三电平全桥LLC电路工作原理
pecron 来源:头条号艾伊电源 2023-05-29 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相模块的母线电压可以达到800V,如果DCDC仍然采用传统的两电平拓扑,那么DC MOS管必须采用1200V耐压的MOS管。而目前市场上这样的MOS管型号非常少,而且很贵。如果采用三电平拓扑,就可以继续采用600V的MOS管了,型号丰富,成本也低。
三电平PWM控制已经得到了成熟应用,但是传统的PWM拓扑整体效率低,所以在三电平的基础上,又采用了LLC拓扑,该拓扑从成本、效率等方面都得到了很好的兼顾。
三电平全桥LLC主电路拓扑
电路说明:
1、谐振电感和谐振电容做成两边平衡的方式,是因为项目组在实验过程中发现如果是单Lr, Cr模式,MOS驱动信号容易受干扰,拆成两边对称放置以后,驱动可靠性提高;
三电平全桥LLC电路拓扑示意图如图(图 五‑3)所示,有8个开关管S1~S8,需要8路驱动信号来完成PFM(调频)、PWM(调宽)控制,S1~S8对应的高精度驱动信号编号为PWM1~PWM8。
注:PWM并不单指控制策略采用PWM方式时的开关信号,也包括PFM方式时的开关信号。
三电平LLC电路拓扑框图
在此三电平LLC电路控制中,设计8路驱动信号PWM1~PWM8,从(图 五‑4)的发波时序图来看,这8路驱动有下面的关系:
1) PWM1和PWM4,PWM2和PWM3,PWM5和PWM8,PWM6和PWM7相位互补(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1);
2) PWM1比PWM2提前Td1关断,PWM4比PWM3提前Td1关断,PWM5比PWM6提前Td1关断,PWM8比PWM7提前Td1关断;
根据控制策略需要,PWM1~PWM8可以实现高精度PFM/PWM/PSM(或者同时实现其中两个状态,如PFM+PWM),在三种控制状态(PFM/PSM/PWM)下PWM1~PWM8在一个开关周期内的输出波形如图(图 五‑4)所示,以高电平(或者为低电平)为有效电平,当PWMx(x=1~8)为高时通过相应的驱动电路使得Sx导通,当PWMx为低时通过相应的驱动电路使得Sx断开。
图 五 4 高精度驱动信号时序图
PFM/PSM/PWM三种工作态下的特性分别为:
1) 在PFM状态时,通过环路控制改变开关频率f(或者说Ts),开关频率f在100kHz~250kHz之间调节,占空比固定为50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1),相移Tps为0;
2) 在PSM状态时,通过环路控制改变相移Tps,移相功率角在0~100%之间调节, f固定为最高开关频率250kHz,占空比固定为50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1);
3) 在PWM状态时,通过环路控制改变占空比,占空比在0~50%之间调节, f固定为最高开关频率250kHz,相移Tps为0。
图 五 5 PFM模态下主要工作原理和波形
以常用的PFM为例,来说明电路的主要工作原理和波形,如下图 五‑5:
模态 1[t0, t1]:在 t0 时刻,S1、S2、S7、S8同时开通。谐振网络中的原边电流 ip 流经上述开关管,并以正弦形式上升。同时因为变压器副边被输出电压钳位,故而励磁电流 im线性增加。副边整流二极管中流过的电流取决于原边电流 ip 和励磁电流 im之差;
模态 2[t1, t2]:当原边电流 ip 谐振过峰值并下降到和励磁电流 im相等时,副边二极管电流就减小为零,整流二极管 DR1 零电流关断;
模态 3[t2, t3]:在 t2 时刻,S1 和 S8 先于 S2和 S7关断。原边谐振电流 ip开始对 S1和 S8的寄生电容 COSS1 和 COSS8 进行充电,同时对 S3/S4/ S5/S6 的寄生电容 COSS3 /COSS4/COSS5 /COSS6 放电,因此上述开关管的寄生电容也参与了谐振过程;
模态 4[t3, t4]:在 t3 时刻,COSS1 和 COSS8上的电压上升到了 Vin/2,钳位二极管 D1 和 D4导通,从而限制了电压进一步上升。同时 COSS3+COSS4和 COSS5+ COSS6 上的电压也被钳位在Vin/2。此时原边谐振电流流经 S2、S7 和 D1、D4 。
模态 5[t4, t5]:在 t4 时刻,开关管 S2 和 S7关断。与模态 3 相似, 谐振电流 ip 开始对 COSS2和COSS7进行充电和对COSS3+COSS4和 COSS5+ COSS6进行放电。所以此阶段上述6个寄生电容也参与了谐振过程。与此同时 S3/S4 /S5/S6 的寄生体二极管导通,不但提供了电流回路使能量回馈至输入端,也在变压器上产生了反向的电压偏置,使副边整流二极管 DR2 导通,励磁电感 Lm 被输出电压钳位从而脱离谐振网络。
