使用负偏压萃取电极的方法
FindRF 来源:FindRF 2023-05-29 09:37 次阅读
萃取系统
使用负偏压的萃取电极将离子从离子源内的等离子体中抽出,并将其加速到大约50keV的能量。离子必须有足够的能量才能通过质谱仪磁场选择出正确的离子。下图显示了萃取系统。当掺杂物离子加速并射向萃取电极时,一些离子会通过夹缝并继续沿着射线行进;一些离子会碰撞到萃取电极的表面产生X光并激发出二次电子。一个电位比萃取电极低很多(最多10kv)的抑制电极将会用于防止二次电子被加速返回离子源造成损坏。所有的电极都带有一个狭窄的狭缝,这个狭缝使离子萃取出来作为准直式离子流并形成所需的离子束。
萃取后的离子束能量由离子源与萃取电极之间的电位差决定。萃取电极电位与终端架的电位相同,而且有时称为系统的接地电位。系统接地与实际接地(注入机覆盖盘)的电位差可高达-50kV,所以如果没有通过电弧放电而直接接触就可能造成致命的电击。
质谱仪
在一个磁场内带电荷的粒子会因磁场作用而开始旋转,磁场的方向通常与带电粒子的行进方向垂直。对于固定的磁场强度和离子能量,螺旋转动半径只与带电粒子的荷质比(m/g)有关。这个方法已经用于同位素分离技术从238U产生丰富的235U来制造核子弹。几乎在每个离子注入机内,质谱仪都用于精确选择所需的离子并排除不要的离子。下图说明了离子注入机的质谱仪系统。
BF3通常用于硼的掺杂源。在等离子体中,结合分解和离子化碰撞将产生许多离子。因为硼有两种同位素(10B(19.9%)和11B(80.1%)),所以具有几种离子化状态,从而更增加了离子种类的数目。下表列出了含硼的离子和原子或分子的重量。
对于P型阱区注入工艺,11B+最常使用,因为在同样的能量等级11B+的重量较轻,所以可穿入到硅衬底较深的位置。对于浅界面离子注入工艺,11BF2+离子最常使用,因为11BF2+离子的尺寸较大且重量较重。在注入机可以提供的最低能量等级范围内,11BF2+离子在这些含硼的离子中具有最短的离子射程,可以形成最浅的P型界面,将少量的氟整合进入硅衬底可以在硅与二氧化硅界面处与硅的悬浮键结合,从而可以减少界面态电荷并改善元器件的性能。
当离子进入质谱仪之前,它们的能量取决于离子源和萃取电极之间的电位差,一般情况这个值设置在50kV左右。萃取的单电荷离子能量为50keV。已知离子的m/q值和离子的能量,通过计算机程序就能够计算出离子轨道通过狭窄缝隙时所需的磁场强度。调整磁铁线圈内的电流可以使质谱仪精确地选择岀需要的掺杂离子。
一个问题:
问10B+比11B+轻,所以在相同的能量时,10B+比11B+穿透得更深。为什么不选择用10B+实现深结,例如P阱离子注入?
答:因为在等离子体中五个硼原子中只有一个10B,而其他都是11B,10B+离子浓度只有11B+离子的1/4。如果选择10B+离子,则离子束的电流大约只有11B+离子束电流的1/4。为了达到相同的掺杂浓度,将需要消耗比11B+离子束多4倍的时间注入10B+离子束,这样将影响生产的产量。
问:在等离子体中,磷蒸气可以被离子化并形成不同的离子。P+和是其中的两种,质谱仪可以将这两种分开吗?
答:如果P+和P2++离子具有相同的能量,则质谱仪无法将它们分开,因为它们具有相同的m/q比,所以也具有相同的离子轨道。当P+和P2++注入衬底时,P2++无法如P+一样深入衬底,因为它的离子较大、较重,所以离子射程较短。这将造成所谓的能量污染,形成不必要的掺杂浓度分布,并影响元器件性能。经过萃取电位的前端加速过程后,大部分的P2++离子会具有P+离子两倍的能量,因为它们具有双倍的电荷。对于相同的m/g比,能量较高的离子具有较大的旋转半径,因此将会碰撞到质谱仪飞行管的外壁。它们的轨道与较大m/g比的轨道相似(见上图)。
审核编辑:刘清
  • 质谱仪
  • 电磁场
  • 接地孔
原文标题:半导体行业(一百七十九)之离子注入工艺(九)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    具有偏压的IR2110 驱动电路
    具有偏压的IR2110 驱动电路 ir2110中文资料,ir2110数据资料
    发表于 12-03 12:20
    LCD偏压比把我搞晕乎了...望高手搭救!!!
