安捷伦E8267D射频发生器
E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
频率范围:250 kHz 至 20 GHz
31.8 或 44 GHz 带选项
.001 赫兹分辨率
可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块
+23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型值)
160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
使用 PSA 系列选件 215 的源代码控制
基带生成和信号创建
内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
与宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器兼容
创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN、GPS、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器生成多通道基带、数字 I/O、MIMO 衰落和射频到射频衰落
10BaseT 局域网和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 PSG 信号发生器
Agilent E8267D PSG 矢量信号发生器是业界首款集成微波矢量信号发生器,具有高达 44 GHz 的 I/Q 调制、高达 20 GHz 的 +23 dBm 典型输出功率和 -120 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏移) 10 GHz 信号。除了您期望从高性能微波源获得的高输出功率和出色的相位噪声之外,它还具有先进的宽带内部基带发生器,能够灵活地播放任意波形或生成复杂的实时信号。
Agilent E8267D PSG 还具有内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,是对 Agilent N6030A 独立宽带任意波形发生器的完美补充,可用于高达 1 GHz 射频的 I/Q 波形仿真带宽。这种开创性的集成矢量功能仅在 Agilent E8267D 中可用,它极大地简化了复杂调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
仪器仪表
5文章
7864浏览量
44881
