基于空穴传输管理实现效率超过23%的稳定反式钙钛矿太阳能电池
清新电源 来源:纳微快报 2023-05-29 09:55 次阅读
基于NiOₓ的反式钙钛矿太阳能电池具有低成本、高效率和高稳定性的优点,在新一代光伏器件领域展现出巨大的潜力。由于空穴选择性接触(hole-selective contacts,HSCs)与钙钛矿活性层(perovskite active layer,PAL)之间存在着能级不匹配和界面缺陷等问题,进一步提升NiOₓ基反式钙钛矿太阳能电池的效率存在挑战。本文采用了界面级联结构和构建p型分子掺杂的二维/三维甲脒基三卤化物钙钛矿复合层的方法,不仅解决了能级不匹配和界面缺陷问题,提高了空穴提取和传输能力,而且减小HSCs/PAL界面层之间存在的非辐射复合。此外,P型分子F4TCNQ与二维/三维复合钙钛矿分子之间存在强烈的化学作用,形成新的卤素键和配位键,其对于抑制卤化物空位和寄生金属铅的形成起到了关键性作用。最终NiOₓ基反式钙钛矿光伏器件的光电转化效率超过23%,填充因子达到84%,开路电压达到1.162V,且经过封装后的器件在空气环境下连续光照1200小时后并未出现明显衰减。
本文亮点
1. 通过空穴传输层管理实现了渐变反式钙钛矿太阳能电池结构,旨在抑制界面缺陷引起的非辐射复合,以实现高效的空穴传输
2.基于NiOₓ的反式钙钛矿太阳能电池的光电转化效率超过23%,填充因子和开路电压达到0.84和1.162V
3.在空气环境条件下,器件在经过连续光照1200小时后仍保持着90%以上。
内容简介
基于无机NiOₓ的反式结构钙钛矿太阳电池具有稳定性高、制备工艺简单、成本低等优点被广泛关注,有潜力快速实现产业化。暨南大学王有生&麦耀华团队通过高效的界面级联结构和P型分子掺杂在二/三维(2D/3D)钙钛矿复合材料中的方法,抑制界面缺陷、降低能级不匹配的问题。此界面级联结构和P型分子掺杂策略能有效促进电荷提取和空穴传输能力,并减少从钙钛矿层到空穴传输层和TCO层的非辐射复合。通过XPS和FTIR表征以及理论计算,发现在钙钛矿和F4TCNQ分子之间存在卤素键F…I和配位键N…Pb,其对于减少卤化物空位和寄生金属Pb0的形成有着显著的作用。与对照组器件相比,通过体钝化和界面修饰的反式钙钛矿太阳能电池的光电转化效率超过23%,填充因子达到84%,开路电压达到1.162V,这与目前带隙在1.56eV的钙钛矿太阳能电池的最好效率相当,且经过封装的器件在空气环境下连续工作1200小时后并未出现明显衰减。
图文导读
I 空穴接触界面结构制备与特征
通过图1a-b可以看到FTO/Li:NiOₓ、FTO/Li:NiOₓ/NiOₓ和FTO/Li:NiOₓ/NiOₓ/PTAA三种薄膜结构的电子特性。为了确认F4TCNQ添加剂有助于改善钙钛矿活性层(PAL)能级匹配问题,测试了3D、F4TCNQ-3D和F4TCNQ-2D-3D薄膜的Tauc图和UPS图(图1c-e),从图1c中可以看出与原始3D (FA0.93MA0.07Pb(I0.92Br0.08)3-xClx)钙钛矿薄膜相比,加了F4TCNQ添加剂的钙钛矿复合薄膜的带隙更窄,其值为1.56 eV。图1d-e清楚地显示了三种钙钛矿薄膜的截止(Ecut-off)和费米能级(EF)能量区域,由此得出3D、F4TCNQ-3D和F4TCNQ-2D-3D钙钛矿薄膜的价带分别为-5.85 eV、-5.82 eV和-5.76 eV。从图1f的红色框图可以看出,p型接触的界面级联结构可以最大限度地减少空穴传输缺陷,其缺陷是由因空穴传输层(HTL)到TCO的能级不匹配而引起的。由于钙钛矿和F4TCNQ之间的价带接近,由此构建了渐变能级结构(见如图1f,蓝色虚线框)。从图1g-h可以看出,与原始钙钛矿薄膜相比,F4TCNQ-2D-3D钙钛矿复合薄膜具有高度定向和垂直排列的晶粒,这保证了电荷在垂直方向的有效传输。
图1. (a-b)薄膜结构为FTO/Li:NiOₓ、FTO/Li:NiOₓ/NiOₓ和FTO/Li:NiOₓ/NiOₓ/PTAA的费米能级能量(EF)和相应截止区域(Ecut-off)的UPS图;(c)3D、F4TCNQ-3D和F4TCNQ-2D-3D钙钛矿薄膜的Tauc图和(d-e)UPS图;(f)器件能带图;(g-h)原始3D钙钛矿薄膜和F4TCNQ-2D-3D钙钛矿复合薄膜的横截面SEM图。
II钙钛矿复合层F4TCNQ-2D-3D结构与薄膜性质表征
在HR-TEM图像(图2a-c)和GIWAXS图像(图2d-e)中可以清楚地观察到2D-3D/2D钙钛矿异质结构的形成。从HR-TEM图中,在钙钛矿复合薄膜中可以观察到两个不同的晶格空间3.21 Å和6.65Å,其分别对应3D和2D钙钛矿。从图3d中可以看到通过苯乙基铵(PEA)配体处理原始3D钙钛矿表面,可构建3D/2D钙钛矿异质结构。图3f-h可以看出OAm⁺配体的存在不仅可以调节3D钙钛矿晶体的生长,还可以减轻由于2D-3D异质结构形成而导致的晶格畸变和残余应力。
图2.(a-c)2D-3D钙钛矿电池的FIB切割横截面图、HR-TEM的选定区域以及相对应的3D和2D钙钛矿晶体的逆FFT图;(d-e)3D/2D异质界面和2D-3D-F4TCNQ复合钙钛矿薄膜的GIWAXS图;(f-g)原始3D钙钛矿薄膜和2D-3D-F4TCNQ复合钙钛矿薄膜的GIXRD光谱图;(h)原始3D钙钛矿薄膜和2D-3D-F4TCNQ复合钙钛矿薄膜的2θ和sin2(ψ)线性拟合图。
