该交流到直流电源可在连续工作时输出5A和12A峰值电流。这种直流电源使用PCB,因此您可以使用IC1,TO-220或TO-3两种外壳类型。这个12伏电源的调节是通过TR1(多圈)进行的。IC1必须放在适当的散热器上。
LM338电源电路原理图
13.8V低压变压器组件:
R1=270R1/4W2%
C4-5=10uF25VT1=220V交流/15VAC–8A电源变压器
TR1=4k7(多圈)D1-2=1N4002(1A/100V)
S1=2极单掷电源开关
C1=10000uF40VC2-3=100nF100V
聚酯
B1=25A桥式整流器
F1=250mA保险丝
IC1=LM338
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原理图
1285文章
6207浏览量
230882 -
pcb
4292文章
22764浏览量
393154 -
电源电路
48文章
981浏览量
64959 -
直流电源
8文章
1254浏览量
52120 -
LM338
2文章
12浏览量
15699
原文标题:电源LM338电路原理图
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介绍17种LM338应用电路
LM338 是一款可调节的 3端子正电压稳压器,能够在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用,仅需 2 个电阻即可设置输出电压。
发表于 10-24 09:46
•3563次阅读
LM338可调稳压器的应用电路讲解
发表于 02-28 16:34
•4417次阅读
用LM338做27V稳压直流电源,但一接负载就无输出,空载可输出
直流电源不经整流直接接338做过,也是输出端一接负载就没了输出电压。是不是电路图的问题啊。。。或者LM338输入端的电压过高,但是变压器做好了已经要怎么降啊。
发表于 12-20 22:03
可调三端稳压器LM338电子资料
概述:LM338是一款可调三端稳压器,它能提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调 。LM338内置过载保护电路,自动限制功耗。
发表于 04-07 07:36
如何用LM338制作蓄电池充电器
设备测试状态才工作的产生恒流电源的三端稳压管LM338在设备充电状态时又作为蓄电池充电的控制管。因为采用了单片机所以对于蓄电池的“充电”、“工作”两种状态的切换。下面主要介绍如何利用LM338实现
发表于 05-13 07:00
lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
本文主要介绍了lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)。LM338可调三端稳压器提供5A的平均输出电流,输出电
发表于 04-02 16:21
•7.2w次阅读
LT138A/LT338A/LM138/LM338:5A正向可调电压调节器数据表
发表于 05-20 11:01
•12次下载
分享一款LM338电源电路原理图
自制lm338可调稳压电源设计
不同应用场合的要求。本文将就lm338稳压电源的制作及设计进行详细介绍。 一、原理概述 lm338可调稳压器是一种三端调压器,其内部集成了功率晶体管、调节管、反馈电路等部件。在使用时,
基于LM338的单输出电源电路图
该单输出12V/5A电源为需要大能量的设备(汽车收音机、CB等的音频放大器)提供电力。它围绕 LM338 等稳压器构建,能够提供 12V 至 15V 之间的电压(例如 13.8V)。该电路可提供最大5A的电流。
发表于 08-29 15:25
•1627次阅读