在这一阶段结束的 t5 时刻,COSS2 和 COSS7上的电压为 Vin/2, COSS3~ COSS6 上的电压保持在零,谐振电流 ip 流经 S3~S6 的寄生二极管,从而满足了 S3~S6 零电压开启的条件。此时如果 S3~S6 的开通信号来临,变流器将进入后半个工作周期。
PSM/PWM工作原理均与PFM类似,只是传能阶段的时间缩小了,即有效占空比减小,这样便于在最高频率受限的情况下,迅速的降低输出电压。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • PWM
    PWM
  • LLC
    LLC
  • 三电平
  • LLC电路
原文标题:三电平全桥LLC电路工作原理
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    后级半电平LLC电路工作原理
     前几天我们聊了充电桩地前级Vienna整流器的相关原理和调制方式,接下来我们来聊一聊后级的DC/DC转换电路——后级半电平LLC
    发表于 04-10 15:33 1.3w次阅读
    后级半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    8KW碳化硅LLC解决方案
    高压输入下,高开关频率成为可能。 下图给出了典型电平谐振变换器的电路。
    发表于 10-17 16:55
    LLC的基本工作原理是什么
    四、学习逆变(DC-AC)电路LLC的基本工作原理逆变电路包括单相
    发表于 11-15 08:25
    单相PWM整流电路工作原理
    单相PWM整流电路工作原理 正弦信号波和角波相比较的方法对图6-28b
    发表于 09-09 14:16 1.1w次阅读
    单相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>PWM整流<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    L6599-LLC谐振半工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 12-23 11:17 0次下载
    驱动电路工作原理详述
    本文为您介绍驱动电路工作原理驱动电路原理是
    发表于 08-05 18:36 8w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>详述
    基于TMS320F2808的电平LLC谐振变换器的研究_左
    电平LLC论文
    发表于 03-17 14:52 28次下载
    单相pwm整流电路工作原理
    本文介绍了什么是整流电路以及整流电路作用原理及分类。其次介绍了pwm整流电路与单相PWM整流电路
    发表于 01-25 11:44 12.7w次阅读
    发表于 11-08 15:51 44次下载
    学习逆变(DC-AC)<b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>LLC</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>。
    LLC电路工作原理
    以半周期工作过程为例分析LLC电路基本工作原理(fs
    的头像 发表于 03-21 09:36 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电平拓扑工作原理
    电平拓扑的工作原理电平拓扑采用了两个位于逆变器输入端的
    的头像 发表于 01-02 14:56 8304次阅读
    移相llc拓扑的区别
    移相LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在电源拓扑应用领域具有广泛的应用。这两种拓扑结构在工作原理电路特性、性能指标等方面
    的头像 发表于 03-11 17:36 8134次阅读
    发表于 06-18 09:20 49次下载
    移相效率为什么低于LLC
    、电源适配器、LED照明等。然而,移相的效率通常低于LLC,这主要是由于以下几个方面的原因: 工作原理的差异 移相
    的头像 发表于 07-16 16:09 5475次阅读
    LLC谐振电路工作原理与模态分析
    前言:本文参考半LLC谐振转换器工作原理并结合自己想法整理而成,本人在查找一些AC-DC开关电源方面的知识时,没有在国内网站找到很详细的介绍半
    的头像 发表于 02-12 11:03 1.1w次阅读
    半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与模态分析
