LLCOM是一个可运行lua脚本的高自由度串口调试工具。
下载
exe便携版:
https://llcom.papapoi.com/llcom.zip
CI快照版:
https://ci.appveyor.com/project/chenxuuu/llcom/build/artifacts
所有正式版本:
https://github.com/chenxuuu/llcom/releases/latest
功能列表
•其他串口调试功能具有的功能
•收发日志清晰明了,可同时显示HEX值与实际字符串
•自动保存串口与Lua脚本日志,并附带时间
•串口断开后,如果再次连接,会自动重连
•发送的数据可被用户自定义的Lua脚本提前处理
•右侧快捷发送栏,快捷发送条目数量不限制
•右侧快捷发送栏,支持10页数据,互相独立
•可独立运行Lua脚本,并拥有定时器与协程任务特性(移植自合宙Luat Task架构)
•可选文字编码格式
•终端功能,直接敲键盘发送数据(包含ctrl+字母键)
•可单独隐藏发送数据
•集成TCP、UDP、SSL测试服务端/客户端功能,并且支持IPV6
•集成各种编码互转功能
•集成乱码恢复功能
•集成mqtt测试功能
•集成串口监听功能,可监听其他软件的串口通信数据
特色功能示范
使用Lua脚本提前处理待发送的数据
1.结尾加上换行回车
returnuartData.." "
1.发送16进制数据
returnuartData:fromHex()
此脚本可将形如30313233发送数据,处理为0123的结果
1.更多玩法等你发现
json=require("JSON") t=uartData:split(",") returnjson:encode({ key1=t[1], key2=t[2], key3=t[3], })
此脚本可将形如a,b,c发送数据,处理为{"key1":"a","key2":"b","key3":"c"}的结果
此处理脚本,同样对右侧快捷发送区域有效。
独立的Lua脚本自动处理串口收发
右侧的Lua脚本调试区域,可直接运行你写的串口测试脚本,如软件自带的:
--注册串口接收函数 uartReceive=function(data) log.info("uartReceive",data) sys.publish("UART",data)--发布消息 end --新建任务,等待接收到消息再继续运行 sys.taskInit(function() whiletruedo local_,udata=sys.waitUntil("UART")--等待消息 log.info("taskwaitUntil",udata) localsendResult=apiSendUartData("ok!")--发送串口消息 log.info("uartsend",sendResult) end end) --新建任务,每休眠1000ms继续一次 sys.taskInit(function() whiletruedo sys.wait(1000)--等待1000ms log.info("taskwait",os.time()) end end) --1000ms循环定时器 sys.timerLoopStart(log.info,1000,"timertest")
甚至你可以利用xlua框架的特性,调用C#接口完成任何你想做的事情
request=CS.System.Net.WebRequest.Create("http://example.com") request.ContentType="text/html;charset=UTF-8"; request.Timeout=5000;--超时时间 request.UserAgent="Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;Win64;x64)AppleWebKit/537.36(KHTML,likeGecko)Chrome/71.0.3578.98Safari/537.36Vivaldi/2.2.1388.37"; response=requestGetResponseStream() myStreamReader=CS.System.IO.StreamReader(response,CS.System.Text.Encoding.UTF8); print(myStreamReader:ReadToEnd())--打印获取的body内容 myStreamReader:Close() response:Close()
使用此功能,你可以完成大部分的自动化串口调试操作。
接口文档
接口文档:
https://github.com/chenxuuu/llcom/blob/master/LuaApi.md
审核编辑:汤梓红
串口
14文章
1574浏览量
77863 -
字符串
1文章
587浏览量
20723 -
调试工具
1文章
51浏览量
12721 -
脚本
1文章
395浏览量
15087 -
GitHub
3文章
477浏览量
16960
原文标题:分享一个非常强大的串口调试工具!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MCU51的串口调试工具
最新串口通讯调试工具_支持:串口通讯 下载
