特瑞仕半导体株式会社开发了新型电压调整器IC-- XC6705/XC6706系列,该产品支持20V输入电压,工作温度范围为 105°C,低功耗并备有高速响应功能。
XC6705系列既具有1.2μA的低电流消耗又有50dB高纹波抑制。实现这一特点的GO(Green Operation)功能从传统电路进一步发展,进化为从低消耗运行到高速响应可连续线性对应的“Seamless GO ”, 它对应负载电流的变化,可以在低功耗的状态下实现足够的PSRR和瞬态响应。(图2)
工业设备和各种物联网传感器所要求的待机时的低消耗和通讯时的高速度都可用“Seamless GO ”来对应。输入电压范围为3.5~20.0V,支持DC12V/15V线路和锂电池2节等给微控制器或通讯模块供电。此外XC6705/XC6706系列产品的工作温度范围高达+105°C,是高温环境下工业设备的理想选择。
XC6705系列通过配置CE引脚搭载ON/OFF 功能,该产品可选择广泛应用于工业设备的SOT-25 (2.8 x 2.9 x h1.3mm) 封装或紧凑型USP-4 (1.2 x 1.6 x h0 .6mm)封装,提供安装性以及小型化选择。XC6706 系列作为3引脚电压调整器,则采用通用SOT-89 (4.5 x 4.0 x h1.6mm) 封装。
图1:XC6705/XC6706实装电路板
图2:“Seamless GO”的响应能
审核编辑黄宇
IC
36文章
5990浏览量
176419 -
电压调整器
1文章
46浏览量
12485
松下激光投影机PT-BMZ51C系列的特点
宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
电力调整器怎么选型号
电力调整器的工作原理、特性及控制方法
电力调整器调功原理是什么
低功耗,单电感升降压600mA DC-DC电压调整器CS5517T规格书
LM 5085 PFET开关调整器控制器数据手册
![LM 5085 PFET开关<b class='flag-5'>调整器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AMC7135 260-350mA输出电流低压差电流调整器 SOT-89-3封装
D1084 5A低压差电压调整器应用方案
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
![低功耗DC-DC<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>IU5528D](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DB/wKgaomXvwgeANNKMAAIh_AH-Y6M897.png)
