NVMe VIP架构:主机功能
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-26 16:54 次阅读
上一篇文章中,介绍了一个基本的NVMe VIP测试用例,包括一些基本的设置,发送命令和接收完成。在这里,我们将再看一些NVMe命令,涉及VIP的一些特性和功能。
在这里,您可以了解有关适用于 NVMe 和 PCIe 的 Synopsys VC 验证 IP 的更多信息
贵宾的(提醒)视图
我们上次简要介绍了这一点。这次我们将更深入地介绍,因此我们将继续参考此图:
NVMe VIP 提供了一组功能来帮助测试。其中包括随机化、功能窥探、简化的 PRP 和数据缓冲区处理、内存屏蔽和内置记分板。我们将依次通过另一个示例来查看其中的每一个。
继续我们的测试用例...
继上一篇文章中的“琐碎测试用例”之后(同样,我们没有显示一些任务参数或检查错误),让我们再看几个命令来启动我们的 NVMe 测试用例。
提醒一下:以脚本一词开头的任务是 NVMe 命令。其他(不以脚本开头)是 VIP 状态/控制/配置任务。
// We will assume that the PCIe stack is setup and running
bit [63:0] base_addr = 32’h0001_0000; // Ctlr BAR base addr
dword_t num_q_entries, ctlr_id;
// Tell the host where the controller has its base address
AllocateControllerID(base_addr, ctlr_id, status);
num_q_entries = 2;
// Create the Admin Completion and Submission Queues
ScriptCreateAdminCplQ(ctlr_id, num_q_entries, status);
ScriptCreateAdminSubQ(ctlr_id, num_q_entries, status);
// Send an “Identify Controller” Command
data_buf_t #(dword_t) identify_buffer; // identify data
identify_buffer = new(1024);
ScriptIdentify(ctlr_id, 0, identify_buffer, 0, status);
我们以调用标识控制器结束了最后一个示例。现在,继续在这一点上,我们读取字节 519:516 以获取有效命名空间 ID 的数量。我们通过 SetNumNamespaces() 调用将其传递给主机 VIP。请注意,我们必须对识别控制器缓冲区中返回的(小端序)数据进行字节交换。
int num_ns, nsid, blk_size_pow2, blk_size_in_bytes;
bit [63:0] ns_size_in_blks;
feature_identifier_t feature_id;
nvme_feature_t set_feature;
// We’ll grab the Number of valid namespaces (NN) from the
// identify buffer. Note index converted from bytes to dword.
num_ns = ByteSwap32(identify_buffer[516 >> 2]); // bytes 519:516
// Tell the VIP how many active NSIDs the controller has
SetNumNamespaces(ctlr_id, num_ns, status);
接下来,我们读取其中一个命名空间(命名空间 ID=1)的信息。请注意,我们在这里“作弊”了一点,因为我们应该遍历所有有效的命名空间。对于这个例子,我们只假设我们只有 NSID=1。尽管标识调用不采用 PRP 列表,但其主机内存缓冲区可以具有偏移量。如果需要,请选择参数“use_offset=1”。实际偏移通过约束 MIN/MAX_PRP_DWORD_OFFSET_VAR 随机化。
// Now send an “Identify Namespace” command for nsid=1
nsid = 1;
use_offset = 1; // Randomize buffer offset
ScriptIdentify(ctlr_id, nsid, identify_buffer,
use_offset, status);
// Pull information from format[0]
blk_size_pow2 = ByteSwap32(identify_buffer.GetData(128 >> 2)));
blk_size_pow2 = (blk_size_pow2 >> 16) & 32’hff; // dword[23:16]
blk_size_in_bytes = 1 << blk_size_pow2;          // Convert
ns_size_in_blks = ByteSwap64({identify_buffer.GetData(8 >> 2),
identify_buffer.GetData(12 >> 2)});
// Before we create queues, we need to configure the num queues
// on the controller.
