Buck环路响应伯德图Mathcad绘制
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-05-29 11:11 次阅读
一直不理解环路响应,调试也是应用参考电路,虽然自动化的课程忘的差不多了,但也不是偷懒的借口,直到昨天看到可以用Mathcad计算BUCK电路工作在电压控制的CCM连续模式,这是基于开关平均法推导出的小信号传递函数模型。原来这些公式前人早已经推导完毕,剩下的就是我们工程师去使用,知道这一点后,这才是第一步。
中间又遇到一点问题,Mathcad表示伯德图一直没有波形显示出来,下面是我的公式,真是郁闷啊。。。
编辑搜图
编辑搜图
上面就是自己画出来的图,像个抛物线,不是我想要的啊。。。
怎么办呢?
百度了好几个案例,都没有答案,但是也不想放弃,然后又去微信群里面问,还是没有答案。。。
这时候想到去看看官方的论坛里面有没有分享的,还真就找到了,原来大家都遇到过这个问题。
编辑搜图
这时候看高手的解答,原来 Mathcad Prime 7.0绘制伯德图时有几个问题需要注意:
横坐标频率的表示形式,如果不设置则默认从-10到10,此时需要设置对数形式。
幅频特性表示时,需使用矢量。
图上没有表格,需要自己画。
不过没有表格我是没关系的,主要是软件版本的关系。上面的公式太复杂,我决定先用个简单的试试,效果还不错,如下图所示。
编辑搜图
好了,试一下文章开始的,也行了。
编辑搜图
加表格
编辑搜图
看上去舒服多了。
编辑搜图
也可以放到一个图里,还不错。
好了,今天就这样吧,关注我,分享更多知识。
【以上信息由艾博检测整理发布,如有出入请及时指正,如有引用请注明出处,欢迎一起讨论,我们一直在关注其发展!专注:CCC/SRRC/CTA/运营商入库】
审核编辑:汤梓红
  • BUCK
  • RF
    RF
  • 电压控制
  • 传递函数
  • Mathcad
    峰值电流型BUCKMATHCAD计算
    这里再给大家介绍一下峰值电流型BUCK的计算,峰值电流型BUCK和电压型BUCK是目前IC采用得比较多的控制方法,当然另外还有COT(constant on time),OCC(one cycle
    发表于 11-18 11:08
    电压型BUCKMATHCAD计算
    不同输入电压就会有不同的环路特性,这样不利于设计,具体的可以参考L7987的datasheet。下面会贴出我写的MATHCAD文档,该文档画出了电感以及功率器件的电流波形,另外输出电容也分别用电解电容和陶瓷
    发表于 11-22 15:07
    系统补偿为什么电流环路可以使整个系统响应快速?
    要确保系统保持稳定,需要从系统的传递函数入手从伯德来分析;高效就是为了系统的响应足够快。但是手册说电流环路快速不需要进行补偿,电压环路较慢
    发表于 08-20 07:31
    Mathcad 14 绘制不出 L7980 type III 环路补偿 伯德
    我打算绘制环路波德但是出不来,不知道哪里的问题,请大师们指导下,谢谢!
    发表于 11-02 16:28
    开关电源环路响应伯德)测试
    控制环路响应伯德)电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,如图 2 所示。这意味着虽然您可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上
    发表于 03-16 10:21
    怎样对开关电源进行环路分析?
    关电源进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德,然后运用伯德
    发表于 10-21 11:20
    如何改善动态环路响应
    可能快,以响应动态变化,例如快 速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型 的Bode来显示环路的相移和增益随频率的
    发表于 12-01 14:13
    BUCK电路与反馈环路设计
    这篇文章讲什么? 主要讲环路稳定设计,或者说怎么算误差放大器的参数,略带 buck 电路的其他方面。 为什么要讲环路设计? 当我还是一个电源初学者的时候,环路设计部分让我很头
    发表于 12-09 10:41 554次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路与反馈<b class='flag-5'>环路</b>设计
    应用笔记_电源控制环路响应(波特)测量
    应用笔记_电源控制环路响应(波特)测量,下来看看
    发表于 08-16 19:37 51次下载
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    发表于 09-18 10:03 82次下载
    开关电源(<b class='flag-5'>Buck</b>电路)的小信号模型及<b class='flag-5'>环路</b>设计
    普源示波器伯德原理讲解
    对开关电源进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德,然后运用伯德
    的头像 发表于 03-07 15:01 2943次阅读
    普源示波器<b class='flag-5'>伯德</b><b class='flag-5'>图</b>原理讲解
    BUCK开关电源的环路分析(二)
    上一篇文章中我们介绍了CCM电压模式下BUCK电源的环路的“手动”补偿,也就是通过观察功率级伯德后,根据其特征手动放置零极点补偿系统增益和相位。这种方法需要多次尝试才能达到想要的效果
    的头像 发表于 03-20 13:54 4036次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>开关电源的<b class='flag-5'>环路</b>分析(二)
    示波器测量伯德的技巧方法介绍
    伯德是一种在频域内表示系统频率响应的图形表示方法,通常由幅频特性和相频特性组成。
    的头像 发表于 05-31 15:01 951次阅读
    buck电路环路稳定准则是什么 buck电路环路不稳会导致sw变频吗
    Buck电路环路稳定准则 Buck电路,作为一种常见的降压转换电路,其环路稳定性对于电路的正常运行至关重要。环路稳定准则主要涉及以下几个方面
    的头像 发表于 10-06 17:23 558次阅读
    buck电路环路补偿中comp电容电阻起什么作用
    环路补偿是开关电源设计中的关键环节,它确保了电源的稳定性和响应速度。在Buck转换器中,环路补偿通常涉及到补偿网络,该网络由一个补偿电容(Comp电容)和一个补偿电阻(Comp电阻)组
    的头像 发表于 09-12 16:04 1200次阅读
