【深圳触觉智能技术分享】RK3568 RK809电量计电池调试
深圳触觉智能 来源:深圳触觉智能 作者:深圳触觉智能 2023-05-29 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
IDO-SBC3568-V1是一款基于RK3568的工控主板,采用22nm先进工艺制程,四核A55 CPU,主频高达2.0GHz,支持高达8GB高速LPDDR4,1T算力NPU ,4K H.265/H264硬解码;具有丰富的视频输出接口HDMI2.0/eDP1.3/MIPI/LVDS) ,高速通信接口(千兆网/PCIE/USB3.0),工业互联接口(CAN/串口)。
IDO-SBC3568-V1 可作为RK3568开发评估板,也普遍适用于各种智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品和边缘计算网关类产品。应用可覆盖边缘计算、人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业。
IDO-SBC3568-V1正面接口指示图
IDO-SBC3568-V1背面接口指示图
硬件分析
硬件使用PMIC RK809电量计加BQ24610的充电方案,同时将GPIO1_D1作为12V DC 状态检测功能,当插入电源时GPIO1_D1将会被拉低,拔插电源时GPIO1_D1将上拉至1.8V。
内核修改
配置内核开启以下驱动
RTC_DRV_RK808 [=y]
BATTERY_RK817 [=y]
设备树修改如下:
RK809 没有充电功能,只需要配置 battery 节点。电源检测IO使用gpio-charger驱动,并配置charger-type为mains。
	charger_det: charger {
		compatible = "gpio-charger";
		charger-type = "mains";
		gpios = <&gpio1 RK_PD1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		status = "okay";
	test-power {
		status = "disabled";
&rk809 {
		battery {
			status = "okay";
			compatible = "rk817,battery";
            ocv_table = <7000 7250 7370 7384 7436 7470 7496
				7520 7548 7576 7604 7632 7668 7706
				7754 7816 7892 7950 8036 8142 8212>;/*开路电压,是第一次接电池开机、长时间关机后再开机、长时间休眠后校正库仑计的依据,
													0%~100%的电量细分成 21 个点,步进 5%电量*/
			design_capacity = <1500>;       //实际电池容量,单位:mah
			design_qmax = <1500>;           //最大容量值
			design_max_voltage = <8400>;	  //最大电压
			bat_res = <180>;                //电池内阻
			sleep_enter_current = <300>;    //进入松弛模式的条件之一
			sleep_exit_current = <300>;     //退出松弛模式的条件之一
			sleep_filter_current = <100>;   //过滤无效的松弛电流。
			power_off_thresd = <7000>;      //期待的系统关机电压,单位:mV
			zero_algorithm_vol = <7700>;    //进入电压+库仑计放电模式的电压值
			max_soc_offset = <60>;          //开机校正时允许的最大电量误差。
			monitor_sec = <5>;              //轮询时间 单位秒
			sample_res = <10>;              //电池端附近的采样电阻大小
			energy_mode = <1>;              //该值为 1 时表示尽可能采取将电池电量放完的方式,为 0 时表示尽量考虑曲线平滑的合理性
			fb_temperature = <105>;         //芯片热保护温度阈值
			virtual_power = <0>;            //假电池模式(测试模式)
			bat_res_up = <140>;             //BATDIV上拉分压电阻
			bat_res_down = <20>;						//BATDIV下拉分压电阻
			register_chg_psy = <0>;         //是否通过RK809上报充电状态
			external_chg_psy = <1>;					//配置外部DC检测上报充电状态
电池调试
驱动文件路径为:kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
系统启动后可从 /sys/class/power_supply/battery/uevent 节点获取电池状态信息。
支持应用层配置驱动调试信息的输出,配置方法如下:
#开启打印信息
echo 1 > /sys/module/rk817_battery/parameters/dbg_level
#关闭打印信息
echo 0 > /sys/module/rk817_battery/parameters/dbg_level
开启后详细的电池数据将会输出至调试串口,内容如下:
使用gpio-charger配置GPIO1_D1为充电检测,同样会创建一个charger的上报事件,可从
/sys/class/power_supply/charger/uevent 节点中获取到当前DC插入状态。
电池校准
长时间关机后,读取到的电量会和电池的实际电量有差异,这时候需要对电池进行校准,校准方法如下:
1. 移除DC,拔掉电池10秒以上再插入,电量计将会重新校准电量数据。
  1. 电池做一次完整的充放电。
修改充电状态上报
以上的方案和电路,当12V供电拔出时rk817_battery驱动中上报的充电状态依旧是Charging。
分析充电状态上报代码如下:
充电状态是由plugin_trigger决定,驱动中分别注册了plugin和plugout中断,用于检测USB充电拔插事件。驱动代码如下:
static int rk809_charge_init_irqs(struct rk817_battery_device *battery)
	struct rk808 *rk817 = battery->rk817;
	struct platform_device *pdev = battery->pdev;
	int ret, plug_in_irq, plug_out_irq;
	battery->plugin_trigger = 0;
	battery->plugout_trigger = 0;
	plug_in_irq = regmap_irq_get_virq(rk817->irq_data, RK817_IRQ_PLUG_IN);
	if (plug_in_irq < 0) {
		dev_err(battery->dev, "plug_in_irq request failed!n");
		return plug_in_irq;
	plug_out_irq = regmap_irq_get_virq(rk817->irq_data, RK817_IRQ_PLUG_OUT);