    入手一块LCD段码屏,经过一番努力,鬼影现象严重...发现LCD主要有3个技术参数:占空比,偏压比,驱动电压。查阅资料如下:1.占空比:将所有公共电极(COM)各施加一次扫描电压的时间叫一帧,单位
    发表于 07-05 16:56
    IR2110的偏压
    本帖最后由 liujiyu19940802 于 2014-9-12 13:27 编辑 这里面的上管偏压原理是什么?有哪位大侠可以详细解释一下吗?我怎么觉得不太对啊。。 是不是应该把那个VD6的反过来接呀?
    发表于 09-12 11:29
    【FireBLE申请】重金属萃取系统
    申请理由:应用到固相萃取系统中的重金属萃取,实现以嵌入式系统为核心板,利用无线通讯实现控制。项目描述:以重金属萃取的系,样品具有放射性,需要封闭环境,采用无线通讯,实现控制泵,坐标轴,AD转换等功能,
    发表于 07-14 18:00
    固相萃取仪的原理是什么?
    固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取中,固相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。
    发表于 03-02 11:07
    偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法
    本文介绍了偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法
    发表于 05-07 06:32
    使用TPS65150-Q1的传统LCD偏压电源方法
    显示器的方法,可通过使用更少的源极驱动器来进一步缩减尺寸并节省材料清单(BOM)成本。图1:使用TPS65150-Q1的传统LCD偏压电源方法 为跟随大约3年前在智能手机和平板电脑显示屏(查看适合这些
    发表于 11-18 06:45
    偏压增强金刚石膜与衬底结合强度的理论研究
    由于金刚石与Si有较大的晶格失配度和表面能差,利用化学气相沉积(CVD)制备金刚石膜时,金刚石在镜面光滑的Si表面上成核率非常低。而衬底偏压能够提高金刚石在镜面光滑
    发表于 05-16 01:51 24次下载
    DAC驱动电荷泵产生可调偏压
    DAC驱动电荷泵产生可调偏压:图1 所示电路可提供一个小电流、可调整的偏置电压。适用于传感器偏置、LCD 对比度偏压、或压控振荡器(VCO)的调谐电压。该电路利用DAC 驱动一个
    发表于 10-31 08:13 20次下载
    用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET偏压温度不稳定性
    用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET 偏压温度不稳定性贾高升许铭真(北京大学微电子所 100871)摘要本文提出了一种在线表征偏压温度不稳定性(NBTI,negative bia
    发表于 12-15 15:01 14次下载
    偏压产生电路
    偏压产生电路 电路如图4 所示,采用
    发表于 12-03 12:51 2637次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>偏压</b>产生电路
    偏压高频功放电路图
    偏压高频功放
    发表于 03-16 21:03 1172次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>偏压</b>高频功放电路图
    MAX522 DAC驱动电荷泵产生可调偏压
    发表于 08-18 18:28 0次下载
    什么是参比电极_参比电极使用方法_参比电极的作用是什么
    本问开始介绍了什么是参比电极以及参比电极的基本要求,其次介绍了参比电极的作用和使用范围,最后介绍了参比电极使用方法以及常用的几种参比
    发表于 03-19 16:46 8.6w次阅读
    偏压温度不稳定性对电路的影响
    偏压温度不稳定性[NBTI]是不希望的老化效应。每当PMOS晶体管被偏置时,它表现为 V th 的幅度的增加。它主要在65nm以下的技术上展出。在亚20nm节点处,效应变得更加突出。
    的头像 发表于 08-07 09:52 9561次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>偏压</b>温度不稳定性对电路的影响
