变压器磁心的选取与绕制
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-05-29 11:34 次阅读
变压器在装配中所选择的磁心型式与绕制方法决定了变压器的磁心及结构参数。物理高度和成本是磁心选择重要的两个性能指标,它们对开关电源的性能影响非常大。变压器通常被封装在密闭的箱体内,当产品设备要求的规格尺寸较小时,可以使用低成本的BE型或者是EI型磁心;当设计应用需要的磁心截面积较小时,也可以选用BPD型的磁心产品。如果要设计多重输出电源时,PER型磁心提供了一个大的窗口面积,而且它需要绕制的线圈匝数较少,绕线架的可用引出脚较多。当空间不是问题时,ETD型磁心通常用于较高的功率。PQ型磁心虽然比较昂贵,但它体积小,节省PCB板的占用空间,并且比E型磁心需要的匝数少些。对于安全绝缘要求高的场合,应选用罐型磁心、RM磁心。环型磁心通常不适合反激式开关电源变压器使用。
反激式变压器在绕制时为了满足各安规标准的绝缘要求,应在初级与次级之间加入绝缘措施。除此之外使用于变压器结构的绝缘系统的漏电流和间隔距离也要考虑。电气绝缘指标通常是指定电气强度的测试,施加典型值3000 V交流高压的时间长达60 s而不被击穿。如果每个绝缘隔层的电气强度不满足规范要求,那么在变压器初级与次级之间可以采用两个绝缘层,一层是基本的,另一层是补充的。如果两个绝缘层组合仍不符合电气强度要求,也可以采用带增强的三个绝缘层。通常在符合规范和要求的标准内在变压器初级与次级之间需要有5~6 mm的漏电距离。
通常变压器两侧的边缘限制是用胶带来隔层的,胶带开缝的宽度要求留有边限,以便包裹封装,以足够的隔层来配合绕组高度。在一般情况下,绕组单侧绝缘限度是半个初级绕组到次级绕组的漏电距离,大约为2.5 mm左右。磁心的骨架应尽量选择足够大的,实际上绕组的绝缘宽度最小是两倍的总漏电距离。注意保持变压器的耦合并减小漏感。初级绕组是在边框之内卷绕的。为了减少因绝缘磨损而引起的隔层电压击穿,改进层与层之间的绝缘,并减少分布电容,初级绕组的隔层应最少用一层UL规范要求的聚酯薄膜胶带(3M1298)绝缘隔离,在边框之间胶带应有适合的宽度。
用清漆或环氧树脂浸渍也可以改善隔层之间的绝缘性能与电气强度,但不能减少分布电容。偏置绕组可以随后卷绕在初级绕组之上。补充的或增强的绝缘由两层或三层符合UL规范要求的聚酯薄膜胶带剪成骨架的最大宽度,然后再包裹在初级绕组与偏置绕组外,而且边缘部分还需要再次卷绕隔离及次级绕组被卷绕在边界之内。另外,还要增加两层或三层胶带来固定绕组。绝缘套管常用于套隔导线跨越所有绕组时,以确保在导线穿越之处符合漏电距离的要求。绝缘套管一般采用最小壁厚为0.41 mm的尼龙或四氟乙烯套管,使绕组符合安全的绝缘要求。考虑到因为变压器磁心是被隔离的无电压金属材料,也就是说磁心虽然导电,但没有任何部分接触电路,因此它是安全的。从初级绕组(或者是导线通过之处)到磁心的距离,以及从磁心到次级绕组(或者是导线通过之处)增加的距离,必须等于或大于规范要求的漏电距离。
当初级绕组有多个绝缘隔层时,可采用初级的Z形绕制法和C形绕制法。注意接漏极的初级端绕线,它被埋在第二个隔层之下,可以做自身屏蔽,减少电磁干扰共模传导辐射电流。Z形绕法减少了变压器的分布电容,也就减少了高频交变损耗,提高了效率,但绕制比较困难,成本较高。而C形绕法比较容易实现,绕制成本也比较低,但它的损耗较大,效率较低。
审核编辑:汤梓红
  • 输出电源
  • 磁心
  • 变压器
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 276次阅读
    TINA-TI软件里面的非线性变压器选项里面的参数怎么设置?
    你们的TINA-TI软件里面的非线性变压器选项里面的参数怎么设置,有很大的疑问啊 1.我们要自己输入变压器磁心参数,变压器的截面积AE值,有效磁路长度,但你们里面怎么没有磁导率的选
    发表于 12-16 06:20
    干货 什么是变压器三明治绕线法
    【哔哥哔特导读】变压器三明治法有哪些优点和缺点?制过程中又有哪些难点问题需要注意? 变压器三明治绕线法是变压器制作过程中常用的绕线方法,
    的头像 发表于 12-11 10:41 340次阅读
    干货 什么是<b class='flag-5'>变压器</b>三明治绕线法
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 1162次阅读
    油浸变压器与干式变压器区别
    油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
    的头像 发表于 10-10 10:10 1535次阅读
    电感变压器和电子变压器的区别
    电感变压器和电子变压器都是电力系统和电子设备中常用的重要元件,它们基于电磁感应原理工作,但在结构、功能、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对电感变压器和电子变压器区别的详
    的头像 发表于 10-08 18:22 1215次阅读
    变压器制最简单三个步骤
    变压器是一种用于电能转换的电气设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备的需求。变压器的工作原理基于电磁感应,通过改变线圈的匝数比来实现电压的变换。变压器是一个技术性很强的过程,
    的头像 发表于 10-08 09:29 2067次阅读
    扼流圈变压器的作用是什么
    变压器的介绍: 1. 扼流圈变压器的基本概念 扼流圈变压器由两个或多个绕组组成,这些绕组通常绕在一个共同的铁芯上。铁芯的作用是增加磁通密度,从而提高变压器的效率。扼流圈
    的头像 发表于 09-30 10:17 703次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    。 1. 结构差异 1.1 脉冲变压器 脉冲变压器是一种特殊设计的变压器,主要用于处理脉冲信号。其结构通常包括初级线圈、次级线圈和铁芯。脉冲变压器的设计重点在于能够快速响应脉冲信号,因
    的头像 发表于 09-26 15:35 1120次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器和隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路中,而隔离变压器则主要用于电气隔离和安全
    的头像 发表于 09-06 11:25 1074次阅读
    网络变压器的内部原理是什么
    网络变压器主要由铁芯、线圈、磁芯和外壳等部分组成。其中,铁芯是变压器的核心部件,通常采用硅钢片或铁氧体材料制成。线圈是变压器的另一个重要组成部分,通常采用铜线或漆包线制而成。磁芯是
    的头像 发表于 08-26 09:49 1440次阅读
    高频逆变器变压器制方法
    高频逆变器变压器的设计是一个复杂的过程,涉及到多个参数和因素。 高频逆变器变压器的基本原理 高频逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于电源适配器、充电器、太阳能逆变器等领域。在高频
    的头像 发表于 08-15 15:14 1655次阅读
    变压器的工作原理及仿真案例
    电源设计在现在的硬件产品设计里是不开的课题。在前面的文章中,我们已经探讨过几种DCDC转换,今天我们来探讨另一个低损耗的升降压方案:变压器
    的头像 发表于 07-22 11:24 835次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的工作原理及仿真案例
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器的短路电流的影响
    的头像 发表于 07-15 09:22 2577次阅读
    有载变压器和无载变压器的区别有哪些
    有载变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2843次阅读