	if (plug_out_irq < 0) {
		dev_err(battery->dev, "plug_out_irq request failed!n");
		return plug_out_irq;
	ret = devm_request_threaded_irq(battery->dev, plug_in_irq, NULL,
					rk809_plug_in_isr,
					IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_ONESHOT,
					"rk817_plug_in", battery);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "plug_in_irq request failed!n");
		return ret;
	ret = devm_request_threaded_irq(battery->dev, plug_out_irq, NULL,
					rk809_plug_out_isr,
					"rk817_plug_out", battery);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "plug_out_irq request failed!n");
		return ret;
	if (rk817_bat_field_read(battery, PLUG_IN_STS)) {
		battery->plugin_trigger = 1;
	return 0;
查看寄存器可知,PLUG_IN_STS寄存器的值与VDC有关,当VDC电压大于0.55V时,会将寄存器设置为1,否则设置为0。
本文调试的主板没有配置DC拔插来修改VDC状态,VDC在系统上电后VDC始终保持上拉至1.2V,PLUG_IN_STS寄存器值始终保持为1。VDC部分电路如下:
此处可修改驱动,通过GPIO1_D1检测外部DC的插入来上报充电状态。在dts battery节点中增加自定义参数external_chg_psy用于配置外部充电检测上报。
同时内核修改充电状态上报的逻辑,修改内容如下:
--- a/kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
+++ b/kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
@@ -624,6 +624,7 @@ struct rk817_battery_device {
        int                             plugout_irq;
        int                             chip_id;
        int                             is_register_chg_psy;
+       int                             is_external_chg_psy;
        bool                            change; /* Battery status change, report information */
@@ -1924,6 +1925,11 @@ static int rk817_bat_parse_dt(struct rk817_battery_device *battery)
                                           &battery->is_register_chg_psy);
                if (ret < 0 || !battery->is_register_chg_psy)
                        dev_err(dev, "not have to register chg psy!n");
+               ret = of_property_read_u32(np, "external_chg_psy",
+                                          &battery->is_external_chg_psy);
+               if (ret < 0 || !battery->is_external_chg_psy)
+                       dev_err(dev, "not have to register  external chg psy!n");
        DBG("the battery dts info dump:n"
@@ -2119,10 +2125,18 @@ static int rk817_battery_get_property(struct power_supply *psy,
                        if ((battery->chip_id != RK809_ID) &&
                            rk817_bat_get_charge_state(battery))
                                val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
-                       else if (battery->chip_id == RK809_ID &&
-                                battery->plugin_trigger)
-                               val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
-                       else
+                       else if (battery->chip_id == RK809_ID){
+                               if(battery->is_external_chg_psy){
+                                       if(battery->ac_in)
+                                               val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
+                                       else
+                                               val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_DISCHARGING;
+                               } else if (battery->plugin_trigger){
+                               } else {
+                       }else
                break;
电池状态显示
未接入电源时显示如下
插入DC 12V 后显示如下
审核编辑:汤梓红
  • 串口
  • 电量计
  • 开发板
  • 电池
  • 边缘计算
  • RK3568
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK817/RK809音频Codec停止播放杂音问题:内核驱动修复与技术解析
