高速数字电路设计:接口信号匹配与对接
电子万花筒 来源:EDA365电子论坛 2023-05-29 10:46 次阅读
对于高速信号的匹配和对接,从电气来考虑的话,主要考虑两个方面的问题:
1、AC信号的摆幅和回路
2、DC电平的幅度和回路
如果从实际设计的方便和合理的角度来考虑的话,要把握几个基本原则:
1、容易布板
2、功耗最小
3、匹配方式最简单(阻容个数最少)
一般情况下,如果是同一种电平信号的对接,基本上都是采用直流耦合方式对接就可以了。
但是对于不同信号电平之间的对接来说,AC的幅度和DC的幅度不一定能够完全对应得上,所以必须考虑好AC和DC的幅度。
在这种情况下,采用交流耦合的方式比较常见,当然也可以直流耦合(一般情况下要用电阻分压等方式来实现AC和DC的幅度相匹配)。
参数 RS-422 PECL LVDS
差分驱动输出电压 ±2.5V ±500~1000mV ±250~450mV
接收器输入阈值 ±100mV ±200~300mV ±100mV
数据速率 <30Mbps >400Mbps >400Mbps
参数(以DS90C031/2为例) RS-422 PECL LVDS
电源电流四路驱动器(无负载,静态) 60mA 32~65mA(Max) 3.0mA
传输延迟驱动器 11ns(Max) 4.5ns(Max) 3.0ns(Max)
传输延迟接收器 30ns(Max) 7.0ns(Max) 5.0ns(Max)
电源电流四路接收器(无负载,静态) 23mA(Max) 40mA(Max) 10mA(Max)
畸变(驱动器或接收器) N/A 500ps 400ps
高速信号匹配和对接
a LVPECL&LVPECL(PECL同理)
方式一:
图 1
图 1 的匹配方式是 PECL电路的基本匹配模型,其中:2 个 50 欧姆的作用,既是交流匹配的电阻, 所以应该在离输入端很近的地方,同时充当直流回路的偏置电阻。
由于是同一种电平对接, AC摆幅和DC电平当然没有问题(符合下表):
缺点:
1、只有二个匹配电阻, 电阻个数最少, 但是二个电阻都必须靠输入端比较近的地方放置, PCB布板可能有点困难。
2、最大的缺点就是需要 VCC-2V的电源,如果这种电路的路数很多,为此提供 VCC-2V还是可以的,如果路数不多,那么就不值得了。
经过演化变化成图2。
方式二:
图2
图2 是从图1 演化而来,R1=130,R2=82( 3v3);R1=82,R2=130( 5v)。其中 R1//R2 既充当交流匹配电阻( 50 欧姆),也充当直流偏置电阻。
缺点:
1、4个电阻都必须放在离输入端很近的地方,对 PCB布板造成困难。
2、匹配电阻功耗比较大, 如果路数很多的话, 对单板的功耗来说是一个比较大的问题(静态电阻很小) 。
在实际的布板过程中,我们并不提倡使用这种电路 。
方式三:
图3
图3 是一种资料上很少提,但是却很有用的电路方式,其中 R1=140~200 欧姆( 3v3), R1=270~330欧姆( 5V), R2=100 欧姆。R1为输出门提供偏置电流, R2 为交流信号提供匹配。输入门的直流电平直接利用输出门的直流电平,并不需要外来的上下拉电阻来提供。
优点:
1、电阻个数很少,只有 3 个。
2、只有 R2一个电阻必须放在离输入门比较近的地方, R1放置的地方可以比较随便,只要不引入过长的线头(过长的线头会导致反射)就可以了。
3、PCB布板比较容易处理。
这种电路的功耗比图2小得多,是一个优选电路 。
b LVPECL&PECL
对于 LVPECL和 PECL来说,虽然 AC 的摆幅相同( 800mV),但是直流电平不一样,所以无法之间用 DC耦合对接起来。在这种情况下,我们可以考虑用 AC耦合方式来处理。
方式一:
图4
其中:R1=140~200 欧姆 属于直流偏置电阻,C1为耦合电容, 可以放在线上的任何一个地方, 不一定在源端, 也不一定要在末端。R2=100 欧姆 属于交流匹配电阻,一定要放在末端。
R3、 R4 为 K 级别的电阻, 必须满足R4/(R3+R4)=(VCC-1.3V)/VCC的比值就可以了。R3/R4 是为输入端提供直流电平,所以对 PCB上的位置没有特殊要求,只需要不引入长线头就可以了。
优点:
1、对于交流耦合来说,器阻容器件的个数算是比较少的了;
2、只对一个电阻的位置( R2)有要求,其他的没有要求;
3、功耗也比较小。
4、当 LVPECL输出没有交流信号的时候,那么输入端却可以依靠 100 欧姆的电阻,使得 P/N 维持一个电压差,从而保证输入端的稳定(恒为“ 0”或者“ 1”)。
大家可以联想到芯片 LOS信号的检测机制――看输入的信号是否为长“ 0”或者长“ 1”。为芯片的正确检测 LOS提供了保证。而图5 的匹配方式是无法解决这个问题的。该电路属于优选电路类型。这种方式可以推广到 LVPECL&LVDS;LVDS&LVPECL等电平的对接。
方式二:
图5
图5 电路是很多资料推荐使用的, 从原理上分析没有错, 但是从实用的角度来说并不是最佳方案。
缺点:
1、电路( a)种的 R2/R3 既做为交流匹配电阻,又做为输入直流电平,由于 R2/R3共 4 个电阻必须放在输入引脚附近,所以可能导致 PCB布板困难。同时功耗也比较大。
2、电路( b)应该说有比( a)比较大的改进,虽然从电阻的个数上来说还多了一个,但是 PCB布板容易,并且功耗比较小。其 R2/R3 阻值可以是 K 级别的。
此方案不提倡使用。
方式三:
图6
图6 从原理上来说也没有错,但是 R2/C1/R3/R4 等 7 个阻容必须放输入端很近,布局相当困难,对于 PCB 布局来说还不如方式一和方式二。
此方案不推荐使用 。
c LVPECL&LVDS
