RTC性能指标及优点介绍
jf_78858299 来源:喵芯闻 作者:喵芯闻 2023-05-26 17:25 次阅读
**RTC简介
RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
**RTC优点
RTC可以提供稳定的时钟信号给后续电路用。一个没有实时时钟的系统也可以计算实际时间,不过使用实时时钟有以下的优点:
1)消耗功率低(当使用辅助电源时格外重要)
2)让主系统处理更需时效性的工作
3)有时会比其他方式的输出要更准确
全球定位系统的接收器若配合实时时钟,可减少其开机时所需的时间,开机时可将其得到的时间和上次接收到有效讯号的时间相比较。若二者时间相差在几个小时以内,则上次的星历表仍然可以有效,可以正常使用。
**RTC性能指标
实时时钟一般会有备用电源,当主电源断电或无法使用时,实时时钟可利用备用电源来继续计算时间。它的主要性能指标分为以下几种:
控制方式:二线制,三线制,四线制.
晶振:分内置晶振和外置晶振.
耗流,时间微调范围,时间精度以及是否有TTF功能.
,以及北侧后期规划的生态公园面积)、项目旁边的雕塑公园
**RTC功能
RTC最重要的功能是提供到2099年内的日历功能,对于时间来说,无论快慢都是误差,而匹配电容在RTC的外围器件上起到非常重要的作用,它可以适当修正晶体与RTC之间匹配问题。把匹配电容内置,这样就可以保证RTC精度的一致性,不会出现有的RTC走得快,有些又走得慢。
  • 集成电路
  • 实时时钟
  • RTC
    RTC
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    薄膜开关基本类型及性能指标介绍
    薄膜开关基本类型及性能指标详解
    发表于 04-15 07:44
    RTC的主要性能指标有哪些
    目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五
    发表于 07-22 06:37
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.3w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.5w次阅读
    比较器的性能指标/分类/应用
    比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 1879次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5136次阅读
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    非电气性能指标介绍
    1.3非电气性能指标
    的头像 发表于 08-16 02:05 2725次阅读
    光纤陀螺仪性能指标
    本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
    的头像 发表于 02-22 15:14 1.6w次阅读
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.2w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    UPS性能指标介绍
    UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要
    的头像 发表于 12-25 14:59 3528次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1491次阅读
