非常实用的Linux内存查看方法
strongerHuang 来源:strongerHuang 2023-05-29 09:05 次阅读
0. 引言
系统内存是硬件系统中必不可少的部分,定时查看系统内存资源运行情况,可以帮助我们及时发现内存资源是否存在异常占用,确保业务的稳定运行。
例如:定期查看公司的网站服务器内存使用情况,可以确保服务器的资源是否够用,或者发现服务器内存被占用异常可以及时解决,避免因内存不够导致无法访问网站或访问速度慢的问题。
因此,对于 Linux 管理员来说,在日常工作中能够熟练在 Linux 系统下检查内存的运行状况就变得尤为重要!
查看内存的运行状态并非难事,但是针对不同的情况使用正确的方式查看呢?
一口君整理了几个 个非常实用的 Linux 内存查看方法
1、free命令
2、 vmstat命令
3、 /proc/meminfo 命令
4、 top命令
5、 htop 命令
6、查看进程内存信息
Linux内存总览图
ffa4dbea-fdb6-11ed-90ce-dac502259ad0.png该图很好的描述了OS内存的使用和分配等详细信息。建议大家配合该图来一起学习和理解内存的一些概念。
一、free命令
free 命令可以显示当前系统未使用的和已使用的内存数目,还可以显示被内核使用的内存缓冲区。
1. free 命令语法:
free[options]
free 命令选项:
-b#以Byte为单位显示内存使用情况;
-k#以KB为单位显示内存使用情况;
-m#以MB为单位显示内存使用情况;
-g#以GB为单位显示内存使用情况。
-o#不显示缓冲区调节列;
-s<间隔秒数>#持续观察内存使用状况;
-t#显示内存总和列;
-V#显示版本信息。
2. free 命令实例
free-t#以总和的形式显示内存的使用信息
free-h-s10#周期性的查询内存使用信息,每10s执行一次命令
free-h-c10#输出10次
在版本 v3.2.8,就是输出一次!需要配合-s 使用。
在版本 v3.3.10,不加-s,就默认1秒输出一次。
free-V#查看版本号
v3.2.8
v3.3.10
下面先解释一下输出的内容:
内容 含义
Mem 行(第二行)是内存的使用情况
Swap 行(第三行)是交换空间的使用情况
total 总可用物理内存。一般是总物理内存除去一些预留的和操作系统本身的内存占用,是操作系统可以支配的内存大小。这个在v3.2.8和v3.3.10一样。这个值是/proc/meminfo中MemTotal的值。
used 列显示已经被使用的物理内存和交换空间。在v3.2.8,这个值是(total - free)得出来的。可以说是系统已经被系统分配,但是实际并不一定正在被真正的使用,其空间可以被回收再分配的。在v3.3.10,这个值是(total - free - cache - buffers)得出来的,是真正目前正在被使用的内存。
free 系统还未使用的物理内存。这个值是/proc/meminfo中MemFree的值
shared 共享内存的空间。这个值是/proc/meminfo中Shmem的值
buff/cache 列显示被 buffer 和 cache 使用的物理内存大小
available v3.3.10中的项。看起来这个值是可以使用的内存,不过(available + used) < total,也就是available < (free + cache + buffers)。而在v3.2.8中(free + cache + buffers)是一般认为的可用内存,既然在新版本中有这个available数据,应该是更准确的吧。毕竟并不是所有的未使用的内存就一定是可用的。这个值是取的/proc/meminfo中MemAvailable的值,如果meminfo中没有这个值,会依据meminfo中的Active(file),Inactive(file),MemFree,SReclaimable等值计算一个。
-/+ buffers/cache v3.2.8有这一行,v3.3.10 没有。其中,used 这一项是(used - buffers - cached)的值,即(total - free - buffers - cached)的值,是真正在使用的内存的值。free 这一项是(free + buffers + cached)的值,是真正未使用的内存的值。个人觉得有 -/+ buffers/cache,这一栏看的挺习惯。。不过新版本v3.3.10的used更明确。相信有不少人和我一样,刚看到v3.2.8里面的used占了这么多内存的时候,有点摸不着头脑。
二、vmstat 指令
vmstat命令是最常见的Linux/Unix监控工具,用于查看系统的内存存储信息,是一个报告虚拟内存统计信息的小工具,属于sysstat包。
