声音是一种波,是空气的振动,当空气流动起来之后,声波的传播可以分解成两种运动的叠加,空气的流动和声波相对于空气的运动。 除了温度、密度等条件外,影响声音传播的因素还包括“风速梯度”,风速梯度可以改变声音穿过空气的路径,或者说,风会导致声音弯曲,这是最有意思的地方。
我们取典型的声速340m/s ,空中刮着微风5m/s ,顺风因为刮风带来的声音强度是无风时的≈1.03倍,实在是太小了。但是如果风特别大,听者甚至可能因为风声强于人声而听不清说话的声音。 对于传播路径较远(大于50米)的声波来说,当风与声音传播方向相反时(也就是逆风时),声波会向上折射。这是因为不光滑的地表(大的树木,建筑物,小麦等)会阻碍风的传播而形成湍流Q,从而使风速在地面附近略低于高空中,或者说,高空风速更快(地表附近的风速通常会随着离地面距离的增加而增加),风速的这种差异产生了风速梯度。而上面说到,梯度反过来会影响音速,逆区中,风速越大声波传播速度越慢(实际声速=声速减风速),所以声音会向上弯折。 理论上,对于每小时风速13公里的6级强风来说,平均每100米能减少几分贝,而根据实际测量,实际在较远距离可以观察到20分贝以上的损失。
举报投诉
声波
51浏览量
19541
原文标题:风会不会影响声音传播的速度?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
传统的对讲机声音采样率普遍是4K,音质差,往往音量大但稍有干扰就听不清内容;TIKOOL太酷无线内部通话系统音频采样率可达16K,音质数倍的提升,具备极高的声音还原度,如同面对面聊天,多人讲话也不会
发表于 12-18 09:07
手机频繁卸载和安装软件到底会不会影响手机性能
我们想要知道频繁的安装APP会不会对手机造成伤害,就首先需要了解,频繁的安装和卸载主要是对那个硬件进行操作。
TAS3151不使用MCLK会不会产生其他问题?
我有看到TAS3151的规格书,裡面提到不需要MCLK讯号,可以支援3线输入
请问不使用MCLK会不会产生其他问题,还是TAS3251内部会产生这一个讯号
发表于 10-14 08:02
使用PCM1862当麦克风输入的时候声音特别小怎么解决?
我们现在在使用PCM1862时遇到一个问题,当使用麦克风输入的时候声音特别小,此时做了两个操作
1、配置Mic bias control位,实测没有变化;
2、将MIC bisa上拉电阻从2.2K调
发表于 10-14 07:19
TAS5760M-Q1增益大于1会不会影响PA的功率控制?
如下图,PA输出滤波器的频率响应曲线,① 增益大于1会不会有问题?增益大于1会不会影响PA的功率控制?② 正常人声范围,20HZ-20KHZ,TI建议-3db截止频率设置多少?
发表于 09-30 07:55
在DMA运行时,其他的数据转移会不会因DMA占用导致这些东西延时处理?
DMA运行时占用系统总线,所以不经过CPU,速度较快,但有一个问题我不清楚,在DMA运行时,其他的数据转移例如引脚赋值、读引脚、数组内的数据处理等经过CPU的数据传输会不会因DMA占用导致这些东西延时处理?
发表于 05-15 07:45
需要STM32单片机做USB主机,单片机写入驱动运行后,传输大量数据会不会影响单片机其他功能?
STM32F107和F407的USB,如果需要STM32单片机做USB主机,单片机写入驱动运行后,传输大量数据,会不会影响单片机其他功能?F107速度会不会比较慢?求大神指导
发表于 04-28 07:31
