用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
MEMS 来源:MEMS 2023-05-29 11:02 次阅读
激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。将扫描仪缩小到微芯片级别,推动了光学相控阵和焦平面开关阵列的超大规模光子集成电路PIC)的发展。一个突出的挑战仍然是同时实现紧凑的占位面积、宽波长操作和低功耗。
据麦姆斯咨询报道,近日,德国马克斯·普朗克微结构物理研究所(Max Planck Institute of Microstructure Physics)的研究人员开发了一种满足上述要求的激光束扫描仪。利用嵌入氮化硅纳米光子电路的微悬臂梁,研究人员验证了波长从410 nm到700 nm的宽带一维和二维光束操纵。微悬臂梁的面积超紧凑,约0.1 mm²,功耗约31 - 46 mW,易于控制并能发射单光束。微悬臂梁被单片集成在200 mm硅晶圆上的有源光子平台中。集成微悬臂梁的光子电路使光投影仪得以小型化,从而实现多功能、节能和宽带激光扫描微芯片。
在本项研究工作中,研究人员实现了两种类型的激光束扫描仪设计:(1)直线型MEMS悬臂梁,仅在纵向方向上操纵输出光束;(2)L型单夹悬臂梁,能够通过两个控制电压在纵向和横向方向上操纵光束。在这两种情况下,光在嵌入悬臂梁中的SiN波导中被引导,并在远端终止于输出光栅耦合器。光栅耦合器的宽为10 µm,长为25 µm,由完全蚀刻的150 nm厚的SiN齿组成,周期为440 nm。该光栅耦合器在410 - 700 nm波长范围内的平均损耗为5.2 dB。
微悬臂梁概览
在成像装置中,包括用于创建傅里叶(Fourier)图像的常规透镜,以及用于同时捕获近场和远场图像的分束器。通过在施加功率为0 mW(右波束)和20 mW(左波束)下捕获远场图像的叠加,可视化了四个直线型悬臂梁的转向范围。对于300、500、800和1000 μm长的悬臂梁,在施加30 mW电功率的情况下,测得的最大激光束扫描范围分别为11°、17.6°、22.6°和30.1°,与模拟值吻合良好。研究人员测得的最短到最长悬臂梁的平均响应时间分别为1.2、2.6、4.1和4.7 ms。
直线型悬臂梁:实验装置、远场模式和时间响应
研究人员对L型悬臂梁的纵向和横向角扫描范围进行了测量。主臂和副臂的长度分别为500和600 µm。在最大施加功率23 mW下,θ轴和φ轴分别实现了24.0°和12.2°的角转向范围。在33 ms曝光时间内捕获的输出光束的相应远场图像覆盖了傅立叶空间中约24° × 12°的范围。通过L型悬臂梁臂扫描“NINT”(研究人员所在的部门名称)产生的图像,显示了其图像投影的潜力。
L型悬臂梁的表征
据研究人员所知,所开发的超紧凑、节能、单片集成的微悬臂梁是第一个用于可见光谱的无旁瓣2D激光束扫描仪,也是最宽工作波长带宽>300 THz的激光束扫描仪。所开发的器件实现了24°× 12°的2D扫描范围,臂长为约500 μm,驱动功率仅为46 mW。激光束扫描是在没有波长调谐或使用移相器的情况下实现的,共振扫描速率为数十kHz。在环境条件下共振扫描10亿次后,器件的扫描范围和功率发射没有变化。
总之,这种微悬臂梁集成光子电路为光子波束形成开辟了令人兴奋的途径。该方法将扫描范围的设计与光发射器解耦。悬臂梁易于控制,可以集成在任何具有侧蚀的光子学平台中,并且可以放置在芯片内的任何地方。微悬臂梁集成光子集成电路可以实现超紧凑和节能的解决方案,以改变增强现实显示器、显微镜、量子信息处理器和3D映射技术。
审核编辑:刘清
  • PIC
    PIC
  • 耦合器
  • MEMS器件
  • LBS技术
原文标题:用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
    件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步骤,使用Dove棱镜嵌入非平衡马赫-曾德尔干涉仪来模拟基于Ince-Gaussian模式的涡旋阵列激光束
    发表于 02-18 08:49
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦的高斯光束
    热透镜效应描述了高功率激光束热梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表现为温度和输入功率的函数。[W. Koechner, Appl. Opt. 9,2548
    发表于 02-17 09:44
    VirtualLab Fusion应用:用于光束切趾的圆锯齿光阑
    摘要 各个工业部门对能量分布均匀的激光束(平顶光束)的需求越来越大。众所周知,具有陡峭边缘轮廓的光束更容易产生衍射波纹。这些波纹在某些光学系统中可能会增强,例如自聚焦情况下的放大。在这个用例中
    发表于 01-02 16:38
    VirtualLab Fusion应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
    发表于 12-09 13:00
    JFG-DL14波纹管传感器数据表
    悬臂梁结构精度高,稳定性好用于各种秤台测力的场所
    发表于 11-19 15:07 0次下载
    激光焊接工艺有哪些?