vmstat 命令报告包括:进程、内存、分页、阻塞 IO、中断、磁盘、CPU
可以展现给定时间间隔的服务器的状态值,包括服务器的CPU使用率,内存使用,虚拟内存交换情况,IO读写情况。
这个命令是我查看Linux/Unix最喜爱的命令,一个是Linux/Unix都支持,二是相比top,我可以看到整个机器的CPU,内存,IO的使用情况,而不是单单看到各个进程的CPU使用率和内存使用率(使用场景不一样)。
1. 命令格式:
vmstat-s(参数)
2. 举例
一般vmstat工具的使用是通过两个数字参数来完成的,第一个参数是采样的时间间隔数,单位是秒,第二个参数是采样的次数,如:
root@local:~#vmstat21
procs-----------memory-------------swap-------io-----system------cpu----
rbswpdfreebuffcachesisobiboincsussyidwa
10034984723158363819540000120001000
2表示每个两秒采集一次服务器状态,1表示只采集一次。
实际上,在应用过程中,我们会在一段时间内一直监控,不想监控直接结束vmstat就行了,例如:009b2450-fdb7-11ed-90ce-dac502259ad0.png这表示vmstat每2秒采集数据,按下ctrl + c结束程序,这里采集了3次数据我就结束了程序。
类别 项目 含义 说明
Procs(进程) r 等待执行的任务数 展示了正在执行和等待cpu资源的任务个数。当这个值超过了cpu个数,就会出现cpu瓶颈。
B 等待IO的进程数量
Memory(内存) swpd 正在使用虚拟的内存大小,单位k
free 空闲内存大小
buff 已用的buff大小,对块设备的读写进行缓冲
cache 已用的cache大小,文件系统的cache
inact 非活跃内存大小,即被标明可回收的内存,区别于free和active 具体含义见:概念补充(当使用-a选项时显示)
active 活跃的内存大小 具体含义见:概念补充(当使用-a选项时显示)
Swap si 每秒从交换区写入内存的大小(单位:kb/s)
so 每秒从内存写到交换区的大小
IO bi 每秒读取的块数(读磁盘) 块设备每秒接收的块数量,单位是block,这里的块设备是指系统上所有的磁盘和其他块设备,现在的Linux版本块的大小为1024bytes
bo 每秒写入的块数(写磁盘) 块设备每秒发送的块数量,单位是block
system in 每秒中断数,包括时钟中断 这两个值越大,会看到由内核消耗的cpu时间sy会越多
秒上下文切换次数,例如我们调用系统函数,就要进行上下文切换,线程的切换,也要进程上下文切换,这个值要越小越好,太大了,要考虑调低线程或者进程的数目
cs 每秒上下文切换数
CPU(以百分比表示) us 用户进程执行消耗cpu时间(user time) us的值比较高时,说明用户进程消耗的cpu时间多,但是如果长期超过50%的使用,那么我们就该考虑优化程序算法或其他措施了
sy 系统进程消耗cpu时间(system time) sys的值过高时,说明系统内核消耗的cpu资源多,这个不是良性的表现,我们应该检查原因。这里us + sy的参考值为80%,如果us+sy 大于 80%说明可能存在CPU不足
Id 空闲时间(包括IO等待时间) 一般来说 us+sy+id=100
wa 等待IO时间 wa过高时,说明io等待比较严重,这可能是由于磁盘大量随机访问造成的,也有可能是磁盘的带宽出现瓶颈。
3. 常见问题处理
常见问题及解决方法
如果r经常大于4,且id经常少于40,表示cpu的负荷很重。
如果pi,po长期不等于0,表示内存不足。
如果disk经常不等于0,且在b中的队列大于3,表示io性能不好。
1.如果在processes中运行的序列(process r)是连续的大于在系统中的CPU的个数表示系统现在运行比较慢,有多数的进程等待CPU。
2.如果r的输出数大于系统中可用CPU个数的4倍的话,则系统面临着CPU短缺的问题,或者是CPU的速率过低,系统中有多数的进程在等待CPU,造成系统中进程运行过慢。
3.如果空闲时间(cpu id)持续为0并且系统时间(cpu sy)是用户时间的两倍(cpu us)系统则面临着CPU资源的短缺。
当发生以上问题的时候请先调整应用程序对CPU的占用情况.使得应用程序能够更有效的使用CPU.同时可以考虑增加更多的CPU. 关于CPU的使用情况还可以结合mpstat, ps aux top prstat –a等等一些相应的命令来综合考虑关于具体的CPU的使用情况,和那些进程在占用大量的CPU时间.一般情况下,应用程序的问题会比较大一些.比如一些sql语句不合理等等都会造成这样的现象.
