PCB设计时电容如何摆放?
liuhezhineng 来源:硬件十万个为什么 2023-05-29 10:26 次阅读
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。
1 电源输出电容,滤波电容
我们通常把电源模块输入、输出回路的电容称为滤波电容。简单理解就是,保证输入、输出电源稳定的电容。在电源模块中,滤波电容摆放的原则是“先大后小”。如图2.48.1所示,滤波电容按箭头方向先大后小摆放。
电源设计时,要注意走线和铜皮足够宽、过孔数量足够多,保证通流能力满足需求。宽度和过孔数量结合电流大小来评估。
电源输入电容
电源输入电容与开关环路形成一个电流环。这个电流环路的变化幅度大,Iout的幅度。频率是开关频率。DCDC芯片开关过程中产生,这个电流环产生的电流的变化,包含了较快的di/dt。
同步BUCK的方式,续流路径要经过芯片的GND管脚,输入电容要接在芯片的GND和Vin之间,路径竟可能的短粗。
这个电流环面积足够的小,这个电流环对外辐射就会越好。
2 去耦电容
高速 IC的电源引脚需要足够多的去耦电容,最好能保证每个引脚有一个。实际设计中,如果没有空间摆放去耦电容,则可以酌情删减。
IC 电源引脚的去耦电容的容值通常会比较小,如 0.1μF、0.01μF 等;对应的封装也比较小,如0402封装、0603封装等。在摆放去耦电容时,应注意以下几点。
(1)尽可能靠近电源引脚放置,否则可能起不到去耦作用。理论上讲,电容有一定的去耦半径范围,所以应严格执行就近原则。
(2)去耦电容到电源引脚引线尽量短,而且引线要加粗,通常线宽为8~15mil(1mil = 0.0254mm)。加粗目的在于减小引线电感,保证电源性能。
(3)去耦电容的电源、地引脚从焊盘引出线后,就近打孔,连接到电源、地平面上。该引线同样要加粗,过孔尽量用大孔,如能用孔径10mil 的孔,就不用8mil的孔。
(4)保证去耦环路尽量小。去耦电容常见的摆放示例如图2.48.2~图2.48.4所示。图2.48.2~图2.48.4所示是SOP封装的IC去耦电容的摆放方式,QFP等封装的与此类似。
常见的 BGA封装,其去耦电容通常放在 BGA下面,即背面。由于 BGA 封装引脚密度大,因此去耦电容一般放的不是很多,但应尽量多摆放一些,如图2.48.5所示。
3、储能电容
储能电容的作用就是保证IC在用电时,能在最短的时间内提供电能。储能电容的容值一般比较大,对应的封装也比较大。在PCB中,储能电容可以离器件远一些,但也不能太远,如图2.48.6所示。常见的储能电容扇孔方式,如图2.48.7所示。
电容扇孔、扇线原则如下。
(1)引线尽量短且加粗,这样有较小的寄生电感。
(2)对于储能电容,或者过电流比较大的器件,打孔时应尽量多打几个。
(3)当然,电气性能最好的扇孔是盘中孔。实际需要综合考虑
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 滤波电容
  • PCB设计
  • 去耦电容
  • 储能电容
原文标题:PCB设计时电容如何摆放?
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计时如何摆放元器件?
    在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
    发表于 12-06 09:15 3205次阅读
    PCB设计中丝印的要求及摆放
    PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
    发表于 12-01 10:38
    高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印的要求及摆放
    PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
    发表于 12-05 10:25
    滤波电路的PCB设计注意事项
    一、电源滤波技术:常用的滤波措施有:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景有:电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件的摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区
    发表于 11-11 08:03
    电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
    输入、输出回路的电容称为滤波电容。简单理解就是,保证输入、输出电源 稳定的电容。在电源模块中,滤波电容摆放的原则是“先大后小”。如图2.48
    发表于 04-20 10:32
    PCB设计时应该遵循的规则
    PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
    发表于 12-12 14:48 1175次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计时</b>应该遵循的规则
    PCB布线技巧之去耦电容摆放
    PCB布线技巧之去耦电容摆放,学习资料,感兴趣的可以看看。
    发表于 10-26 15:28 0次下载
    高速PCB设计电容的应用
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    PCB设计时应该注意检查什么
    PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
    的头像 发表于 08-20 08:42 3448次阅读
    如何进行电源模块的PCB设计
    电源模块PCB设计PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流
    的头像 发表于 01-27 12:34 3950次阅读
    如何进行电源模块的<b class='flag-5'>PCB设计</b>?
    ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南
    电子发烧友网站提供《ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 09:39 2次下载
    ESP WROOM 02 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和模组<b class='flag-5'>摆放</b>指南
    PCB设计为什么电容要就近摆放?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置
    的头像 发表于 10-20 09:17 1139次阅读
    高速PCB设计电容的应用.zip
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 12-30 09:22 31次下载
    高速PCB设计电容的应用.zip
    高速PCB设计电容的应用
    发表于 03-01 15:37 4次下载
    PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项
    本篇介绍PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项。   去耦电容(另见退耦电容、缓冲电容
    的头像 发表于 11-21 15:33 1267次阅读
