这种信号注入器设计提供由 100 kHz 基频和高达 200 MHz 的谐波组成的输出。该电路还具有 50 欧姆的输出阻抗。
NAND 门 N1、N2 和 N3 的工作方式类似于非稳态多谐振荡器,具有完美平衡的方波输出和大约 100 kHz 的频率。第四个NAND
N4栅极用作振荡器输出端的缓冲级。
因为我们在输出端有一个完全对称的方波,所以它只包括基频的奇次谐波,其中高阶谐波往往相当弱。这是因为该电路中使用的CMOS
IC的上升时间相对较慢。
电路的工作原理
由于高次谐波必须大量存在,为了确保电路在高频下高效工作,可以看到N4输出连接到差分网络R2/C2。
该网络相对于谐波衰减基频,产生尖锐的脉冲波形。
然后通过T1和T2放大该波形。该信号包含大量谐波,并且由于波形具有极低的占空比,因此该级与T2一起几乎不消耗任何功率。
信号注入器电路的输出频率可以通过预设的P1进行调整。
当需要精确的输出频率时,可以通过消除其与2 kHz Droitwich广播发射机的二次谐波来微调信号注入器。
信号注入器的频率稳定性取决于其技术结构。为了减少用户手的电容影响,设备必须封装在一个金属盒内,该金属盒将像屏蔽盖一样工作,只有一个测试探头形式的端接输出。如果愿意,可以将
1 k 预设与 P1 串联,以实现更精细的微调。
零件清单
所有电阻均为 1/4 瓦 5%
R1 = 47k
R2 = 27k
R3 = 100k
R4 = 470 欧姆
R5 = 15k
R6 = 47 欧姆
P1 = 50k 预设
C1, C3, C4 = 100pF
C2 = 10pF
C5 = 1nF
T1, T2 = BC547
N1--N4 = IC 4011
电池 = 9V PP3
另一个 IC 4011 喷油器
市场上许多低价信号注入器产生约1
kHz的方波输出。尽管方波在跨越兆赫兹范围的谐波中很丰富,但这些谐波有助于测试射频。电路,以及音频处理的基本需求。
这里讨论的信号发生器与1 kHz方波在大约0.2 Hz时如何打开和关闭略有不同,使故障排除过程更加容易。
图1显示了整个信号注入器电路。跟踪振荡器是一个非稳态多谐振荡器,由几个CMOS NAND门N1和N2构成。因此,它打开和关闭
T1,驱动指示信号是否亮起的 LED。
电路说明
1 kHz方波发生器还包括一个非稳态多谐振荡器,该谐振荡器使用IC 4011包中的两个附加NAND门。
马厩由第一个马厩打开和关闭。1 kHz振荡器输出由T1和T2晶体管缓冲,输出通过用于调整输出电平的电位计P3从T3集电极提取。
输出端的峰值电压等于电源电压(5.6 V)。二极管 D1 和 D2 可在一定程度上防止 T2 和 T3 的有害瞬变,而 C6
可抑制被测电路上任何直流电压的电路。
高压应用
特别是,如果要使用信号注入器对高压电路进行故障排除,则C6的工作电压必须额定为1000
V。在这种情况下,直接安装在PCB上会太笨重,如以下布局所示。
将整个电路安装在绝缘良好的盒子内也是一个明智的选择,尤其是在AC LIVE音频设备上运行时。
D1和D2的规格应该能够承受可能发生的任何间歇性电压和电流。
四节 1.4 V 汞电池为电路供电。选择的特定电池技术成为用户偏好。
电路图
10287文章
10707浏览量
523791 -
音频设备
58浏览量
13807 -
注入器
4浏览量
5974