4. 内存问题现象:
内存的瓶颈是由scan rate (sr)来决定的.scan rate是通过每秒的始终算法来进行页扫描的.如果scan rate(sr)连续的大于每秒200页则表示可能存在内存缺陷.同样的如果page项中的pi和po这两栏表示每秒页面的调入的页数和每秒调出的页数.如果该值经常为非零值,也有可能存在内存的瓶颈,当然,如果个别的时候不为0的话,属于正常的页面调度这个是虚拟内存的主要原理.
解决办法:
1.调节applications & servers使得对内存和cache的使用更加有效.
2.增加系统的内存.
3.Implement priority paging in s in pre solaris 8 versions by adding line "set priority paging=1" in /etc/system. Remove this line if upgrading from Solaris 7 to 8 & retaining old /etc/system file.
关于内存的使用情况还可以结ps aux top prstat –a等等一些相应的命令来综合考虑关于具体的内存的使用情况,和那些进程在占用大量的内存.
一般情况下,如果内存的占用率比较高,但是,CPU的占用很低的时候,可以考虑是有很多的应用程序占用了内存没有释放,但是,并没有占用CPU时间,可以考虑应用程序,对于未占用CPU时间和一些后台的程序,释放内存的占用。
r 表示运行队列(就是说多少个进程真的分配到CPU),我测试的服务器目前CPU比较空闲,没什么程序在跑,当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了。
这个也和top的负载有关系,一般负载超过了3就比较高,超过了5就高,超过了10就不正常了,服务器的状态很危险。
top的负载类似每秒的运行队列。如果运行队列过大,表示你的CPU很繁忙,一般会造成CPU使用率很高。
5. 常见性能问题分析
IO/CPU/men连锁反应
1.free急剧下降
2.buff和cache被回收下降,但也无济于事
3.依旧需要使用大量swap交换分区swpd
4.等待进程数,b增多
5.读写IO,bibo增多
6.siso大于0开始从硬盘中读取
7.cpu等待时间用于IO等待,wa增加
内存不足
1.开始使用swpd,swpd不为0
2.siso大于0开始从硬盘中读取
io瓶颈
1.读写IO,bibo增多超过2000
2.cpu等待时间用于IO等待,wa增加超过20
3.sy系统调用时间长,IO操作频繁会导致增加>30%
4.waio等待时间长
iowait%<20%            良好
    iowait% <35%            一般
    iowait% >50%
5.进一步使用iostat观察
CPU瓶颈:load,vmstat中r列
1.反应为CPU队列长度
 2.一段时间内,CPU正在处理和等待CPU处理的进程数之和,直接反应了CPU的使用和申请情况。
 3.理想的load average:核数*CPU数*0.7
 CPU个数:grep 'physicalid'/proc/cpuinfo|sort-u
核数:grep 'coreid'/proc/cpuinfo|sort-u|wc-l
4.超过这个值就说明已经是CPU瓶颈了
三、/proc/meminfo
用途:用于从/proc文件系统中提取与内存相关的信息。这些文件包含有 系统和内核的内部信息。其实 free 命令中的信息都来自于 /proc/meminfo 文件。/proc/meminfo 文件包含了更多更原始的信息,只是看起来不太直观。
