4.RTC模块初始化,ErrorStatus 返回值为SUCCESS或ERROR
ErrorStatus RTC_Init(RTC_InitTypeDef* RTC_InitStruct)
CW_SYSCTRL->APBEN1_f.RTC = 1; // 启动RTC外设时钟,使能RTC模块
if ((RCC_GetAllRstFlag() & SYSCTRL_RESETFLAG_POR_Msk) != RCC_FLAG_PORRST) //不是上电复位,直接退出
RCC_ClearRstFlag(RCC_FLAG_ALLRST);
return SUCCESS;
RTC_Cmd(DISABLE); // 停止RTC,保证正确访问RTC寄存器
RTC_SetClockSource(RTC_InitStruct->RTC_ClockSource); // 设置RTC时钟源, 用户需首先启动RTC时钟源!!!
RTC_SetDate(&RTC_InitStruct->DateStruct);// 设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六
RTC_SetTime(&RTC_InitStruct->TimeStruct); //时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性
RTC_Cmd(ENABLE);
return SUCCESS;
5.RTC周期中断时间设置
int RTC_SetInterval(uint8_t Period)
uint16_t timeout = 0xffff;
RTC_UNLOCK();
if (IS_RTC_START()) // 如果RTC正在运行,则使用WINDOWS、ACCESS访问
CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 1;
while ((!CW_RTC->CR1_f.WINDOW) && timeout--);
if (timeout == 0) return 1;
CW_RTC->CR0_f.INTERVAL = Period;
CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 0;
RTC_LOCK();
return 0;
6.设置时钟中断使能
int RTC_ITConfig(uint32_t RTC_IT, FunctionalState NewState)
RTC_UNLOCK();
if (!NewState)
CW_RTC->IER &= ~RTC_IT;
else
CW_RTC->IER |= RTC_IT;
RTC_LOCK();
return 0;
void RTC_IRQHandlerCallBack(void)
if (RTC_GetITState(RTC_IT_ALARMA))
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALARMA);
printf("*********Alarm!!!!\\r\\n");
if (RTC_GetITState(RTC_IT_INTERVAL))
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_INTERVAL);
ShowTime();
void NVIC_Configuration(void)
__disable_irq();
NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
__enable_irq();
7.RTC时钟测试,初始化日历,使用间隔中断0.5秒通过Log输出日期时间
int32_t main(void)
RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0};
RTC_AlarmTypeDef RTC_AlarmStruct = {0};
/*系统时钟配置*/
RCC_Configuration();
/* GPIO 口配置*/
GPIO_Configuration();
LogInit();//配置输出时间所需GPIO口以及串口UART配置
printf("RTC Init...\\r\\n");
printf(" (RTC CR0:%04x,CR1:%04x,CR2:%04x,RESET FLAG:0x%08x)\\r\\n",CW_RTC->CR0,CW_RTC->CR1,CW_RTC->CR2,CW_SYSCTRL->RESETFLAG);
RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL); // 选择LSE为RTC时钟
RTC_InitStruct.DateStruct.Day = 0x21; //日
RTC_InitStruct.DateStruct.Month = RTC_Month_June;//月
RTC_InitStruct.DateStruct.Week = RTC_Weekday_Monday;//星期
RTC_InitStruct.DateStruct.Year = 0x21; //年
//设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方式,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六
printf("-------Set Date as 20%x/%x/%x\\r\\n", RTC_InitStruct.DateStruct.Year,RTC_InitStruct.DateStruct.Month,RTC_InitStruct.DateStruct.Day);
//打印日期
RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour = 0x11; //时
RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute = 0x58;//分
RTC_InitStruct.TimeStruct.Second = 0x59;//秒
RTC_InitStruct.TimeStruct.AMPM = 0;
RTC_InitStruct.TimeStruct.H24 = 0; //采用12小时设置
//设置时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性
printf("-------Set Time as %02x:%02x:%02x\\r\\n", RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour,RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute,RTC_InitStruct.TimeStruct.Second);//打印时间
RTC_InitStruct.RTC_ClockSource = RTC_RTCCLK_FROM_LSE;
RTC_Init(&RTC_InitStruct); // RTC模块初始化, 用户需选定需要使用的时钟源
printf("=====Set interval period as 0.5s...\\r\\n");
RTC_SetInterval(RTC_INTERVAL_EVERY_0_5S);
//闹钟为工作日上午的6:45
RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_WeekMON | RTC_AlarmMask_WeekTUE |
RTC_AlarmMask_WeekWED | RTC_AlarmMask_WeekTHU |RTC_AlarmMask_WeekFRI;
//设定时间为周一到周五
RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Hour = 6;
RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Minute = 0x45;
RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Second = 0;
RTC_SetAlarm(RTC_Alarm_A, &RTC_AlarmStruct); // 设置闹钟,BCD格式
RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A, ENABLE);//使能闹钟
printf("=====Enable ALRAMA and INTERVAL IT...\\r\\n");
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALARMA | RTC_IT_INTERVAL, ENABLE);
//设置中断使能
While(1){}
8.通过UART串口验证RTC工作正常
实时时钟
4文章
239浏览量
65682 -
计数器
32文章
2253浏览量
94339 -
中断
5文章
895浏览量
41384 -
定时器
23文章
3237浏览量
114432 -
CW32
1文章
183浏览量
575 -
武汉芯源
1文章
65浏览量
249
