具体方法。
RTC
2文章
538浏览量
66458 -
腾讯云
210浏览量
16782
