中国北京,2023 年 5 月 26 日——全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)宣布,Qorvo 旗下的 1.8 GHz DOCSIS4.0 产品组合又添新成员。Qorvo 的 QPA3314 混合功率倍增器放大器模块的工作频率为 45 MHz 至 1.794 GHz,将出色的线性度和回波损耗性能与低噪声和高可靠性相结合。
QPA3314:https://www.qorvo.com/products/p/QPA3314
QPA3314 提供 23dB 的增益,最大工作电流为 530 mA,直流电压为 24 V,相比市面上的其他线缆设备解决方案,具有更低的直流功率和更高的射频功率。由于模块封装上有一个额外的引脚,QPA3314 可从外部调节直流电流,在各种输出电平范围内实现功耗与失真的良好平衡。
Qorvo 宽带接入业务产品线总监 Debbie Gibson 表示:“Qorvo 继续带头在 DOCSIS 4.0 的每个项目阶段为客户提供支持。光学节点和 CATV 放大器的设计人员可以立即着手开发,使用 Qorvo 最新发布的高性能产品来优化网络。”
Qorvo 率先为 DOCSIS 4.0 提供了完整和现成的 1.8 GHz 产品组合。Qorvo 提供全面的 DOCSIS 4.0 产品线,其中有 30 多种产品,包括高输出功率倍增器、驱动器、前置放大器、返回放大器、VCA、DSA、开关和电压可变均衡器。Qorvo 为客户提供了获取 DOCSIS 4.0 功能的一站式可信平台。
Qorvo 是有线宽带市场的供应商,提供出色的端到端解决方案。点击此处了解更多信息:https://www.qorvo.com/applications/network-infrastructure/broadband
关于Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施、医疗保健和航空航天/国防。访问 www.qorvo.com ,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
Qorvo 是 Qorvo, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
原文标题:Qorvo® 为 1.8 GHz DOCSIS® 4.0 线缆应用带来出众性能
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Qorvo
17文章
740浏览量
80798
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Qorvo推出全新1.8GHz DOCSIS 4.0功率倍增混合放大器QPA3312
探秘HMC1055:0.5 GHz - 4.0 GHz GaAs SPST开关的卓越性能与应用
探索MAX5861:DOCSIS 3.1高密调制器的卓越性能与应用
探索ADRF5515A:双信道3.3 GHz - 4.0 GHz 20 W接收器前端的卓越性能
低阈值 PIN 二极管限幅器 0.2 至 4.0 GHz skyworksinc
0.5 至 4.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
0.1-4.0 GHz DPDT 交换机 skyworksinc
GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz skyworksinc
原来HDMI线缆对辐射的影响这么大!
CMD236C4宽带MMIC SP6T(单刀六掷)射频开关Qorvo原装现货
Qorvo®推出高输出功率倍增器QPA3311和QPA3316,加速DOCSIS® 4.0向更智能高效演进
Qorvo高输出功率倍增器QPA3311和QPA3316,加速DOCSIS®4.0向更智能高效演进
0.35-4.0 GHz 双位数字衰减器 skyworksinc
0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行和并行驱动器 skyworksinc
0.35-4.0 GHz 双位 18 dB 宽带数字衰减器 skyworksinc