    在嵌入式音频开发领域,Codec(编解码器) 是实现音频输入输出的核心组件。近期,基于 Rockchip 平台的开发者反馈了一个典型问题:RK817/RK809 Codec 在停止播放后会出现明显的杂音,严重影响终端设备的音频体验。今天我们就来深度解析这个问题的根源,并分
    的头像 发表于 02-09 16:32 442次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>817/<b class='flag-5'>RK809</b>音频Codec停止播放杂音问题:内核驱动修复与<b class='flag-5'>技术</b>解析
    深入解析RK3568引脚控制核心:rk3568-pinctrl.dtsi文件的作用与实践(可应用rk全系列)
    在嵌入式 Linux 开发中,设备树(Device Tree) 是连接硬件与软件的关键桥梁,而针对 Rockchip RK3568 芯片的rk3568-pinctrl.dtsi文件,更是掌控芯片引脚
    的头像 发表于 02-05 14:01 1115次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>RK3568</b>引脚控制核心:<b class='flag-5'>rk3568</b>-pinctrl.dtsi文件的作用与实践(可应用<b class='flag-5'>rk</b>全系列)
    RK3568 Android11编译环境搭建及报错解决指南
    在嵌入式开发领域,RK3568 芯片凭借其出色的性能被广泛应用。基于 RK3568 进行 Android11 系统的开发,首先要搭建好编译环境。本文将详细介绍在 Ubuntu20.04 系统上搭建 RK3568 Android1
    的头像 发表于 02-04 17:37 2316次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b> Android11编译环境搭建及报错解决指南
    RK3576 Linux SDK手动适配RK3568,省下时间又省钱
    基于 RK3568 开发物联网设备,但官方 SDK 申请还在排队,于是决定从已有的 RK3576 Linux SDK 手动适配,最终成功编译出 RK3568 的镜像。今天就来拆解这个适配过程,告诉你 “为什么要这么操作”,以及背
    的头像 发表于 02-02 17:17 1754次阅读
    从<b class='flag-5'>RK</b>3576 Linux SDK手动适配<b class='flag-5'>RK3568</b>,省下时间又省钱
    迅为RK3576对比RK3568:AI算力与接口的全面跃迁
    的头像 发表于 12-22 15:24 2678次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK</b>3576对比<b class='flag-5'>RK3568</b>:AI算力与接口的全面跃迁
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 1884次阅读
    【迅为工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b>开发板Linux驱动开发实战:<b class='flag-5'>RK3568</b>内核模块符号导出详解
    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为RK3568和开源模型,轻松玩转智能识别
    的头像 发表于 11-12 13:42 2154次阅读
    低成本AI边缘计算盒子DIY:基于迅为<b class='flag-5'>RK3568</b>和开源模型,轻松玩转<b class='flag-5'>智能</b>识别
    【作品合集】合众HZ-RK3568开发板测评
    合众HZ-RK3568开发板测评作品合集 产品介绍: HZ-EVM-RK3568开发板采用核心板+底板组合形式设计,两者通过四个80PIN稳定可靠的板对板连接器连接,扩展RK3568全部资源接口功能
    发表于 09-10 10:22
    【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板操作系统编译
    开发环境搭建好了后,接下来就是HZ-RK3568开发板操作系统编译工作。 一、menuconfig 先确保虚拟机的开发环境OK。 sudo apt install build-essential
    发表于 08-17 09:15
    迅为RK3568 重制版RK3568驱动指南全面升级
    的头像 发表于 07-28 15:25 3902次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b> 重制版<b class='flag-5'>RK3568</b>驱动指南全面升级
    HZ-EVM-RK3568-技术规格说明书
    电子发烧友网站提供《HZ-EVM-RK3568-技术规格说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-28 14:57 3次下载
    Linux修改uboot启动延时方法详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍Linux系统修改uboot启动延时方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持开源鸿蒙
    的头像 发表于 06-06 18:07 1207次阅读
    Linux修改uboot启动延时方法详细攻略,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板演示
    Ubuntu系统安装Docker详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍Ubuntu系统安装Docker方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持开源鸿蒙
    的头像 发表于 06-06 18:05 1225次阅读
    Ubuntu系统安装Docker详细攻略,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板演示
    RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第130章 GPIO的调试方法
    的头像 发表于 06-03 11:32 1546次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b>驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第130章 GPIO的<b class='flag-5'>调试</b>方法
    瑞迅科技RK3568主板赋能健康检测一体机创新应用
    在健康行业智能化、高效化需求持续升级的背景下,瑞迅科技凭借其核心技术优势,推出基于RK3568主板与安卓触摸一体屏的解决方案,为健康检测一体机及多场景健康设备注入全新动能。作为高性能、低功耗的
    的头像 发表于 05-22 15:45 1060次阅读
    瑞迅科技<b class='flag-5'>RK3568</b>主板赋能健康检测一体机创新应用
