No.1
前言
Bayer俗称为“拜耳阵列”,是实现CCD或CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一,是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,并于1976年注册专利,是工业相机领域中最为常见的彩色成像格式。
No.2
图像Bayer格式介绍
对于彩色图像,需要采集多种最基本的颜色,如RGB三种颜色,可以通过红绿蓝三色滤镜分别透过红绿蓝三种波长的光,从而得到红绿蓝三基色,但由于需要三块滤镜,价格昂贵且不好制造,因为三块滤镜都必须保证每一个像素点都对齐。当用Bayer格式的时候,很好的解决了这个问题。Bayer格式图片在一块滤镜上设置的不同的颜色,通过分析人眼对颜色的感知发现,人眼对绿色比较敏感,所以一般Bayer格式的图片绿色格式的像素是r和b像素的和。 另外,Bayer格式是相机内部的原始图片, 一般后缀名为.raw。很多软件都可以查看, 比如PS。我们相机拍照下来存储在存储卡上的.jpeg或其它格式的图片, 都是从.raw格式转化过来的。如下图,为Bayer色彩滤波阵列,由1/2的G,1/4的R,1/4的B组成。
No.3
Bayer格式图像传感器硬件
图像传感器的结构如下所示,每一个感光像素之间都有金属隔离层,光通过显微透镜,在色彩滤镜过滤之后,投射到相应的感光单元上。
No.4
Bayer格式插值红蓝算法实现
每一个像素仅仅包括了光谱的一部分,必须通过插值来得到每个像素的RGB值。为了从Bayer格式得到每个像素的RGB格式,我们需要通过插值填补缺失的2个色彩。插值的方法有很多(包括邻域、线性、3*3等),下面以RGB线性邻域差值为例进行说明。 R和B线性邻域插值有几种不同的分布,如下图所示:
在(a)与(b)中,R和B分别取邻域的平均值。
在(c)与(d)中,取领域的4个B或4个R的均值作为中间像素的B值或R值。
No.5
效果展示
为什么Bayer格式图像会是灰度图,这是因为每一个像素上只有一个对应通道的,因此只有一个值,而不像RGB图像有3个通道,整张图像是单通道图像,所以虽然是彩色传感器,但是以图片输出时,还是灰度图的形式。Bayer格式彩色图像的处理方式是将对应像素上缺少的两个值差值补齐,以3通道彩色图像输出。重建图像是对Bayer彩色图像进行白平衡处理,最后得到的图像。
举报投诉
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
CMOS
58文章
6242浏览量
243591 -
CCD
32文章
907浏览量
149919
原文标题:图像Bayer格式介绍及差值原理
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
请教DM365 寄存器怎么配置支持bayer格式?怎么配置让CFA支持bayer格式的
大家好,
发表于 06-21 12:13
请问bayer格式IPIPE_SRC_COL 寄存器的值这样填对吗?
我的数据格式是bayer,请问IPIPE_SRC_COL寄存器的值这样填对吗?#define ipipe_***ggr_pattern \ (IPIPE_COLPTN_B_Mg
发表于 07-25 06:38
如何预处理Bayer格式图像?
高分辨率图像实时处理在通信、医学、军事、航天航空、信息安全等领域有着广泛的应用和发展。在图像实时处理的过程中,下层图像预处理的数据量大,运算简单,但是要求运算速率高,可以用FPGA硬件来处理,上层
发表于 10-16 07:14
请问哪种芯片可以将图像传感器 bayer BG raw10格式 DVP接口转为 RGB/YUV DVP接口?
目前有一个项目,手头有一个特殊的图像传感器,此传感器不可被替代,其输出格式为10bit的raw10,接口为DVP接口,需要接的元器件是ESP32-s3,但由于ESP32-s3不支持raw格式DVP
发表于 10-18 08:39
数字影像之父Bryce Bayer去世
前柯达公司科学家,发明家,数字图像传感器当中必有的拜耳过滤器发明人Bryce Bayer最近去世。Bryce Bayer在柯达的工作,为如今几乎所有数字图像留下了不可磨灭的印记。Bry
发表于 11-26 09:45
•2120次阅读
高分辨率图像实时处理的应用于Bayer格式图像预处理的介绍
所处理的数据量少,算法结构复杂,适于运算速度快,寻址灵活的DSP数字信号处理器进行处理。这里提出了一种FPGA+DSP相结合的实时图像处理系统,并应用于传像光线束传递图像。CMOS实际采集的是光线束的出端图像,FPGA将CMOS
发表于 10-10 16:36
•6次下载
6种图像格式着重介绍
基本图像有主要的文件格式有BMP,JPG(JPEG),JPEG2000,PNG,GIF,TIFF,这些是我有过了解和有一定认识的就着重介绍。
什么叫图像bayer格式以及其插值内容有哪些?
bayer格式图片是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,Bryce Bayer所发明的拜耳阵列被广泛运用数字图像。
发表于 07-12 14:01
•7193次阅读
基于FPGA+DSP技术的Bayer格式图像预处理
关键词:Bayer , dsp , FPGA , 图像预处理 高分辨率图像实时处理在通信、医学、军事、航天航空、信息安全等领域有着广泛的应用和发展。在图像实时处理的过程中,下层
发表于 10-22 22:00
•1014次阅读
如何使用FPGA实现Bayer到RGB图像格式转换的设计
利用FPGA处理数据量大、处理速度快,结合CMOS图像传感器MT9M001和BayerCFA格式图像的特点,设计一种基于FPGA的图像数据转换处理系统,提出用硬件实现
发表于 01-25 16:04
•6次下载
如何实现一种改进的Bayer图像彩色恢复差值算法
传感器采集到的都是经过滤波镜·片后的Bayer格式马赛克图像,为了恢复丢失掉的色彩信息,必须经过插值计算。针对图像采集系统处理的实时性要求,结合自适应插值法和三角函数法则,提出了一种适
发表于 04-02 09:33
•8次下载
图像Bayer格式介绍及差值原理
