模拟集成电路包括运算放大器、滤波器、电源管理电路、模拟开关、PLL、射频前端等,其典型参数包括泄漏电流、基准电压、阻抗、增益、灵敏度、纹波抑制、频率或相位响应、谐波、互调失真、串扰、信噪比、噪声系数等。
与数字集成电路相比,模拟集成电路中的晶体管较少,其参数范圃是连续的,缺之良好的故障模型,不存在可拆分的子电路,测试仪器仪表的引脚负载、接口阻抗、噪声等均会导致测量误差,因此模拟集成电路的测试更加困难。
下图所示的是基于功能的模拟集成电路测试方法,该方法不需要故障模型,便于处理。由于模拟集成电路缺三良好的故障模型,且结构模拟故障与功能映射并不理想,因此模拟集成电路结构测试方法尚未得到广泛应用。
传统的模拟集成电路测试方法存在参数多,测试时间长,激励与响应很难同步,噪声处理复杂等问题。随着技术的进步和软硬件成本的降低,基于数宇信号处理器(DSP)的功能测试方法得以广泛应用。下图所示的是基于DSP 的模拟集成电路测试架构图,其校心部件是任意波形发生器、波形数字化仪和 DSP。
基于DSP 的测试方法将模拟信号数字化,使得仪器串扰、噪声、漂移大大减少;同时,利用多次数字化采样,提高了测试精度,重复性更好,是一种更佳的测试方案。但是,如果测试参数单一,其测试成本比传统的高。
模拟集成电路的 DFT 和内建自测试(BIST)设计比较滞后。IEEE 1149.4提出了一种针对模拟集成电路扩充的边界扫描方法,但目前尚无业界认可的模拟信号性能测试的可行的方案。在模拟信号 BIST 领域,需要投人更多的精力进行研究,以降低对高性能复杂模拟自动测试系统(ATE)的需求。
审核编辑:汤梓红
集成电路
5380文章
11377浏览量
360759 -
滤波器
160文章
7725浏览量
177629 -
运算放大器
215文章
4888浏览量
172502 -
pll
6文章
774浏览量
135039 -
DFT
2文章
224浏览量
22670
原文标题:模拉集成电路测试,類比積體電路測試, Analog IC Test
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
