PSTViewer软件如何操作以读取带有附件的PST文件
哲想软件 来源:哲想软件 2023-05-29 09:27 次阅读
预览所有带有附件的Outlook邮箱项目
完成Outlook电子邮件、联系人、日历、任务等的预览。
允许用户查看和阅读Outlook电子邮件及附件
提供双扫描模式,即快速扫描和高级扫描以查看PST文件
无PST文件大小限制,可无缝读取任何大小的OutlookPST文件
能够同时读取和查看多个PST文件中的数据
在不安装MSOutlook的情况下高效地查看Scanpst.exe的.bak文件
根据需要在尽可能多的计算机和笔记本电脑上安装PSTViewer
查看PST文件不需要安装或配置MicrosoftOutlook
能够从损坏的OutlookPST文件中查看和读取数据
使用From、Subject、To、Received等属性对电子邮件进行智能排序
呈现多种预览模式以深入分析OutlookPST文件
附件视图有助于放大、缩小、旋转附件文件
允许用户保存损坏的OutlookPST文件的扫描文件
升级到Pro版本,以便进行高级搜索并导出到PDF文件
支持最新MicrosoftOutlook 2019和所有早期版本的PST文件
提供多种PST文件预览模式
不管Outlook版本如何,这个惊人的PSTViewer软件都允许用户以无缝而可靠的方式查看来自不同OutlookPST文件的数据。该软件可以在不同的预览模式下对上传的PST文件进行预览。以下是可从软件界面获得的模式。
PST Viewer–多种预览模式
普通邮件视图
十六进制视图
属性视图
消息标题视图
MIME视图
HTML视图
RTF视图
附件视图
PSTViewer–支持所有Outlook版本
MicrosoftOutlook 2016
MicrosoftOutlook 2013
MicrosoftOutlook 2010
MicrosoftOutlook 2007
MicrosoftOutlook 2003
MicrosoftOutlook 2002
MicrosoftOutlook 2000
高级搜索和导出PST电子邮件
借助OutlookPST Viewer软件,它不仅允许用户从OutlookPST文件中读取数据,而且还可以利用高级搜索功能从庞大的PST文件中读取所需的电子邮件。除此之外,还可以将特定或整个电子邮件导出为安全的PDF格式。此外,此PSTMessageViewer软件不仅可以查看损坏的PST文件,还提供了保存扫描文件的选项,用户下次要查看同一损坏的PST文件时可以加载该选项。
高级搜索功能:对于轻松的搜索过程,用户可以充分利用OutlookPSTViewer软件提供的搜索功能。通过这种方式,人们可以从大尺寸的PST文件中跟踪所需的电子邮件。为此,您只需在登记的条件中指定最相关的短语。
OutlookPST导出为PDF:除了执行深入搜索功能外,PSTViewer软件还允许用户快速将数据从PST文件传输为PDF格式,以实现安全和文件共享。执行选择性电子邮件分析后,只需将所需的PST文件导出为AdobeAcrobat PDF文件格式。
SysTools PSTViewer软件值得注意的功能
读取和查看Outlook数据项
SysTools PSTViewer是一个多功能实用程序,允许用户以智能而可靠的方式查看所有Outlook数据项,如电子邮件、联系人、日历、任务、笔记、日记,而无需安装Outlook2019、2016、2013、2010、2007等。它还允许预览Outlook存档文件夹,可以使用多个预览选项查看,如普通邮件、属性、十六进制、消息标题等。
能够扫描和读取损坏的PST
PST EmailViewer软件提供两种不同的扫描选项,无缝地查看和分析PST文件,即快速扫描和高级扫描。您可以检查高级扫描选项,以对上载的PST文件执行详细分析。在高级扫描的帮助下,它还允许扫描损坏/损坏的OutlookPST文件。
有效地预览PST项目的详细信息
Outlook PSTViewer软件读取所有带有附件的PST数据项后,它还将显示每个文件夹中的项目数。除此之外,它还生成一个包含所有属性的项目预览。用户可以轻松地查看具有相应属性的所有Outlook项目。对于电子邮件:from、subject、to、sent等是属性,对于联系人也是属性:全名、地址等。
完美查看联系人邮箱项目
除了查看Outlook电子邮件,还可以在不配置Outlook的情况下高效地查看联系人数据项。在这种情况下,PSTArchive Viewer软件将显示OutlookPST Contacts & Distribution列表的预览。此外,各个PST文件中的所有联系人将以与MSOutlook应用程序中类似的方式显示。
不需要安装MicrosoftOutlook
与其他提供虚假的承诺查看器工具不同,即在不配置MicrosoftOutlook的情况下查看PST文件。这是一个惊人的PSTViewer软件,使用户无需安装Outlook即可立即浏览和访问与PST文件关联的数据项。此外,它提供了一个完整的预览所有电子邮件和其他邮箱项目毫不费力。
顺利查看日历数据项
添加PST文件后,在系统上启动OutlookPST CalendarViewer软件后。最初,它提供了Outlook电子邮件的预览。现在,要读取日历条目,只需导航到日历数据项并浏览属于Outlook日历的数据。除了电子邮件和日历,它还允许用户查看其他邮箱项目,如笔记、任务等。
渲染优化的PST查看
用户可以以优化的方式独立查看PST文件,而不显示任何崩溃报告。这是因为PSTViewer软件提供了一个选项,可以将临时文件夹(软件)的位置从安装驱动器(C驱动器)更改为任何可用驱动器空间,从而减少主内存消耗。
能够查看存档PST文件
Outlook PST ArchiveViewer软件结合了最佳功能,允许用户在简化的界面中智能地查看和读取PST文件。同时,它是由强大的算法开发的,使得新手用户可以轻松地操作该软件。此外,该软件还允许查看带有附件、日历、电子邮件、联系人等的Outlook存档电子邮件。
升级到OutlookPST Viewer Pro版本以使用高级功能!
