在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要吸氧,是因为受到严重疾病影响脏器功能降低,呼吸能力下降,才需要吸氧来维持生命。可见,氧气十分重要。在工业作业场所中如果氧气不足的话,那么场所中的工人的生命就时刻会遭受生命安全的威胁。首先氧气是空气中的一部分,也是人体需要的物质,人体细胞要发挥功能,器官要保持健康需要氧气的参与,通过肺部,呼吸系统发挥作用吸入空气中的氧气,氧气获取充足,细胞正常代谢,可以转变成能量提供给机体,维持生命活动正常。氧气本身并没有毒,对人体没有害,但是吸入过多的纯氧会导致中毒,也就是所谓的氧气中毒,此时对人体是有害的。
什么情况下会出现氧中毒呢?比如处于缺氧的状态中,会有窒息感,短时间内会感觉到呼吸困难,胸闷,最后严重而缺氧死亡。而且不同的氧浓度就会对人体造成不一样的生命安全威胁,常见的氧气不同浓度中毒现象主要有:23.5%富氧,有强烈爆炸危险,20.9%氧气浓度正常,19.5%氧气最小允许浓度,15-19%降低工作效率,并可导致头部、肺部和循环系统问题,10-12%呼吸急促,判断力丧失,嘴唇发紫,8-10%智力丧失,昏厥,无意识,脸色苍白,嘴唇发紫,恶心呕吐,6-8%8分钟、10%致命/6分钟、15%致命/4-5分钟,经治疗可痊愈4-6%40秒内抽搐,呼吸停止,死亡,这些不同的浓度下氧气对人体的危害就不一样,在矿井地下的时候工作人员就要时刻警戒氧浓度带来的影响,因为一旦到了地底下,供氧不足,就很容易发生生命事故,所以在地下的时候就需要配备安全检测装置,用来警戒地下氧含量的浓度,从而达到及时提醒地下的工作人员。
一般的矿井下都会配备便携式的或者固定式的气体检测装置,市面上常见的如:四合一便携式检测仪表、氧气浓度分析仪、氧含量检测仪等,内部核心的元器件就是氧气传感器,由于涉及生命安全而且矿下环境恶劣,这就要求氧气传感器具备高精度输出、抗湿度干扰、能持续监测线性度好,这些都还好,但是最关键就是氧气传感器都会面临有漏液的情况,英国Alphasense的氧气传感器就完美解决了漏液这个问题,厂家研发出来了不漏液的电化学氧气传感器,并且申请了技术专利,目前矿井下的氧气检测型号O2-M2、A2,厂家给我们保证了可以完全做到不漏液,这是矿井下氧气检测的最佳选择。
主要参数:
审核编辑黄宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757259
星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器
松柏传感发布SALFO₂无铅氧气传感器
用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
人体红外传感器的作用是什么
三电极无铅氧气传感器助力制氧机设计
微量氧离子流氧气传感器测量管道氮气浓度
氧传感器坏了有什么表现?氧传感器常见故障有哪些?
![<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见故障有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/2F/wKgZomZK9OKAJjTyAAAbL7VVOWg725.png)
电化学氧气传感器在医疗行业中的作用
浅谈煤矿井下变电所高压供电监控系统设计与应用
![<b class='flag-5'>浅谈</b>煤<b class='flag-5'>矿井下</b>变电所高压供电监控系统设计与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/C0/wKgaomXuyHiAX4UQAAAnVhNADiw97.jpeg)
