NML综述:自愈合MXene和石墨烯基复合材料:性能和应用
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-05-29 10:53 次阅读
背景介绍
如今,自愈性石墨烯和MXene基复合材料已经吸引了大量研究人员,因为它在长期应用中增加了耐用性并降低了成本。不同的研究集中在设计新型的自愈性石墨烯和MXene基复合材料,它们具有更强的敏感性、可伸展性和灵活性,以及更好的导电性、愈合效果、机械性能和能量转换效率。这些具有自愈性的复合材料可用于可穿戴传感器超级电容器、防腐涂层、电磁干扰屏蔽、电子皮肤、软机器人等领域。然而,要实现复合材料具有优良的任意形状适应性、合适的粘附性、理想的耐久性、高拉伸性、即时的自我修复责任和突出的电磁特性,似乎还需要进行更多的探索。此外,优化反应/合成条件和寻找合适的功能化/改性策略是应该全面研究的关键方面。MXenes和石墨烯表现出卓越的电化学性能,具有丰富的表面端点和巨大的表面积,这对发展生物医学和传感应用非常重要。然而,灵活性和伸展性是它们未来应用的重要标准,需要加以改进。
本文亮点
1. 自愈性石墨烯和MXene基复合材料可以部署在可穿戴传感器、超级电容器、防腐涂层、电磁干扰屏蔽、电子皮肤和软机器人中。
2. 自愈性石墨烯和MXene基复合材料已显示出更好的导电性、机械性能、愈合功效和能量转换功效。
3. 自愈结构可以为未来的医疗保健、传感器、电子学、机器人、超级电容器/电池、涂层和生物医学开辟相当大的新前景。
图文解析
图1. MXenes和石墨烯家族的合成和优势示意图。
图2. A PAA-MXene水凝胶的制备过程,以及相关的凝胶化机制。APS:过硫酸铵;AA:丙烯酸。B 使用3-(甲基丙烯酰氨基)丙基-三甲基氯化铵(MPTC,阳离子单体)和对苯乙烯磺酸钠(NaSS,阴离子单体)的一步自由基聚合制备MXene/聚氨脂(PMN)纳米复合水凝胶的过程。
图3. A MXene/CMC薄膜的制备过程。B MXene/CMC-5薄膜的外观图像。C, D MXene/CMC-5薄膜的扫描电子显微镜(SEM)图像。E 不同含量的CMC的MXene/CMC薄膜的X射线衍射(XRD)图像。F 不同温度下的超级电容器的电容保留。G 不同温度下超级电容器的电化学阻抗光谱(EIS)图。H 超级电容器在25℃下的循环性能。
图4. 含有单宁酸(TA)@MXene-SiO2的环氧涂层的防腐和自愈机制:没有(A)和B 设计的涂层的腐蚀过程。C 纯环氧涂层中裂纹扩展的过程。D 环氧/TA@MXene-SiO2涂层及其自愈性;MXenes可以成功地在该涂层中形成逐层的矩阵结构,提供良好的腐蚀保护。
图5. 三维(3D)多孔复合海绵,骨架由功能性填料包裹(A),孔隙由功能性填料覆盖(B),以及相关的电磁波传播路线。C(1)自愈性MXene-包裹的三聚氰胺海绵(MS)和(2)MXene/聚氨酯(PU)@MS的制备过程。
图6. A MXene/rGO氧化物/聚氨酯(MRGP)复合材料的制备过程。B MRGP复合材料的热刺激愈合程序的机制。C 原始(i)断裂,(ii)愈合,和(iii)MRGP复合材料骨架的EMI屏蔽机制。PUDA:含有Diels-Alder键的聚氨酯;MRG:MXene/rGO混合气凝胶。
图7. (A)PBAx-PDMS的结构(i)。PBAx-PDMS/FGf的制备过程(ii),以及引入的纳米复合材料的形貌(iii)。PBAx-PDMS和PBAx-PDMS/FGf的热重分析图(iv)。PBA-PDMS和PBA-PDMS/FGf的差示扫描量热曲线(v)。(B) rGO复合水凝胶的合成(i)。EMI屏蔽效率(SE)随分子极性的变化(ii)。H2O2的EMI SE随三聚氰胺泡沫(MF)中的体积含量而变化(iii)。评估不含MF、含MF和水凝胶的水的EMI SE(iv)。水凝胶中三种不同的水类型(v),电磁波(EMW)在水和冰之间的传输(vi)。纯水凝胶与冷冻和潮湿的RGO-水凝胶的活性(vii)。PBA:2-[[(丁基氨基)羰基]氧基]乙酯;PDMS:聚二甲基硅氧烷;FGf:折叠石墨烯薄膜;ACC:无定形碳酸钙;PAA:聚丙烯酸;CS:壳聚糖。
图8. A 豆荚启发的可愈合压力传感器及其机制的示意图。B 压力传感器的可穿戴传感应用在检测(i)米饭作为光的物体,(ii)手腕上的血脉,(iii)手的紧握,和(iv)肘部的弯曲。C 基于GRSE的传感器的电气性能,由1-芘基修饰的石墨烯层构建。D 在人类运动检测中传感器的传感活动,用于识别微笑和皱眉。
图9. A 自愈机制示意图,以及PPy/rGO/MWCNTs电极和自愈超级电容器的制造过程。(i) 基于rGO的纤维线可以被扭曲成弹簧。(ii) 将基于rGO/MWCNTs的溶液加入管道中;然后,形成rGO/MWCNTs复合纤维。B 尺寸为100 μm的rGO纤维的SEM图像和堆积的形态。C 超级电容器驱动过氧化物纳米线检测器的示意图。D 光电流对检测器在照明下的时间的依赖性。E 含rGO/SnO2液滴在织物上的制备过程。
图10. A, B CSMA/BPEI/BPEI水凝胶的制备过程及其在乳腺癌靶向抗癌药物输送和光热治疗中的应用。C 肿瘤消除和治疗的手术过程:(1)肿瘤体积为200mm3;(2)肿瘤切除;(3)水凝胶固化;(4)切口缝合;(5)1天后用近红外激光照亮小鼠。D 用水凝胶盘踞的小鼠的近红外成像。E 绘制肿瘤复发的Kaplan-Meier生存曲线。F 整个治疗过程中的体重差异。
审核编辑 :李倩
  • 石墨烯
  • 复合材料
  • 软机器人
原文标题:NML综述:自愈合MXene和石墨烯基复合材料:性能和应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何制备石墨复合材料
    迄今为止,石墨已经被成功地与无机纳米结构、有机晶体、聚合物、金属有机框架结构、生物材料、碳纳米管等材料复合,并在电池、超级电容器、燃料电池
    发表于 12-28 15:57 1.6w次阅读
