MIPI声线:脉冲编码调制(PCM)
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-29 09:40 次阅读
在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。
脉冲编码调制
大多数当前的数字音频系统(计算机、光盘、数字电话等)使用多比特脉冲编码调制 (PCM) 来表示声音信号。PCM 的优点是易于操作。这允许对音频流执行信号处理操作,例如混合、滤波和均衡。如图1所示,模拟到PCM转换包括三个步骤:采样、量化和编码。
图1.脉冲编码调制
采样:如图2所示,采样是将连续信号简化为离散信号。它也被称为时间数字化。它产生的样本在时间上是离散的(数字的),但在幅度上是连续的(模拟的)。采样率,即每秒采集的样本,是进行采样时的一个重要因素,并且有必要捕获覆盖人类听觉范围的音频。人类可以听到20Hz至20KHz范围内的频率。奈奎斯特定理说,采样率应该是最高频率信号频率的两倍。因此,为了保持人耳感知的声音质量,大约需要40Khz的采样率。这就是为什么44.1Khz(CD)和48Khz(DVD,DV)是数字音频最常见的采样率。
图2.采样
量化:它是将一大组输入值映射到(可数)较小的集合的过程,例如将值舍入到某个精度单位。在此步骤之后,样本在时间和幅度上也是离散的,如图3所示。执行量化的设备或算法函数称为量化器。量化引入的舍入误差称为量化误差。可用的离散幅度水平的数量决定了量化误差,并且取决于每个样本的位数。如果我们使用更多的比特来量化信号,它的质量会更好。例如,一个 8 位样本将有 2 个8= 256 个离散级别。就辛格噪声比(SNR)而言,每增加一个位,SNR就会增加6dB(改善信号质量)。它由以下公式表示:
常见的 PCM 样本宽度为 8、16、20 和 24 位。
图3.量化
根据这些信息,可以确定哪种采样速率和采样位适合特定的目标应用。让我们考虑电话系统中人声信号的情况:频率范围80~3.4 KHz],人耳可以容忍40[dB]的SNR。
为了以基于奈奎斯特定理的数字化形式传输人声,我们需要采样率 = 2*3.4 [kHz] = 6800 [样本/秒]。基于 SNR 公式:40 [dB] = 6*m + 1.76 ⇒ 每个样本的位数 = 7。
编码: 它只是将样本数据转换为数字流量,其中还包括接口相关的帧数据。
审核编辑:郭婷
  • PCM
    PCM
  • 计算机
  • SNR
    SNR
    ADS1281 PCM编码规范应该在哪里找?
    PINMODE=1 设置为调制数据直接输出模式。 我外接控制器,输出同步脉冲,SYNC信号,然后在ADS1281输出MCLK,MO,M1时开始采集。 根据文档,输出是满足公式1的。 我想问
    发表于 12-05 08:33
    脉冲编码调制(PCM)实验
    实验二 脉冲编码调制(PCM)实验一、实验目的1、了解语音信号编译码的工作原理;2、验证PCM编码
    发表于 10-11 08:57
    32kbit/s自适应差分脉冲编码调制 YD/T 697-9
    32kbit/s自适应差分脉冲编码调制的主要内容:本标准等效采用国际电报电话咨询委员会(CCITT)建议G.721。本标 准 规 定了用于64kbit/sA 律PCM信道与32kbit
    发表于 08-20 15:17 21次下载
    脉冲编码调制(PCM)实验
     脉冲编码调制PCM)实验 一、实验目的 1、  了解语音信号编译码的工作原理;
    发表于 10-21 13:27 8300次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>调制</b>(<b class='flag-5'>PCM</b>)实验
    自适应差值脉冲编码调制(ADPCM)基本原理
    自适应差值脉冲编码调制(ADPCM)基本原理              目前,
    发表于 10-11 10:42 8375次阅读
    自适应差值<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>调制</b>(ADPCM)基本原理
    有关MP3音频编码基础知识
    有关MP3音频编码基础知识 通常我们采用脉冲代码调制编码,即PCM编码
    发表于 02-02 10:23 1083次阅读
    PCM编码器,PCM编码器是什么意思
    PCM编码器,PCM编码器是什么意思 优先编码器: 上述机械式按键编码电路虽然比较简单,但
    发表于 03-08 16:27 2387次阅读
    音频编码的知识及技术参数
    自然界中的声音非常复杂,波形极其复杂,通常我们采用的是脉冲代码调制编码,即PCM编码PCM通过
    发表于 02-21 18:27 74次下载
    脉冲编码调制(PCM)系统设计与仿真
    PCM编码原理及应用,现代通信原理技术及应用第三章
    发表于 11-25 14:08 13次下载
    遥测脉码调制(PCM)编码的逻辑电路实现
    发表于 02-07 15:05 16次下载
    PCM的含义及PCM原理及应用介绍
    一、PCM接入设备概述 PCM的含义 PCM:Pulse Code Modulation的缩写,即:脉冲编码
    发表于 11-16 16:26 44次下载
    <b class='flag-5'>PCM</b>的含义及<b class='flag-5'>PCM</b>原理及应用介绍
    基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真
    基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真(测试测量仪器设备)-该文档为基于Systemview的脉冲编码
    发表于 09-30 12:14 16次下载
    基于Systemview的<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>调制</b>系统仿真
    MIPI声线:数字音频流和通道
    MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制PCM)和
    的头像 发表于 05-29 09:26 2036次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b><b class='flag-5'>声线</b>:数字音频流和通道
    MIPI声线脉冲密度调制 (PDM)
    PDM是一种调制形式,用于表示带有数字数据的模拟信号。在PDM信号中,特定的幅度值不会像脉冲编码调制PCM)那样
    的头像 发表于 05-29 09:35 5578次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b><b class='flag-5'>声线</b>:<b class='flag-5'>脉冲</b>密度<b class='flag-5'>调制</b> (PDM)
    脉冲编码调制在网络通信中的应用
    脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM)在网络通信中的应用十分广泛,其作为一种数字信号处理技术,能够将模拟信号转换成数字信号,以便在数字通信系统中传输和处理。
    的头像 发表于 11-26 09:57 990次阅读
