西门子1500与75台200 SMART如何进行以太网通讯
工控论坛 来源:工控论坛 2023-05-29 09:53 次阅读
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:
wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做主站,S7-1500 使用 S7 通讯(put,get 指令)与 S7-200SMART 通讯。因为 S7-1500 CPU1511-1PN 的 s7 连接资源只 有 54 个,而我们需要通讯的 S7-200SMART 有 75 个,所以选择 1500 与 54 个 S7-200SMART 通讯,然后选择其中的21台s7-200smart通过PUT/GET指令与另外剩余的21台S7-200SMART 通讯然后再传给 S7-1500。
以下为过程:
01
TIA 软件中需要做的项目内打开设备和网络,选择“网络视图”点选“连接”选择“S7” 。
点击 CPU 以太网口,右键属性,设定 PLC 的 IP 地址。
02
右键 PLC,选择“添加新连接”,选择添加,需要与多少 PLC 通讯就添加多少个,软件会 自动分配 PLC 的本地 ID 地址,这个地址很重要,后面用 PUT/GET 指令的时候需要用到这个 地址。然后定义每个连接的属性。属性中要定义 IP 地址,需要与主 PLC 在一个网段,为了 好区分和直观,还可以自己定义连接名称。这样连接就完成了。
03
以上完成后,组态部分就完成了。为了通讯,我们还需要在程序里面对需要传递的数据做 GET/PUT 程序。
04
对于同一个 S7 连接子站的 GET/PUT 指令,同一时间只能触发一个,如果一个指令没有 完成,触发了另外一个指令,则会报错;但是对于不同 S7 连接子站的GET/PUT 指令则没有 这样的要求,之间不会有干扰和联系。
05
由于每一个 S7 连接传递数据在 1200 字节左右,但经过试验,每条指令最多能传递 220 个字节,传递字节超过这个数量,则指令会报错。所以我一个 S7 连接用了 5 个 GET 指令, 1 个 PUT 指令(其中 21 个站还通过GET/PUT 指令读取了另外 21 个站的数据,所以这 21 个 站与主站的通讯数据是正常的二倍,所以是 10 条 GET,2 条 PUT)。其中第一条指令由系统状 态 M1.3“clock—2HZ”触发,然后第一条指令的完成位触发第二条指令,第二条指令的完成 位触发第三条指令,以此类推。最后让所有的错误位置位一个脱机状态,有错误位则认为脱 机,数据不可用。
06
以下为 PUT/GET 指令帮助文件内容:
总结
本连接比较简单,指令也比较简单。做一个连接一个指令非常容易。
但是多条指令多个连接的时候一定要注意指 GET/PUT 的背景数据块,一定不相同,否则会造成接收到或者发送出去的数据是错误的。
我的做法是建了一个功能块,功能块里面用的多个 GET/PUT 指令选择的都是不 同的多重背景数据块。然后对于多个连接用自己的背景数据块调用功能块。以下是我每个站的背景数据块:
审核编辑:彭静
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 西门子
原文标题:这也太是哪个了!西门子1500与75台200 SMART 进行以太网通讯
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子200ppi转以太网通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法
    西门子200ppi转以太网通过CHNet-S7200PD实现以太网通信及ModbusTCP配置方法 产品简介 CHNet-S7200用于西门子
    发表于 10-18 20:59 3538次阅读
    西门子S7-200以太网通讯解决方案
    BCNet-S7PPI用于西门子S7-200以太网编程下载、数据监控,同时支持S7-200 SMART、亿维、合信等PLC。BCNet-S7
    发表于 01-16 15:49 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>200</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>解决方案
    机器视觉如何与西门子何进行通讯连接实现以太网通信协议
    在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分重要的。那么如何进行通讯的建立与连接呢?下面我们介绍与西门子通讯连接----
    的头像 发表于 07-06 11:27 1.7w次阅读
    如何使用西门子PLC通过以太网模块和触摸屏建立以太网通讯
    西门子S7 300PLC通过BCNet以太网模块和西门子SMART IE触摸屏建立以太网通讯
    发表于 08-23 11:02 2.1w次阅读
    西门子PLC以太网通
    西门子PLC以太网通迅说明。
    发表于 04-23 15:54 45次下载
    西门子S7200/300/400以太网通讯处理器选型
    PPI-ETH-YC01 直通型:适用于西门子 S7200 系列、SMART 系列等 PLC 控制系统的的以太网通讯;其 X2的扩展接口可以连接支持多主站通讯的触摸屏(
    发表于 05-20 11:28 1726次阅读
    罗克韦尔PLC与西门子PLC以太网通讯进行连接
    罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E(EtherNet/IP)与西门子S7-1200 PLC(PROFINET)以太网通讯进行连接。
    发表于 03-24 11:44 7852次阅读
    罗克韦尔PLC与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC<b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>进行</b>连接
    PLC之间如何实现无线以太网通讯
    本文以西门子S7-200SMART为例,介绍两S7-200Smart PLC的无线 Profinet通信实现过程。无需更改网络参数和原有程序,也不必了解Profinet协议细节,只需
    发表于 04-26 10:09 3810次阅读
    PLC之间如何实现无线<b class='flag-5'>以太网通讯</b>
    Profinet协议下,组态王与200smart能否建立以太网通讯
    想要建立组态王软件与S7-200Smart之间 Profinet无线以太网通信,需要采用西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯
    的头像 发表于 02-07 09:42 1150次阅读
    Profinet协议下,组态王与<b class='flag-5'>200smart</b>能否建立<b class='flag-5'>以太网通讯</b>?
    西门子1500如何与多台200 SMART进行以太网通讯
    的头像 发表于 05-10 14:22 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1500</b>如何与多台<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>SMART</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>
    西门子S7转以太网通讯处理器类型分析
    捷米特以太网通讯处理器用于西门子S7-200/SMART /S7-200/S7-300/S7-400/西
    的头像 发表于 07-04 17:20 657次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7转<b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器类型分析
    西门子S7系列PLC以太网通讯处理器编程调试方法
    以太网通讯模块型号有ETH-S7200-JM01和ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-
    的头像 发表于 07-05 10:23 1263次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7系列PLC<b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器编程调试方法
    西门子S7-200 SMART与超声波流量计MODBUS通讯
    S7-200 Smart作为西门子替代S7-200的新控制器,其优点是本地具备了串行通讯接口和以太网
    的头像 发表于 07-12 09:17 2903次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>与超声波流量计MODBUS<b class='flag-5'>通讯</b>
    西门子S7-300和S7-400之间的以太网通讯方法和步骤
    随着工业自动化的不断发展,以太网通讯在工业控制领域的应用越来越广泛。西门子的S7系列PLC就是其中的一个典型代表。本文将详细介绍S7-300和S7-400之间的以太网通讯方法和步骤,以及如何进
    的头像 发表于 08-24 14:37 6630次阅读
    S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128S7-200SMART
    的头像 发表于 01-24 08:58 1177次阅读
    S7-<b class='flag-5'>1500</b>与多台<b class='flag-5'>200SMART</b>之间无线<b class='flag-5'>以太网通讯</b>搭建方法
