随着0201片式元件及0.3Pinch集成线路的广泛应用,企业对产品品质的要求越来越高,光靠人眼目视的检查已经无法确保产品的品质。此时,AOI技术应运而生,作为SMT家族里的新人,AOI的出现有效地解决了表面贴片品质检测难的问题。
AOI跟之前所讲的印刷机和贴片机有着很多相似之处,只不过它不是像印刷机和贴片机那样的生产设备。虽然说它不是生产设备,却有着与生产密不可分的关系。通过对AOI的全面介绍,让大家能掌握其工作原理。
1.AOI的分类
AOI的全称是 Automatic Optic Inspection(自动光学检测),是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备,AOI是近几年才星期的一种新型测试技术,但发展迅速,目前很多工厂都推出了AOI检测设备。AOI就是再生产线中所处位置不用,可分为在线式和离线式AOI。虽有分工,但他们的工作原理都是一样的。
AOI检测仪
①.在线式:是可以放在流水线上同SMT流水线上的其他设备同时使用的光学检测仪。节奏与生产线其他设备生产节拍相同,根据检测的目的的不同,可以放在生产线上的不同位置。在线式AOI采用100%实现全检的检测方式,自动化程度高,随着流水线自动完成所有检测。ESD忧虑程度低,因为是自动作业,检测环节基本不用考虑这个问题。在线式AOI的人工劳动强度也是很低的,除了设备编程外基本不需要人工协助。而且没有污染。内容来自:www.pcba-smt.cn②.离线式AOI:是不可以放在流水线上同SMT流水线一起使用的光学检测仪,但是可以放在其他位置对SMT流水线上的PCB板进行检测。离线式的检测方式是抽检或者分批抽检,它的自动化程度中等,需要人工协助完成检验。ESD忧虑较高,因为检验环节需要工人协助,而且敏感元件需要格外小心处理。在离线式AOI使用过程中每一块板的检验都需要人工放入,检验完后也需要人工拿出。相对于在线式AOI,离线式AOI会造成光污染,检测员近距离接触会受到高亮度光源的长期刺激。
2.AOI的结构
无论是在线式AOI还是离线式AOI,他们的结构原理都是一样的,通常是由图像采集,运动控制系统,图像处理系统和数据处理系统组成。相对于其他SMT设备,AOI结构相对简单。
(1)24条ASM高端SMT线
(2)8台松下自动插件机
(3)4条无铅波峰焊线,可扩充到8条
(4)8条组装线,可扩充到16条,4条包装线,可扩充到8条
(5)每小时实际贴片能力300万点左右,月产能可达17亿点
(6)所有设备都可连接MES系统
(7)每条SMT线均配有SPI/AOI检测设备
(8)每条SMT线均配有SPI/AOI后NG-Buffer以实现全自动化连线生产
集成
1文章
176浏览量
30331 -
smt
40文章
2933浏览量
69834
原文标题:SMT中AOI设备的工作原理
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/5E/poYBAGKatlaAUIepAAGaQLroms4552.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/DE/wKgZomRl8juADoCiAACik8KJMZw432.png)