1. 查看方法:
cat/proc/meminfo
2. 实例及信息解释
peng@ubuntu:~$cat/proc/meminfo
MemTotal:2017504kB//所有可用的内存大小,
物理内存减去预留位和内核使用。系统从加电开始到引导完成,firmware/BIOS要预留一
些内存,内核本身要占用一些内存,最后剩下可供内核支配的内存就是MemTotal。这个值
在系统运行期间一般是固定不变的,重启会改变。
MemFree: 511052 kB //表示系统尚未使用的内存。
MemAvailable:640336kB//真正的系统可用内存,
系统中有些内存虽然已被使用但是可以回收的,比如cache/buffer、slab都有一部分可
以回收,所以这部分可回收的内存加上MemFree才是系统可用的内存
Buffers:114348kB//用来给块设备做缓存的内存,(文件系统的metadata、pages)
Cached:162264kB//分配给文件缓冲区的内存,例如vi一个文件,就会将未保存的内容写到该缓冲区
SwapCached:3032kB//被高速缓冲存储用的交换空间(硬盘的swap)的大小
Active:555484kB//经常使用的高速缓冲存储器页面文件大小
Inactive:295984kB//不经常使用的高速缓冲存储器文件大小
Active(anon):381020kB//活跃的匿名内存
Inactive(anon):244068kB//不活跃的匿名内存
Active(file):174464kB//活跃的文件使用内存
Inactive(file):51916kB//不活跃的文件使用内存
Unevictable:48kB//不能被释放的内存页
Mlocked:48kB//系统调用mlock
SwapTotal:998396kB//交换空间总内存
SwapFree:843916kB//交换空间空闲内存
Dirty:128kB//等待被写回到磁盘的
Writeback:0kB//正在被写回的
AnonPages:572776kB//未映射页的内存/映射到用户空间的非文件页表大小
Mapped:119816kB//映射文件内存
Shmem:50212kB//已经被分配的共享内存
Slab:113700kB//内核数据结构缓存
SReclaimable:68652kB//可收回slab内存
SUnreclaim:45048kB//不可收回slab内存
KernelStack:8812kB//内核消耗的内存
PageTables:27428kB//管理内存分页的索引表的大小
NFS_Unstable:0kB//不稳定页表的大小
Bounce:0kB//在低端内存中分配一个临时buffer作为跳转,把位
于高端内存的缓存数据复制到此处消耗的内存
WritebackTmp:0kB//FUSE用于临时写回缓冲区的内存
CommitLimit:2007148kB//系统实际可分配内存
Committed_AS:3567280kB//系统当前已分配的内存
VmallocTotal:34359738367kB//预留的虚拟内存总量
VmallocUsed:0kB//已经被使用的虚拟内存
VmallocChunk:0kB//可分配的最大的逻辑连续的虚拟内存
HardwareCorrupted:0kB//表示“中毒页面”中的内存量
即hasfailed的内存(通常由ECC标记).ECC代表“纠错码”.ECCmemory能够纠正小错误并检测较大错误;
在具有非ECC内存的典型PC上,内存错误未被检测到.如果使用ECC检测到无法纠正的错误(在内存或缓存中,
具体取决于系统的硬件支持),则Linux内核会将相应的页面标记为中毒.