对于 LVPECL输出, LVDS输入的信号来说, LVPECL的直流输出电平为 2V 左右,而 LVDS的直流输入可以为 0.2V~2.2V, 所以直流电平本身不是关键。
对于交流电平来说 LVPECL输出最大为 800mV,甚至超过 1V,而 LVDS的输入交流电平一般不能承受 800mV 的输入(具体还得看芯片资料的说明) ,一般是认为最大在 400mV 左右。
所以如何把交流幅度调整到 LVDS能够接受的范围才是关键。
图 7
以上是 LVPECL到 LVDS的 DC和 AC二种耦合的示意图。具体的电阻值请参考其他资料,自行计算。
d LVPECL&CML
对于 LVPECL输出 CML 输入的信号来说, LVPECL的输出交流摆幅比较大,可能会超过 CML 电平的最大输入摆幅,所以一般情况下应该加衰减,同时也要关注直流电平。同样,有 AC耦合和 DC耦合二种。
图 8
一般情况下, 二种不同直流电平的信号 (即输出信号的直流电平与输入需求的直流电平相差比较大) ,提倡使用 AC 耦合 ,这样输出的直流电平与输入的直流电平独立。
e CML&LVPECL
对于 CML 输出, LVPECL输入来说,由于直流电平相差很大,所以一般采用交流耦合方式。
而 CML输出的交流幅度一般不会大于 LVPECL接收的交流幅度,所以交流方面只需要考虑匹配就可以了,不需要考虑幅度。有些资料提供的匹配电路图如下:
图 9
本人认为,图( a)( b)存在图5、图6 所描述的相同弊病,最好采用如图10 结构的电路 。同样,图( c)的 100 欧姆电阻放在电容后面对于 PCB布板来说更方便一些,从匹配的角度来说更好一些。
图10
f LVDS&LVDS
应该说 LVDS之间的对接是最简单的对接了。
图 11
g CML&CML
图 12
CML 电平一般情况下使用直流耦合就可以了。当然如果二个芯片的供电电源不同就必须用交流耦合了。因为此时二个芯片直接的直流电平不同, 不能直接对接。
h LVDS&CML;CML&LVDS
一般情况下, 不会存在 LVDS与 CML 之间的对接, 因为 CML 电平一般用在高速信号,如 2.5G/10G 等场合。
而 LVDS一般很难用在那么高的速率。在这里要注意的是,输出交流幅度是否落在输入交流幅度之内
图13
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • DC
    DC
  • AC
    AC
  • 数字电路
  • 交流耦合
原文标题:高速数字电路设计通关五部曲(二):接口信号匹配与对接
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为《高速数字电路设计教材》
    华为《高速数字电路设计教材》这本书是专门为电路设计工程师写的。主要描述模拟电路原理在高速数字电路设计
    发表于 09-01 23:09
    华为《高速数字电路设计教材》
    发表于 09-01 23:20
    高速数字电路设计及EMC设计
    高速数字电路设计及EMC设计》分享。
    发表于 08-04 11:50
    高速数字电路设计的基本要求是什么
    高速数字电路设计的几个基本概念高速数字电路设计的基本要求是什么
    发表于 04-27 06:19
    高速数字电路设计教程
    本书是专门为电路设计师工程师写的 它主要描述模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用 1-3章分别介绍了模拟电路术语、逻辑门
    发表于 06-23 18:02 64次下载
    高速数字电路设计
    高速数字电路设计 关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项 : Ø 正时 (Timing) :由于数字电路大多依据
    发表于 10-16 17:22 3274次阅读
    数字电路设计
    数字电路设计 关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项: 正时(Timing) :由于数字电路
    发表于 08-26 19:08 2858次阅读
    高速数字电路设计及EMC设计
    高速数字电路设计及EMC设计!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
    发表于 11-19 14:48 0次下载
    高速数字电路设计及EMC设计
    高速数字电路设计及EMC设计(华为),下来看看。
    发表于 03-29 15:41 52次下载
    高速数字电路设计大全
    高速数字电路设计大全
    发表于 01-17 19:54 60次下载
    高速数字电路设计方案
    高速数字电路设计跟低速数字电路设计不同的是:他强调组成电路的无源部件对电路的影响。这些无源器件包括导线、
    发表于 04-11 11:38 3995次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数字电路设计</b>方案
    高速数字电路设计-华为
    高速数字电路设计-华为
    发表于 04-21 15:45 0次下载
    高速数字电路设计教材-华为
    高速数字电路设计教材-华为
    发表于 06-13 14:55 0次下载
    高速数字电路设计.zip
    高速数字电路设计
    发表于 12-30 09:22 19次下载
    高速数字电路设计教材-华为.zip
    高速数字电路设计教材-华为
    发表于 12-30 09:22 52次下载