PST文件导出为PDF格式
可以使用导出选项将Outlook电子邮件和其他数据项保存为PDF格式,导出选项由PSTReaderPro软件呈现。除此之外,它还允许将PST文件中的所有项目转换为PDF格式,以确保电子邮件证据的安全和保护。此外,该软件还确保将电子邮件的附件嵌入到相应的PDF文件中。
PST文件中执行搜索
在PSTFileViewer软件面板中,可以利用搜索功能通过应用多个条件来过滤电子邮件。有了这一点,用户可以很容易地浏览所需的电子邮件时,有无数的PST电子邮件。用户只需在指定的字段中输入相关的关键字或短语。除此之外,它还允许用户添加不同的条件,以使搜索结果更精确。
数据项排序选项
为了重新排列项目列表,PSTViewer软件允许使用不同的属性对电子邮件、联系人、日历、任务、笔记等进行排序。电子邮件的各种属性包括主题、接收日期、发送日期、大小(KB)等。联系人的属性包括联系人姓名、地址、电话号码,日历的属性包括主题、位置、开始、结束、位置等。
将选定文件夹导出为PDF
PST ViewerPro软件提供的将PST转换为PDF格式的导出选项可用于选择性或整个文件夹。对于选择性文件导出,用户需要选择需要导出为PDF文件格式的文件和文件夹。当用户只想将所需数据从PST文件导出到PDF时,这是该软件突出显示的功能之一。
多个文件命名选项
为了将电子邮件保存为PDF格式,用于在Outlook之外查看PST的PSTReaderPro软件提供了许多文件命名选项。这包括:按主题保存、主题+日期(DD-MM-YYYY)、从+主题+日期(YYYY-MM-DD)、自动增量等。默认情况下,该软件将所选电子邮件保存为项目的主题,可通过使用不同的命名模式进行进一步更改。
便于打印输出PST文件
作为导出过程的一部分,PSTFileViewer软件还提供了一个选项,用于生成所选电子邮件的打印副本。通过使用此选项,用户可以轻松地创建电子邮件的硬拷贝,方法是在需要时使用PSTViewer软件直接打印电子邮件以查看PST电子邮件。
系统规范
硬盘空间:需要100MB的可用硬盘空间
内存:建议使用2GB
处理器IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
操作系统
Microsoft Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008
先决条件
如果您使用的是Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
Microsoft.NETframework 4.5及更高版本
常见问题解答
PSTViewer软件如何操作以读取带有附件的PST文件?
SysTools PSTViewer工作原理
步骤1:在Windows系统上安装并运行OutlookPST Viewer软件
步骤2:单击“添加文件”并浏览以使用“高级扫描”选项查看PST文件
步骤3:生成带有附件的OutlookPST文件的完整预览
步骤4:提供切换视图模式的选项,即水平和垂直模式。
是否有单独版本的PSTViewer软件来查看Windows10用户的Outlook文件夹?
对于Windows10操作系统,无需购买单独版本的软件来查看带有附件的Outlook电子邮件,因为它与Windows操作系统兼容,无论其版本如何。
是否可以安装此软件来查看Mac计算机上OutlookPST文件的内容?
不能,用于查看带有附件的PST邮箱项目的PSTViewer软件是基于Windows的实用程序,只能在Windows平台上运行。
该软件扫描8GB大小的PST文件需要多少时间?