III钙钛矿复合层F4TCNQ-2D-3D内部化学键合表征与理论分析
图3a-d显示,与原始3D钙钛矿薄膜相比,加入了F4TCNQ添加剂的钙钛矿复合薄膜中的所有核心元素(如I3d、Pb4f、N1s、C1s等)的能级向更高的结合能方向发生实质性转移。在FTIR光谱中,观察到两个新峰,分别位于748 cm⁻¹和1568 cm⁻¹处的芳香族C-H和芳香族C=C振动模式(图2e),证明了二维钙钛矿的形成。与原始3D薄膜相比,在钙钛矿复合薄膜中,2159.35 cm⁻¹处的C-N拉伸振动略微向较低的波数移动(图2f);此外,还观察到在2168.82 cm⁻¹、2191.20 cm⁻¹和2208.41 cm⁻¹处C-N拉伸振动形成了新的峰(图2f)。根据XPS图、FTIR光谱图和结合能理论计算,可以推导出2D-3D/2D钙钛矿的化学相互作用和形成机制(图2i)。通过密度泛函理论(DFT)计算出的结合能也进一步证实了F…I和N…Pb配位键的存在(图2g-h)。
图3.(a-d)I 3d、Pb 4f、N 1s和C 1s的XPS光谱图;(e-f)3D,F4TCNQ-3D/2D和F4TCNQ-2D-3D/2D钙钛矿薄膜分别在700-1680 cm⁻¹和2000-2500 cm⁻¹的FTIR光谱图;(g-h)通过DFT计算得到的F…I和N…Pb配位键的结合能;(i)2D/3D钙钛矿形成示意图,以及F4TCNQ和钙钛矿之间的F…I和N…Pb化学键合示意图。
IV器件的光伏特性与工作稳定性
图4a可以看出基于Li:NiOₓ的界面修饰的电池表现出最佳的性能,其PCE、Voc和FF分别为23.06%、1.162V和84%。图4b 的EQE光谱图的积分电流(23.01 mA cm⁻²)和太阳能模拟器测量的电流(23.62 mA cm⁻²)基本一致。在图4c-d中,体修饰结合界面修饰的器件表现出高度可重复性,其平均Voc和FF分别为1.158V和0.82。图4e显示了在1.01V的最大功率点电压下测量400秒时的Jsc和功率输出(SPO)。可以看出,体修饰结合界面修饰后的器件在长时间工作情况下也具有稳定的功率输出。图4f可以看出体修饰结合界面修饰后的器件显示出高稳定性,在空气环境下的1-sun光照条件下,测得的T90寿命超过了1200小时。
图4. (a-d)J-V曲线及EQE光谱图;(c-d)NiOₓ/3D、NiOₓ/F4TCNQ-2D-3D和Li:NiOₓ/NiOₓ/F4TCNQ-2D-3D的重复性统计图;(e)体钝化及界面修饰的器件在长时间运行下的JSC和SPO情况图;(f)NiOₓ/3D /PCBM/BCP,Li:NiOₓ/NiOₓ/PTAA/F4TCNQ-2D-3D /PCBM/BCPandLi:NiOₓ/NiOₓ/PTAA/F4TCNQ-2D-3D/C60/ALD-SnO2三种不同结构的封装器件在空气条件下的1-sun光照下,最大功率点输出功率的稳定性测试图。
审核编辑:刘清
  • 太阳能电池
  • UPS
    UPS
  • SEM
    SEM
  • FTIR
原文标题:暨南大学王有生&麦耀华:基于空穴传输管理实现效率超过23%的稳定反式钙钛矿太阳能电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    材料因其超过25%的认证光电转换效率(PCE)而在下一代太阳能材料中占据主流地位。
    的头像 发表于 01-24 09:05 344次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的降解机制和<b class='flag-5'>稳定</b>化技术,解决实际应用中面临的<b class='flag-5'>稳定</b>性问题
    效率突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部电池实现/硅叠层太阳能电池性能提升
    /硅叠层太阳能电池中,使用硅异质结(SHJ)太阳能电池作为底部电池
    的头像 发表于 01-17 09:03 349次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能提升
    太阳能电池超薄膜厚度测量应用
    材料因其优异的光电特性,近年来一直受到高度关注。相应的
    的头像 发表于 01-10 15:27 410次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>超薄膜厚度测量应用
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效/硅串联太阳能电池
    结晶度表面,最终实现了认证效率33.10%的四端/硅叠层太阳能电池
    的头像 发表于 12-18 09:03 453次阅读
    认证<b class='flag-5'>效率</b>高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术<b class='flag-5'>实现</b>高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    提升8%效率太阳能电池的新型封装技术
