开关电源电路测试:如何测BUCK电路效率?
pecron 来源:电路一点通 2023-05-28 11:03 次阅读
效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
1. 测量值根据效率的计算公式可知
在测效率时,需要测得Vin、Vout、Iin、Iout这四个值(或者Pout和Pin),进行计算,即可得到最终结果。2. 四表法最常见的效率测量方式是四表法,即用四个万用表来测得以上四各参数。常见的万用表都是同时具有电流档和电压档的。连接示意图如下:
tips:
  • 使用电流档时,需将万用表串联在电路中,注意电流流向;使用电压档时,则是并联,注意正负极。
  • 使用电流档时,一开始要用安培档,若是显示位数不够精确时,再更换至毫安档进行测试。用毫安档进行测试的情况下,调高负载电流时,要注意是否超过毫安档量程(一般在400mA)。若是不小心超过量程,会导致万用表内保险丝烧毁,更换保险丝后,才能继续使用毫安档进行测试。
  • 两个电压表都接在板端,且连接线尽量短。不要接在电源端和负载端去读取数据,这样会较多地计入连接线上的产生的损耗,影响测试结果。
  • 若想用电子负载直接读取输出部分的数据,可以用圆环连接线,圆环端直接焊在demo板上,另一端连接至电子负载。这样测试产生的损耗比直接用夹子连接产生的少。但一般还是会比用万用表测得的效率低些。
  • 若是遇到超过万用表量程的情况,可以用电子负载读数,也可以用量程范围较大的功率计直接测量输出功率。
3. 测试步骤以简单的BUCK电路为例,效率测试的步骤大致如下:(1 确定需要测试的条件:输入输出电压以及输出电流。在轻载电流部分,需要多取几个点;重载部分,取点间隔可以稍大。例如,Iout=0-6A,测试点可取:0A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A, 5.5A, 6A。(2 确认测试板在测试条件下工作正常,输入输出电压正确,观察SW波形,在轻载和重载时SW波形都正常,无啸叫和异常发热。(3 断电,按照上述示意图,将四个万用表接入电路,电流表置于安培档位。连接完成后,重新上电。(4 上电后,即可按照测试条件,慢慢调整负载电流,需要等万用表上数值稳定后,再记录测试数据。输入电压可能会随着负载电流的上升有所下降,低于测试条件。此时,需要适当抬高输入电压,尽量保持测试输入电压的万用表上的数据与测试条件一致。4. 报告形式除了将测试到的Vin Vout Iin Iout 填入表格,得到相应的计算结果。为了更直观地表现结果并与其他芯片做对比,一般会画出效率曲线。如下图,是MP4581在Vin=24V/36V/48V, Vout=12V, Iout=1mA-800mA情况下测得的效率结果:
一般DCDC电源的效率在轻载时较低,最高效率点出现在较重载的时候。效率曲线较为平滑,如果画出的效率曲线出现突然上冲或者下落的点,可以重新测试那一点的效率,确认数据的正确性。
  • 芯片
  • 开关电源
  • buck电路
原文标题:开关电源电路测试:如何测BUCK电路效率?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源BUCK 电路拓扑过程分析
    。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源BUCK 电路拓扑的详细推导。
    的头像 发表于 04-25 09:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>BUCK</b> <b class='flag-5'>电路</b>拓扑过程分析
    开关电源Buck电路原理分析
    开关电源Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结
    的头像 发表于 11-22 11:12 3867次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析
    基于Buck电路开关电源分享
    ://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路开关电源
    发表于 09-30 09:39
    开关电源电路结构
    开关电源简介直观上说,开关电源通过开关管将输入能量截成一个一个的能量包,然后将这些能量包传送到输出端,在输出端又将这些离散的能量包汇集,为负载连续供电。 电路结构:降压(
    发表于 10-28 09:00
    开关电源BUCK电路相关资料分享
    开关电源BUCK电路
    发表于 12-30 08:26
    同步BUCK开关电源效率分析简法
    对于同步整流BUCK开关电源的转换效率,传统的分析方法得出的结果比较精确,然而过程相当繁琐,无法快捷预知其结果和预先对设计电路进行技术评估。本文通过建立其考虑了寄
    发表于 07-14 16:42 46次下载
    开关电源Buck电路)的小信号模型及环路设计
    开关电源Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
    发表于 07-11 10:43 7564次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>(<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>)的小信号模型及环路设计
    buck电路的原理
    BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
    发表于 05-09 14:36 12次下载
    TL494控制BUCK开关电源电路
    、应用和优点,列举了TL494的应用实例。设计了一款由TL494控制的Buck开关电源,给出了所用元器件,对整个电路工作原理进行了分析,分析了其产生PWM信号的原理,接收反馈实现稳压的原理及实现过流保护
    发表于 12-05 14:24 5.1w次阅读
    TL494控制<b class='flag-5'>BUCK</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    提高开关电源效率电路技术
    本文将从电路和系统的层面上对开关电源效率指标的改善进行一些粗浅的分析。
    发表于 06-17 11:41 13次下载
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck
    发表于 09-18 10:03 82次下载
    BUCK开关电源的应用资料
    BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
    发表于 09-18 12:47 97次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的应用资料
    开关电源BUCK电路
    开关电源BUCK电路https://www.bilibili.com/video/BV1GW411673o?from=search&seid=13453069134888173545
    发表于 01-10 10:54 15次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>之<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>
    开关频率对buck电路的影响?
    开关频率对buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换电路,用于将
    的头像 发表于 09-12 15:52 4474次阅读
    什么是开关电源效率开关电源测试系统ate如何测试
    什么是开关电源效率开关电源测试系统ate如何测试开关电源
    的头像 发表于 11-10 15:29 1663次阅读