feature_id = FEATURE_NUM_QUEUES;
set_feature = new(feature_id);
一旦识别命名空间返回,我们现在有了块大小和命名空间大小。我们使用设置功能设置请求的队列数量。通过 VIP 的功能侦听,这将(透明地)将 VIP 设置为当前支持的提交和完成队列数量(用于以后的检查和错误注入支持)。
接下来的步骤设置命名空间的格式(使用标识命名空间数据结构中的格式 0)。然后,我们更新命名空间信息的 VIP 视图。VIP 需要此命名空间信息来保留每个命名空间的记分板。
set_features.SetNumCplQ(2); // Request number of sub &
set_features.SetNumSubQ(3); // cpl queues
// Call Set Features command to set the queues on the ctlr
ScriptSetFeatures(ctlr_id, set_features, …, status);
// Note that Set Features Number of Queues command need not
// return the same amount of queues that were requested. We can
// check by examining set_features.GetNumCplQ() and
// GetNumSubQ(), but in this case we’ll just trust it…
// Format the Namespace
sec_erase = 0; // Don’t use secure erase
pi_md_settings = 0; // Don’t use prot info or metadata
format_number = 0; // From Identify NS data structure
ScriptFormatNVM(ctlr_id, nsid, sec_erase, pi_md_settings,
format_number, …, status);
// Tell the VIP about this NS
SetNamespaceInfo(ctlr_id, nsid, blk_size_in_bytes,
ns_size_in_blks, md_bytes_per_blk,
pi_md_settings, 0, status);
接下来,我们创建一对 I/O 队列。由于提交队列需要与其一起传递其配套完成队列,因此我们首先创建完成队列。请注意,队列创建例程采用参数重叠群。如果设置了重叠群,则队列将放置在连续内存中,否则将为该队列创建 PRP 列表。除了创建实际队列之外,VIP 还会在队列周围创建围栏,以验证对队列的内存访问。从控制器(例如)从完成队列读取的尝试将被标记为无效的访问尝试。实际队列 ID 是随机的(在法律和用户可配置的约束范围内)。
// Create the I/O Queues
num_q_entries = 10;
contig = 1; // Contiguous queue
ScriptCreateIOCplQ(ctlr_id, num_q_entries,
contig, …, cplq_id, …, status);
contig = 0; // PRP-based queue
ScriptCreateIOSubQ(ctlr_id, num_q_entries,
contig, cplq_id …, subq_id, …, status);
一旦我们创建了 I/O 队列,我们就可以开始执行 I/O.使用 ScriptWrite() 和 ScriptRead() 调用,我们将数据发送到控制器并立即检索相同的数据。数据的底层数据结构(在主机内存中)由 VIP 自动构建。请注意 use_offset 参数(与我们的队列创建任务一样)来控制我们是否生成 PRP 和 PRP 列表偏移量(分别由 MIN/MAX_PRP_DWORD_OFFSET_VAR 和 MIN/MAX_PRP_LIST_DWORD_OFFSET 控制)。由于我们内置了记分板,我们不必比较从写入的数据读取的数据,VIP 正在根据其卷影副本检查返回的数据,该卷影副本正在跟踪成功向控制器写入的 VIP。
// Do our I/O write then read with a random LBA/length
data_buf_t #(dword_t) wbuf, rbuf; // Write/Read Data buffers
num_blks = RandBetween(1, ns_size_in_blks);
lba = RandBetween(0, ns_size_in_blks – num_blks);
num_dwords = (blk_size_in_bytes / 4) * num_blks;
wbuf = new(num_dwords);
for (int idx = 0 ; idx < num_dwords ; idx++) // Fill the buffer
wbuf.SetData(idx, { 16’hdada, idx[15:0] } );
ScriptWrite(ctlr_id, subq_id, lba, nsid, wbuf, num_blks,
use_offset, …, status);
// We’ll read the same LBA since we know it’s been written
ScriptRead(ctlr_id, subq_id, lba, nsid, rbuf, num_blks,
// Do what you’d like with the rbuf (that’s the data we just read).