AnonHugePages:0kB//匿名大页
【/proc/meminfo的AnonHugePages==所有进程的/proc//smaps中AnonHugePages之和】
ShmemHugePages:0kB//用于共享内存的大页
ShmemPmdMapped:0kB
CmaTotal:0kB//连续内存区管理总量
CmaFree:0kB//连续内存区管理空闲量
HugePages_Total:0//预留HugePages的总个数
HugePages_Free:0//池中尚未分配的HugePages数量,
真正空闲的页数等于HugePages_Free-HugePages_Rsvd
HugePages_Rsvd:0//表示池中已经被应用程序分配但尚未使用的HugePages数量
HugePages_Surp:0//这个值得意思是当开始配置了20个大页,现在修改配置为16,那么这个参数就会显示为4,一般不修改配置,这个值都是0
Hugepagesize:2048kB//大内存页的size
//指直接映射(directmapping)的内存大小,从代码上来看,值记录管理页表占用的内存,就是描述线性映射空间中,有多个空间分别使用了2M/4K/1G页映射
DirectMap4k:96128kB
DirectMap2M:2000896kB
DirectMap1G:0kB
注意这个文件显示的单位是kB而不是KB,1kB=1000B,但是实际上应该是KB,1KB=1024B
还可以使用命令 less /proc/meminfo 直接读取该文件。通过使用 less 命令,可以在长长的输出中向上和向下滚动,找到你需要的内容。
从中我们可以很清晰明了的看出内存中的各种指标情况,例如 MemFree的空闲内存和SwapFree中的交换内存。
3. 代码实例
负责输出/proc/meminfo的源代码是:
fs/proc/meminfo.c:meminfo_proc_show()
staticintmeminfo_proc_show(structseq_file*m,void*v)
structsysinfoi;
unsignedlongcommitted;
longcached;
longavailable;
unsignedlongpages[NR_LRU_LISTS];
intlru;
si_meminfo(&i);
si_swapinfo(&i);
committed=percpu_counter_read_positive(&vm_committed_as);
cached=global_node_page_state(NR_FILE_PAGES)-
total_swapcache_pages()-i.bufferram;
if(cached< 0)
  cached = 0;
 for (lru = LRU_BASE; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)
  pages[lru] = global_node_page_state(NR_LRU_BASE + lru);
 available = si_mem_available();
 show_val_kb(m, "MemTotal:       ", i.totalram);
 show_val_kb(m, "MemFree:        ", i.freeram);
 show_val_kb(m, "MemAvailable:   ", available);
 show_val_kb(m, "Buffers:        ", i.bufferram);
 show_val_kb(m, "Cached:         ", cached);
 show_val_kb(m, "SwapCached:     ", total_swapcache_pages());
 show_val_kb(m, "Active:         ", pages[LRU_ACTIVE_ANON] +
        pages[LRU_ACTIVE_FILE]);
 show_val_kb(m, "Inactive:       ", pages[LRU_INACTIVE_ANON] +
        pages[LRU_INACTIVE_FILE]);
 show_val_kb(m, "Active(anon):   ", pages[LRU_ACTIVE_ANON]);
 show_val_kb(m, "Inactive(anon): ", pages[LRU_INACTIVE_ANON]);
 show_val_kb(m, "Active(file):   ", pages[LRU_ACTIVE_FILE]);
 show_val_kb(m, "Inactive(file): ", pages[LRU_INACTIVE_FILE]);
 show_val_kb(m, "Unevictable:    ", pages[LRU_UNEVICTABLE]);
 show_val_kb(m, "Mlocked:        ", global_zone_page_state(NR_MLOCK));
#ifdef CONFIG_HIGHMEM
 show_val_kb(m, "HighTotal:      ", i.totalhigh);
 show_val_kb(m, "HighFree:       ", i.freehigh);
 show_val_kb(m, "LowTotal:       ", i.totalram - i.totalhigh);
 show_val_kb(m, "LowFree:        ", i.freeram - i.freehigh);
#endif
#ifndef CONFIG_MMU
 show_val_kb(m, "MmapCopy:       ",