导入的PST文件的总扫描时间可以通过两个因素来估计,即PST文件的大小和损坏程度。可以选择高级扫描选项来扫描文件。此外,与快速扫描不同,访问Outlook数据文件需要时间。这是因为它会彻底扫描文件的每个坏扇区。
该软件是否允许查看Outlook2010 PST文件中的数据?
是的,PSTViewer软件具有高级功能,允许用户从最新的Outlook2019和以下所有版本中查看和读取PST文件。
使用此软件查看OutlookPST文件时,是否可以在不知道密码的情况下查看受保护的PST文件?
是的,此推荐的PSTViewer软件可以查看PST文件夹,并提供受密码保护的OutlookPST文件的预览,不必知道密码。
PST文件中的搜索是否可以使用演示版执行?
不可以,演示版的PSTViewer软件只能查看PST文件而不导入将允许您扫描和预览PST文件的内容。要获得用于在PST内搜索或导出为PDF文件选项,请购买专业版。
我可以添加多个PST文件并同时查看它们吗?使用此软件可以查看带有附件的PST内容吗?
“我们期待着使用此软件查看带有附件的PST内容,同时查看大约150个PST文件。这可能吗?另外,是否可以上载文件位置列表,以便不需要手动添加PST文件?”
不能,访问带有附件的PST文件的软件只允许您一次添加一个PST文件。但是,您可以背靠背地处理不受限制的PST文件。
是否可以使用此软件以原始格式保存附件以查看PST电子邮件?
不可以,PSTViewer软件版本只允许用户查看带有附件的Outlook附件以及PST文件的其他内容,如电子邮件、联系人、日历、存档、日记和笔记。要保存电子邮件或附件,您需要升级到专业版。
查看大型PST文件的软件是否需要安装Outlook才能工作?
不需要,从PST文件读取联系人的软件即使带有附件也能成功运行,并且还可以处理单独的PST文件。
访问Outlook数据文件的软件是否也可以从损坏的PST扫描数据?
“我有一个无法访问的PST文件。我可以使用PSTViewer查看它的项目吗?“
可以,PSTViewer软件可以扫描和查看损坏的数据以及从PST删除的数据,并且您可以在正常的模式下预览它们。
OutlookPST Viewer中,要查看带有附件的PST文件附件,单个搜索中可以使用的关键字的最大数目是多少?
文本框中只能输入“32767”个字符。然而,在文本框中输入或复制大量的关键字是非常不方便的。在PSTViewer的下一个版本中,可以查看带有附件的PST附件,高级关键字搜索过滤器将很快合并。
PSTViewer软件中提供的临时文件夹路径用于查看Outlook联系人有何用途?
在软件中加载繁重的PST文件以查看旧的PST文件时,PST数据将加载到C文件夹中,因为它是PSTAttachment Viewer软件的安装驱动器,用于查看带有附件的OutlookPST文件。因此,如果您没有足够的空间在您的C驱动器,然后PSTViewer软件查看PST电子邮件可能崩溃。因此,为了优化查看,我们为您提供了更改PST文件的加载数据路径的选项。
如何使用OutlookBak Viewer软件查看大PST文件?
“我正在使用scanpst.exe解决PST文件损坏的问题。它将备份创建为.bak文件。现在我随身带着bak文件,但我不知道如何在Outlook中查看.bak文件。OutlookBak Viewer软件查看Outlook.Bak文件是否可以解决此问题?”
是的,OutlookBak Viewer软件可以查看bak文件。您只需要浏览到OutlookBak Viewer软件,它扫描该文件并加载所有数据,这样您就可以轻松地查看bak文件数据。
我可以读取PST文件而不导入Outlook吗?
是的,PSTViewer软件允许您查看PST文件,而无需导入MSOutlook应用程序。
如何从PST文件查看日历?
PSTViewer软件提供了从PST文件轻松查看电子邮件,联系人和日历的功能。
是否可以查看带有附件的存档.pst文件?
可以的,可以使用OutlookPST Viewer软件。它支持读取和查看存档的PST和密码加密的PST文件而且不会丢失。
如何扫描Outlook2016PST文件?
是的,该软件提供两种扫描选项,快速和高级。选中高级扫描选项以扫描损坏的PST文件。
我可以查看和修复损坏的OutlookPST文件吗?