大功告成!
希望这能让我们完成大部分基础知识。您应该对VIP的操作有很好的感觉。同样,其中许多任务都有更多的参数,允许更多的控制和错误注入,但我们的目标是在不处理更深奥的功能的情况下完成。如果您有VIP手边的VIP,请随意浏览示例:它们应该看起来很熟悉。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • PCIe
  • nvme
    Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
    ,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个
    发表于 02-21 10:16
    Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
    ,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单
    发表于 03-09 13:56
    Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
    )读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。NVMe Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度可以配置,最小是4K-Byte,最大
    发表于 03-27 17:23
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
    发表于 04-10 22:55
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
    Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。NVMe Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度可以配置
    发表于 04-20 14:41
    在Xilinx ZCU102评估套件上启用NVMe SSD接口
    NVMe主机控制器运行。用户界面和标准功能旨在易于使用,而无需了解NVMe协议。NVMeG3-IP的附加功能是内置的PCIe软IP,该IP
    发表于 09-03 16:07
    Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固态硬盘控制器怎么样?
    ,能驱动NAND闪存发挥最大潜力,同时保持这种企业级NVMe固态硬盘所需的丰富功能集和可靠性。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布Flashtec系列又添新成员
    发表于 11-23 06:10
    在Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC中实现的NVMe主机加速器
    在本演示中,Intelliprop演示了在Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC中实现的NVMe主机加速器。
    的头像 发表于 11-26 06:18 6292次阅读
    一文读懂NVMe的基本原理
    为了便于理解主机NVMe设备的关系,我们这里简化NVMe设备的内部结构。如图2所示为NVMe白皮书中的配图,这里主机称为Host,而
    发表于 09-13 11:42 1.2w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>NVMe</b>的基本原理
    Marvell推出了业界首款本地NVMe RAID 1加速器
    NVMe RAID 1加速器兼容Windows、Linux和VMware native OS NVMe主机驱动程序,并基于一种降低功耗的无场景架构
    的头像 发表于 10-21 10:40 3015次阅读
    满足对NVMe 1.3流的需求
    这种新的 NVMe 技术的采用正在 Synopsys 客户中获得动力。流是 NVMe 1.3 规范中引入的新的可选指令功能的一部分。指令允许通过现有 NVMe 命令在
    的头像 发表于 05-26 11:46 1313次阅读
    满足对<b class='flag-5'>NVMe</b> 1.3流的需求
    NVMe VIP:验证功能
    我用一个或多或少完整的NVMe VIP测试用例示例结束了我的上一篇博客文章,试图展示从基本设置到执行NVM写入然后读取的所有内容。我们将在这里稍微改变一下,从 NVMe 命令转移到一些可用于协助您测试的
    的头像 发表于 05-26 16:36 1316次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>VIP</b>:验证<b class='flag-5'>功能</b>
    新思科技NVMe VIP:高层次视图
    NVM Express 或非易失性内存主机控制器接口(其先前名称为 NVMHCI,现在缩写为 NVMe)是一种基于主机的软件接口,旨在通过 PCIe 结构与固态存储设备进行通信。目前
    的头像 发表于 05-26 17:41 2232次阅读
    新思科技<b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>VIP</b>:高层次视图
    本机NVMe/FC支持提供性能增长路径虚拟基础架构
    电子发烧友网站提供《本机NVMe/FC支持提供性能增长路径虚拟基础架构.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:23 0次下载
    本机<b class='flag-5'>NVMe</b>/FC支持提供性能增长路径虚拟基础<b class='flag-5'>架构</b>
    NVMe A4S主机控制器IP用户指南
    电子发烧友网站提供《NVMe A4S主机控制器IP用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:49 0次下载