      (unsigned long)atomic_long_read(&mmap_pages_allocated));
#endif
 show_val_kb(m, "SwapTotal:      ", i.totalswap);
 show_val_kb(m, "SwapFree:       ", i.freeswap);
 show_val_kb(m, "Dirty:          ",
      global_node_page_state(NR_FILE_DIRTY));
 show_val_kb(m, "Writeback:      ",
      global_node_page_state(NR_WRITEBACK));
 show_val_kb(m, "AnonPages:      ",
      global_node_page_state(NR_ANON_MAPPED));
 show_val_kb(m, "Mapped:         ",
      global_node_page_state(NR_FILE_MAPPED));
 show_val_kb(m, "Shmem:          ", i.sharedram);
 show_val_kb(m, "Slab:           ",
      global_node_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE) +
      global_node_page_state(NR_SLAB_UNRECLAIMABLE));
 show_val_kb(m, "SReclaimable:   ",
      global_node_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE));
 show_val_kb(m, "SUnreclaim:     ",
 seq_printf(m, "KernelStack:    %8lu kB
     global_zone_page_state(NR_KERNEL_STACK_KB));
 show_val_kb(m, "PageTables:     ",
      global_zone_page_state(NR_PAGETABLE));
#ifdef CONFIG_QUICKLIST
 show_val_kb(m, "Quicklists:     ", quicklist_total_size());
#endif
 show_val_kb(m, "NFS_Unstable:   ",
      global_node_page_state(NR_UNSTABLE_NFS));
 show_val_kb(m, "Bounce:         ",
      global_zone_page_state(NR_BOUNCE));
 show_val_kb(m, "WritebackTmp:   ",
      global_node_page_state(NR_WRITEBACK_TEMP));
 show_val_kb(m, "CommitLimit:    ", vm_commit_limit());
 show_val_kb(m, "Committed_AS:   ", committed);
 seq_printf(m, "VmallocTotal:   %8lu kB
     (unsigned long)VMALLOC_TOTAL >>10);
show_val_kb(m,"VmallocUsed:",0ul);
show_val_kb(m,"VmallocChunk:",0ul);
#ifdefCONFIG_MEMORY_FAILURE
seq_printf(m,"HardwareCorrupted:%5lukB
atomic_long_read(&num_poisoned_pages)<< (PAGE_SHIFT - 10));
#endif
#ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
 show_val_kb(m, "AnonHugePages:  ",
      global_node_page_state(NR_ANON_THPS) * HPAGE_PMD_NR);
 show_val_kb(m, "ShmemHugePages: ",
      global_node_page_state(NR_SHMEM_THPS) * HPAGE_PMD_NR);
 show_val_kb(m, "ShmemPmdMapped: ",
      global_node_page_state(NR_SHMEM_PMDMAPPED) * HPAGE_PMD_NR);
#endif
#ifdef CONFIG_CMA
 show_val_kb(m, "CmaTotal:       ", totalcma_pages);
 show_val_kb(m, "CmaFree:        ",
      global_zone_page_state(NR_FREE_CMA_PAGES));
#endif
 hugetlb_report_meminfo(m);
 arch_report_meminfo(m);
 return 0;
四、top 指令
用途:用于打印系统中的CPU和内存使用情况。输出结果中,可以很清晰的看出已用和可用内存的资源情况。top 最好的地方之一就是发现可能已经失控的服务的进程 ID 号(PID)。有了这些 PID,你可以对有问题的任务进行故障排除(或 kill)。
语法
top[-][ddelay][q][c][S][s][i][n][b]
参数说明:
d:改变显示的更新速度,或是在交谈式指令列(interactivecommand)按s
q:没有任何延迟的显示速度,如果使用者是有superuser的权限,则top将会以最高的优先序执行
c:切换显示模式,共有两种模式,一是只显示执行档的名称,另一种是显示完整的路径与名称
S:累积模式,会将己完成或消失的子进程(deadchildprocess)的CPUtime累积起来
s:安全模式,将交谈式指令取消,避免潜在的危机
i:不显示任何闲置(idle)或无用(zombie)的进程
n:更新的次数,完成后将会退出top
b:批次档模式,搭配"n"参数一起使用,可以用来将top的结果输出到档案内
举例
00c7d8d8-fdb7-11ed-90ce-dac502259ad0.png第一行,任务队列信息,同 uptime 命令的执行结果
系统时间:0210运行时间:up 2:26 min,当前登录用户:1 user负载均衡(uptime) load average: 0.00, 0.06, 0.07average后面的三个数分别是1分钟、5分钟、15分钟的负载情况。load average数据是每隔5秒钟检查一次活跃的进程数,然后按特定算法计算出的数值。如果这个数除以逻辑CPU的数量,结果高于5的时候就表明系统在超负荷运转了
第二行,Tasks — 任务(进程)
总进程:229 total, 运行:1 running, 休眠:163 sleeping, 停止: 0 stopped, 僵尸进程: 0 zombie
第三行,cpu状态信息
0.7%us【user space】— 用户空间占用CPU的百分比。1.0%sy【sysctl】— 内核空间占用CPU的百分比。0.0%ni【】— 改变过优先级的进程占用CPU的百分比97.9%id【idolt】— 空闲CPU百分比0.3%wa【wait】— IO等待占用CPU的百分比0.0%hi【Hardware IRQ】— 硬中断占用CPU的百分比0.0%si【Software Interrupts】— 软中断占用CPU的百分比
第四行,内存状态
2017504 total, 653616 free, 1154200 used, 209688 buff/cache【缓存的内存量】
第五行,swap交换分区信息
998396 total, 771068 free, 227328 used. 635608 avail Mem
第七行以下:各进程(任务)的状态监控
PID — 进程idUSER — 进程所有者PR — 进程优先级NI — nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级VIRT — 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RESRES — 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATASHR — 共享内存大小,单位kbS —进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程%CPU — 上次更新到现在的CPU时间占用百分比%MEM — 进程使用的物理内存百分比TIME+ — 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒COMMAND — 进程名称(命令名/命令行)
常用实例
显示进程信息
#top
显示完整命令
#top-c
以批处理模式显示程序信息
#top-b
以累积模式显示程序信息
#top-S
设置信息更新次数
top-n2
//表示更新两次后终止更新显示
设置信息更新时间
#top-d3
//表示更新周期为3秒
显示指定的进程信息
#top-p139
//显示进程号为139的进程信息,CPU、内存占用率等
显示更新十次后退出
top-n10
五、htop 指令
htop 它类似于 top 命令,但可以让你在垂直和水平方向上滚动,所以你可以看到系统上运行的所有进程,以及他们完整的命令行。
可以不用输入进程的 PID 就可以对此进程进行相关的操作 (killing, renicing)。
htop快照:01413fb6-fdb7-11ed-90ce-dac502259ad0.png可以使用快捷键
F1,h,?:查看htop使用说明,
F2,s:设置选项
F3,/:搜索进程
F4,:过滤器,输入关键字搜索
F5,t:显示属性结构
F6,<,>:选择排序方式
F7,[,:减少进程的优先级(nice)
F8,]:增加进程的优先级(nice)
F9,k:杀掉选中的进程
F10,q:退出htop
u:显示所有用户,并可以选中某一特定用户的进程
U:取消标记所有的进程
第1行-第4行:显示CPU当前的运行负载,有几核就有几行,我的是1核
Mem:显示内存的使用情况,3887M大概是3.8G,此时的Mem不包含buffers和cached的内存,所以和free -m会不同Swp:显示交换空间的使用情况,交换空间是当内存不够和其中有一些长期不用的数据时,ubuntu会把这些暂时放到交换空间中
其他信息可以参考top命令说明。
PS:如果你终端没安装 htop,先通过指令来安装。sudo apt-get updatesudo apt install htop
六、查看制定进程的内存
通过/proc/procid/status查看进程内存
peng@ubuntu:~$cat/proc/4398/status
Umask:0000
State:I(idle)//进程的状态
//R(running)","S(sleeping)","D(disksleep)","T(stopped)","T(tracingstop)","Z(zombie)",or"X(dead)"
Tgid:4398//线程组的ID,一个线程一定属于一个线程组(进程组).
Ngid:0
Pid:4398//进程的ID,更准确的说应该是线程的ID.
