安全管理编辑器
在“常规”(General) 下,将显示以下信息:
– 安全模式状态
– 快速调试状态
– 安全程序状态
– F 签名
• F 运行组 (F -runtime group)
在“F 运行组”(F-runtime group) 中,可确定 F 运行组的块和属性。
F 块 (F -blocks)
在“F 块”(F-blocks) 中,将显示安全程序中所用 F 块以及这些块属性的信息。
• F 型 PLC 数据类型 (F -compliant PLC data types)
在“F 型 PLC 数据类型”(F-compliant PLC data types) 中,可以获得有关创建的 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 的信息。在这里,还可以获得有关安全程序中是否使用某种 F 型 PLC数据类型 (UDT) 的信息。
• 访问保护 (Access protection)
在“访问保护”(Access protection) 中,可设置、更改或撤销安全程序的密码。也可以通过项目保护为安全相关的项目数据设置访问保护。进行生产操作时必需设置访问保护。
• Web 服务器 F 管理 (Web server F -Admins)
在“Web 服务器 F 管理”(Web server F-admins) 中,可查看 F-CPU 的 Web 服务器中有关带有 F 管理属性的用户信息。
• 设置 (Settings)
在“设置”( Settin gs) 中,可设置安全程序的参数。
• Flexible F-Link
在“Flexible F -Link”区域中,可通过 Flexible F- Link 以表格形式接收所组态的 F 通信相关信息。
在线和离线集体 F 签名匹配。
在线和离线集体 F 签名互相不匹配。
无法确定安全程序的状态。
在“安全管理编辑器”的“F 运行组的预处理/后处理”(Pre-/postprocessing of the F- runtime group) 中,分配标准 FC。
使用过滤功能时,可选择查看特定 F 运行组中的所有 F 块或是查看整个安全程序中的所有 F 块。
• 要查看所有 F 块,可从下拉列表中选择“ 所有 F 块”(All F- blocks)。
• 要查看此 F 运行组的所有 F 块,可从下拉列表中选择 F 运行组。
plc
5013文章
13336浏览量
464274 -
数据
8文章
7091浏览量
89256 -
编辑器
1文章
806浏览量
31221
原文标题:西门子博途 : 安全管理编辑器
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