不可以,此软件只能查看PST文件以及所有数据项。如果PST文件已损坏,可以使用OutlookRecovery软件修复损坏的PST文件。
审核编辑:彭静
  • 硬盘
  • 软件
  • pst
    pst
原文标题:SysTools Outlook PST Viewer
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在Rust中高效地操作文件
    Rust语言是一种系统级、高性能的编程语言,其设计目标是确保安全和并发性。 Rust语言C和C++为基础,但是对于安全性和并发性做出了很大的改进。 在Rust语言中,操作文件是非常重要的一个功能
    的头像 发表于 09-19 11:51 2490次阅读
    一文解读​SysTools Outlook PST Locator
    软件帮助定位OutlookPST文件并将其列出。这样用户就可以分析每个OutlookPST文件的总体细节。该软件能快速定位PST
    的头像 发表于 08-29 10:30 545次阅读
    使用QuadrotechPST Flight Deck by Quest将PST文件迁移到Office365
    快速找到PST并识别所有者。在往往会被其他解决方案排除的位置(例如本地驱动器、连接的USB设备、网络共享和OneDrivefor Business)中发现文件。智能扫描可帮助您准确识别所有权,从而减少准备迁移时的管理工作。这甚至包括共享的
    的头像 发表于 11-29 10:39 542次阅读
    OSTto PST Converter软件的工作原理
    ArysonOST to PSTConverter是最令人敬畏的软件,它提供了一种将OST文件转换为PST的简单方法,包括电子邮件、联系人、日历、笔记等,精度提高100%。
    的头像 发表于 01-08 15:54 2185次阅读
    OST和PST文件的区别
    技术概述 您必须了解Microsoft365、MSExchange、IMAP或POP3账户用户的OST和PST文件格式。它们都用于存储服务器的数据项。 OST和PST文件的区别 OST
    的头像 发表于 01-11 10:40 5940次阅读
    Aryson PST Converter软件介绍
    。ArysonOutlook PST FileConverter在转换过程中保持所有数据的完整和不变,这使软件可靠和有效。它提供了“维持文件夹层次结构”功能,允许您根据源文
    的头像 发表于 01-17 11:07 890次阅读
    ArysonEML Converter软件如何工作?
    ArysonEML File Converter软件是在用户需要将邮箱从兼容EML的电子邮件客户端切换到MSOutlook时,将EML文件转换为PST的最有效和可靠的实用程序之一。该软件
    的头像 发表于 02-06 14:03 816次阅读
    在Windows和Mac上导出附件软件
    MBOX AttachmentExtractor软件允许一次提取多个MBOX文件。它可以选择单独添加MBOX文件或从一个文件夹批量导入多个文件
    的头像 发表于 04-16 09:15 1237次阅读
    介绍Python中常用的文件读取方法以及应用示例
    ython 文件读取是 Python 语言中的基本操作之一。在编写Python 程序时,我们经常需要读取不同的文件,例如文本
    的头像 发表于 04-27 09:16 1102次阅读
    Microsoft OutlookAttachment Extractor软件:突出显示的功能
    使用收件箱修复实用程序修复OutlookPST文件时,它会生成BAK文件保留原始文件的备份。但是,有时用户会丢失原来的PST
    的头像 发表于 05-05 09:39 1238次阅读
    Microsoft OutlookAttachment Extractor<b class='flag-5'>软件</b>:突出显示的功能
    SysTools PSTCompress软件的主要功能列表
    一个即将达到2GB的ANSI数据文件是一个大问题,因为这会导致损坏。有了这个PST收缩器,您可以压缩PST文件并减小其大小,使其易于管理。PSTCompress
    的头像 发表于 05-12 14:47 825次阅读
    SysTools PSTCompress<b class='flag-5'>软件</b>的主要功能列表
    PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具
    PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具     将Outlook文件夹转换为带附件的PDF的实用工具 允许转换MSOutlook电子邮件、联系人、日历、笔记等。 提供
    的头像 发表于 06-14 09:50 1701次阅读
    将<b class='flag-5'>PST</b><b class='flag-5'>文件</b>从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具
    用于修复损坏的PST文件的OutlookPST文件恢复工具
    、便笺,具有100%的完整性和准确性,是全球IT管理员和MVP信任的OutlookPST 文件恢复工具。 恢复电子邮件、附件、联系人、日历、任务、便笺等。 显示邮箱的增强预览实现精确的PST
    的头像 发表于 06-17 09:22 5425次阅读
    用于修复损坏的<b class='flag-5'>PST</b><b class='flag-5'>文件</b>的OutlookPST<b class='flag-5'>文件</b>恢复工具
    python文件读取
    文件读取的步骤: 打开文本文件对象 写入数据 文件读取一般使用如下三个方法: read([size]) : 从
    的头像 发表于 06-21 17:23 1360次阅读
    python<b class='flag-5'>文件</b>的<b class='flag-5'>读取</b>
    如何使用Python读取写入Word文件
    01 准备 Python 是一种通用编程语言,也可以用于处理 Microsoft Word 文件。在本文中,我将向你介绍如何使用 Python 和 python-docx 库读取、写入和操作
    的头像 发表于 09-27 17:03 2127次阅读