PPid:2//当前进程的父进程
TracerPid:0//跟踪当前进程的进程ID,如果是0,表示没有跟踪
Uid:0000
Gid:0000
FDSize:64//当前分配的文件描述符,该值不是上限,如果打开文件超过64个文件描述符,将以64进行递增
Groups://启动这个进程的用户所在的组
NStgid:4398
NSpid:4398
NSpgid:0
NSsid:0
Threads:1
SigQ:0/7640
SigPnd:0000000000000000
ShdPnd:0000000000000000
SigBlk:0000000000000000
SigIgn:ffffffffffffffff
SigCgt:0000000000000000
CapInh:0000000000000000
CapPrm:0000003fffffffff
CapEff:0000003fffffffff
CapBnd:0000003fffffffff
CapAmb:0000000000000000
NoNewPrivs:0
Seccomp:0
Speculation_Store_Bypass:vulnerable
Cpus_allowed:00000000,00000000,00000000,00000001
Cpus_allowed_list:0
Mems_allowed:00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:0
voluntary_ctxt_switches:5
nonvoluntary_ctxt_switches:0
总结:
确定内存使用情况是Linux运维工程师必要的技能,尤其是某个应用程序变得异常和占用系统内存时。当发生这种情况时,知道有多种工具可以帮助你进行故障排除十分方便的。
审核编辑:彭静
  • Linux
  • 服务器
  • 内存
原文标题:Linux内存占用分析的几个方法
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux内存管理是什么,Linux内存管理详解
    Linux内存管理 Linux内存管理是一个非常复杂的过程,主要分成两个大的部分:内核的内存
    的头像 发表于 05-11 17:54 6147次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>内存</b>管理是什么,<b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>内存</b>管理详解
    查看Linux系统内存使用情况的几种方法
    Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些
    的头像 发表于 11-13 09:30 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>查看</b><b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>内存</b>使用情况的几种<b class='flag-5'>方法</b>
    Linux 查看内存插槽数、最大容量和频率
    我们通过free命令查看机器空闲内存时,会发现free的值很小。这主要是因为,在linux中有这么一种思想,内存不用白不用,因此它尽可能的cache 和buffer一些数据,下面是
    发表于 07-09 06:09
    Linux查看内存命令及解释
    我们通过Linux查看内存free命令查看机器空闲内存时,会发现free的值很小。下面我们就来了解学习下
    发表于 07-24 06:18
    Linux的CPU和内存占用率查看
    我们经常需要查看CPU和内存占用率,否则一旦存在情况很快就会有IDC(或客户)找上门,Linux查看资源使用情况有多种命令可以参考,CPU、内存
    发表于 07-24 06:52
    Linux基础教程之Linux查看磁盘挂载有哪些方法详细方法概述
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux基础教程之Linux查看磁盘挂载有哪些方法详细方法概述详细资料免费下载。
    发表于 10-26 17:15 1次下载
    你知道linux常用查看硬件设备信息命令的方法是什么?
    发表于 05-13 11:04 3178次阅读
    如何查看Linux中的ip地址
    在排除网络问题,设置新连接或配置防火墙时,了解设备的 IP 地址非常重要。下面我们就来看看Linux查看ip地址的方法吧!
    发表于 05-25 09:35 2946次阅读
    如何<b class='flag-5'>查看</b><b class='flag-5'>Linux</b>中的ip地址
    虚拟机:查看进程内存和CPU占用的方法
    虚拟机:查看进程内存和CPU占用的方法
    的头像 发表于 06-22 11:06 8560次阅读
    虚拟机:Linux查看路由信息的几种方法
    的头像 发表于 06-22 15:24 8396次阅读
    虚拟机:<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>查看</b>路由信息的几种<b class='flag-5'>方法</b>
    虚拟机:Linux查看tar包文件内容的方法
    的头像 发表于 06-22 16:49 6801次阅读
    Linux终端中查看图像的方法
    Linux 有很多用于查看图像的 GUI 应用。但我从来没有尝试过用任何命令行应用来查看它。
    的头像 发表于 12-24 15:14 4473次阅读
    如何在Linux查看隐藏文件
    在windows可以查看隐藏的文件。在Linux中也可以查看隐藏文件且非常容易。要查看隐藏文件运行`ls -a`命令即可。
    的头像 发表于 01-04 17:31 1.6w次阅读
    linux系统查看物理地址
    Linux系统中,访问和查看物理地址是一个非常重要的任务,因为它提供了对硬件设备的直接访问。本文将详细介绍如何在Linux系统中查看物理地
    的头像 发表于 11-16 16:47 3616次阅读
    Linux服务器性能查看方法
    Linux服务器性能查看是系统管理员和开发人员在日常工作中经常需要进行的任务,以确保系统稳定运行并优化资源使用。以下将详细介绍多种Linux服务器性能查看
    的头像 发表于 09-02 11:15 1224次阅读