    如何制备<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>铝<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>
    石墨的片层大小如何影响其复合材料性能
    ,载流子迁移率可达2×105 cm2·(V·s)-1;并且质量轻,比表面积理论值为2630 m2/g,杨氏模量达1.0 TPa,力学性能可与碳纳米管相媲美。石墨原料易得,且制备工艺与可加工性也在不断改善。根据
    发表于 03-03 13:41 2.8w次阅读
    新型石墨复合材料,或将颠覆医疗传感器领域
    目前涉及石墨的所有讨论和研究,都是尝试利用该材料的柔韧特性创建复合材料,应用在可穿戴和柔性电子上。
    发表于 04-02 10:39 1436次阅读
    石墨在雷达吸波材料中的应用综述
    石墨在雷达吸波材料中的应用综述
    发表于 07-29 10:04 19次下载
    石墨/聚丙烯复合材料的制备与性能
    溶液共混法(包括胶乳混合法)由于不需要很高的温度,避免了高温混合使石墨团聚的问题,能保证石墨复合材料中较均匀分散(前提是选择适合的溶剂
    的头像 发表于 08-15 09:28 4016次阅读
    室温下可快速自愈合的高导热聚合物/石墨复合材料
    分子间氢键可以促进聚合物链段的重排,从而诱导聚合物材料的结构和性能自愈合。为了验证PBAx–PDMS的自愈合性能,利用分子模拟得到聚合物的
    的头像 发表于 01-15 11:18 1351次阅读
    研究具有优异的散热性能的双三维网络结构的石墨复合材料
    通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘
    的头像 发表于 03-31 11:07 1344次阅读
    石墨增强铜复合材料制备工艺及性能的研究进展
    作为常用的金属材料,铜因强度较低而应用范围受限,石墨具有优异的综合性能,作为极具潜力的增强体而受到广泛关注。石墨
    的头像 发表于 06-14 16:23 6898次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铜<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>制备工艺及<b class='flag-5'>性能</b>的研究进展
    石墨/聚酰亚胺复合材料的制备方法
    石墨填充到聚酰亚胺材料中制备复合材料,能较大程度地提升聚酰亚胺复合材料的力学性能、热力学
    发表于 08-08 12:27 1885次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合材料</b>的制备方法
    石墨/环氧树脂复合材料的最新进展和航空应用
    石墨添加相的不同形态对其复合材料性能有重要影响,石墨的薄膜形态和其排列是研究的热点,图2汇
    的头像 发表于 08-21 15:36 1248次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/环氧树脂<b class='flag-5'>复合材料</b>的最新进展和航空应用
    MXene-石墨复合材料实现自我修复
     如今,自修复石墨mxene复合材料因其耐久性的提高和长期应用成本的降低而吸引了研究人员。
    的头像 发表于 08-30 16:43 2341次阅读
    <b class='flag-5'>MXene</b>-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>复合材料</b>实现自我修复
    什么是LTDF石墨?为什么它是复合材料的最佳选择?
    石墨因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨超越了其他添加剂材料,从此成为
    的头像 发表于 09-12 10:17 1729次阅读
    什么是LTDF<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?为什么它是<b class='flag-5'>复合材料</b>的最佳选择?
    超级蒙材料石墨家族的新成员
    从堆垛结构上看,石墨纤维接近传统石墨;而从宏观形态上看,它类似于碳纤维。石墨粉体通过与高分子复合
    的头像 发表于 10-12 16:19 963次阅读
    超级蒙<b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>材料</b>:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>家族的新成员
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料和碳复合材料等。有机复合材料则包括塑料复合材料、胶粘剂
    的头像 发表于 02-02 14:43 2429次阅读
    石墨化学镀铜对放电等离子烧结石墨增强铝复合材料组织和性能的影响
    复合材料具有强度高、耐磨性能良好、尺寸稳定性佳等特点,在航空航天、惯性导航、 红外探测等领域得到广泛应用。铝复合材料的增强体通常为碳化
    的头像 发表于 11-27 09:27 571次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化学镀铜对放电等离子烧结<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铝<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>组织和<b class='flag-5'>性能</b>的影响