    太阳能电池(PSCs)因制造成本低、效率高而有望在未来能源领域发挥重要作用,但当前其商业化受稳定
    的头像 发表于 11-23 01:08 714次阅读
    提升8%<b class='flag-5'>效率</b>,<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的新型封装技术
    叠层认证效率31.2% ! 最新Joule:通过界面工程制造高效的/硅串联太阳能电池
    /硅串联太阳能电池在功率转换效率(PCE)方面最近取得了显著进展,但
    的头像 发表于 10-30 08:07 502次阅读
    叠层认证<b class='flag-5'>效率</b>31.2% ! 最新Joule:通过界面工程制造高效的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙实现高效/硅叠层太阳能电池
    宽带隙金属卤化物是与硅叠层结合使用的理想半导体,以实现超过30%的功率转换效率(PCE),
    的头像 发表于 10-16 08:08 842次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>可<b class='flag-5'>实现</b>高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    太阳能电池稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池因其高效率和低成本的制造潜力而受到广泛关注,但稳定性方面的挑战阻碍了商业化。影响
    的头像 发表于 10-10 08:08 1385次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>稳定</b>性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池中的潜在诱导降解(PID)分析
    尽管太阳能电池性能取得了很大进展,但对其潜在诱导降解(PID)仍未得到充分研究。通过对
    的头像 发表于 08-30 13:08 824次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的潜在诱导降解(PID)分析
    /晶硅叠层太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅叠层太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser效率极限的优势而成为研究热点。但
    的头像 发表于 07-25 08:33 1787次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>稳定</b>性测试
    详解太阳能电池的性能检测与挑战
    太阳能电池作为一种新兴的太阳能电池技术,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。为了确保其性能稳定
    的头像 发表于 05-14 17:03 1662次阅读
    详解<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的性能检测与挑战
    太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战
    的头像 发表于 04-30 08:32 1003次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的湿热<b class='flag-5'>稳定</b>性与<b class='flag-5'>效率</b>优化
    减少/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    太阳能电池是以型晶体为主要吸光材料的
    的头像 发表于 03-23 08:32 2496次阅读
    减少<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    高效介孔太阳能电池的电子注入和缺陷钝化!
    大多数太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷
    的头像 发表于 03-20 10:39 930次阅读
    高效介孔<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的电子注入和缺陷钝化!
    太阳能电池产线工艺环节介绍
    太阳能电池技术是一种包含钙结构化合物作为光捕获活性层的
    的头像 发表于 03-09 08:31 8708次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>产线工艺环节介绍
