单模光纤和光波导直接耦合时二者的模场直径相差较大,耦合效率较低,因此我们需要通过对光波导增加模斑尺寸转换器或者压缩单模光纤的模场直径使得二者模场匹配,从而提高耦合效率,以下是FDTD计算模场直径的过程:
1.建模
Si
2.FDTD仿真:
背景折射率1.44
3.光源:Z轴方向入射,波长1.55
4.设置模场监视器
5.运行完后:
6.视图选择Line
7.数据部分只保留E-电场分量,其余的remove
电场是1/e,光强是1/(e^2)
8.看x方向的直径,读取下图1/e=0.367位置的横坐标的差值就是x方向的模场直径,横坐标单位是m,读取的数值为正负1.7239e-07,乘10^9换算到nm,就是正负172nm,直径就是172*2=344nm。
9.看y方向的直径,读取下图1/e=0.367位置的横坐标的差值就是y方向的模场直径横坐标单位是m,读取的数值为正负3.7e-07,乘10^9换算到nm,就是正负370nm,直径就是370*2=740nm。
举报投诉
转换器
27文章
8310浏览量
143685 -
耦合器
8文章
674浏览量
59354 -
FDTD算法
12浏览量
6995 -
单模光纤
1文章
147浏览量
11768
共模、差模&近场、远场介绍
干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场与远场骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以场的形式向四周空间传播。场被划分为近场和远场。其中一
发表于 07-09 11:31
FDTD和FEM算法各有什么优缺点
为了解决这一问题而生的。对于军用系统,我们需要对飞机,舰船的电磁性能进行分析,按照前面的讨论,全波仿真显然不行。这样高频算法采用了很多近似,例如物理光学,几何射线法等等,进行近似计算。FDTD(时域有限差
发表于 08-04 09:06
FDTD算法分析
周末好,今天接着聊麦克斯韦方程组,高频电信号,光信号,都用到了FDTD算法进行仿真,这是个什么东东这么霸气。前情是,光是电磁波,电也是电磁波,那很多东西,国华就把他们放一起分析。
发表于 07-02 06:09
基于OpenMP的电磁场FDTD算法程序实现设计
了采用OpenMP 技术对电磁场FDTD算法程序实现并行化的方法,并将该并行方法在三维瞬态场电偶极子辐射FDTD程序中进行了验证,也相当于对该并行方法进行了一定的推广,并通过实验证明了该并行计
发表于 07-04 06:00
电机功率与配线直径计算
一、电机功率与配线直径计算首先要计算100KW负荷的线电流。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线电流公式:I=P
发表于 09-02 09:01
FDTD算法基本思想
FDTD算法是K.S.Yee于1966年提出的、直接对麦克斯韦方程作差分处理、来解决电磁脉冲在电磁介质中传播和反射问题的算法。基本思想是:FDTD计算域空间节点采用Yee元胞的方法,同时电
发表于 08-13 10:16
•8856次阅读
电机功率与配线直径该怎么计算?
一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
电机功率与配线直径怎么计算?
发表于 03-25 06:00
•15次下载
![电机功率与配线<b class='flag-5'>直径</b>怎么<b class='flag-5'>计算</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