    无气体保护,飞溅较大。多应用于车身覆盖件等薄高强钢板、镀锌钢板等产品。 4、激光钎焊 激光发生器发出的激光束聚焦在焊丝表面上加热,使焊丝受热融化(母材未熔化)润湿母材,填充接头间隙,与
    发表于 10-12 08:37
    激光纳制造技术
    纳制造技术是利用激光的高能量、高聚焦性和高定位精度,通过控制激光束的能量和位置,对材料进行加工、切割、成型等操作的技术。激光纳制造技术主
    的头像 发表于 09-13 06:22 504次阅读
    lidar激光雷达扫描仪有什么用
    各个领域。 LiDAR激光雷达扫描仪的基本原理 LiDAR激光雷达扫描仪通过发射激光脉冲并接收反射回来的
    的头像 发表于 08-29 16:58 1120次阅读
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    空间滤波是光学中的一项关键技术,用于细化激光束,提高其质量,并最大限度地减少像差和不必要的衍射效应。通过采用透镜和光阑的组合,空间滤波选择性地从激光束中去除不想要的成分,例如噪声、衍射图案和空间
    发表于 08-14 11:54
    平顶光束剖面都用在哪些地方?
    什么是平顶激光束   平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯
    的头像 发表于 07-24 17:05 405次阅读
    什么是高斯光束
    图1:高斯光束和平顶光束在相同的光功率下,显示高斯光束的峰值强度是平顶光束的两倍 大多数激光束都是高斯
    的头像 发表于 04-11 06:32 1219次阅读
    什么是高斯<b class='flag-5'>光束</b>
    TriLite宣布Trixel®3 MEMS激光束扫描仪封装工程样品现已推出
    据麦姆斯咨询报道,专注于设计并制造全球最小投影显示器的TriLite公司近日宣布,其屡获殊荣的Trixel®3 MEMS激光束扫描仪(LBS)封装工程样品现已推出,该工程样品整合了显示引擎、控制电子元件和TriLite独有的轨迹控制模块(TCM)软件。
    的头像 发表于 04-01 09:08 646次阅读
    TriLite宣布Trixel®3 MEMS<b class='flag-5'>激光束</b><b class='flag-5'>扫描</b>仪封装工程样品现已推出
    光子集成芯片和光子集成技术是什么
    光子集成芯片和光子集成技术是光子学领域的重要概念,它们代表了光子集成电路领域的应用和发展。
    的头像 发表于 03-25 14:17 1168次阅读
    光子集成芯片是什么
    光子集成芯片,也称为光子芯片或光子集成电路,是一种将光子器件小型化并集成在特殊衬底材料上的技术。这些特殊的
    的头像 发表于 03-22 16:51 1347次阅读
    压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
    、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用
    的头像 发表于 03-14 10:19 1071次阅读
    压电偏转镜在<b class='flag-5'>激光</b>快速<b class='flag-5'>扫描</b>系统控制中的应用
