液晶空间光调制器的原理和应用
jf_78858299 来源:Thorlabs索雷博 作者:EXULUS 2023-05-29 14:48 次阅读
空间光调制器原理
空间光调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间光调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
保护玻璃位于最顶层,一般镀有增透膜。玻璃底部是透明电极层,而上下对准层之间填充液晶,为液晶分子提供相同的初始方向。分子在未施加电压时是水平的。面板底部具有相似的特性。两导电层的区别是底层具有图案化的微小独立像素,所以每个电极能被单独驱动,形成SLM的独立像素。
底部的对准层和电极层之间有时还有介质层,用于提高特定波长的反射率和功率承受能力。由于面板源自硅基工艺,因此最后一层是硅背板。
施加电压时,电场反作用于对准层预设的对准方向,使液晶分子旋转。电压持续增加时将变成主导力,最终把所有分子拉到竖直方向。如果减小电压,对准层的锚定力再次开始作用,这时液晶分子往回旋转,并在电压降为零时回到水平方向。
施加电压分子旋转
图片从水平旋转到竖直
SLM面板以像素阵列排布,而且每个像素都能被单独控制。液晶相当于延迟器,而分子方向对应于延迟器的慢轴或相位延迟量。如果入射偏振平行于慢轴,分子方向也和光程相关。分子水平时光程最长,分子直立时光程为最短。因此,反射波前在分子直立区域的速度比分子水平区域更快。下图展示了SLM改变平面波前的效果,此处相差约为一个波,相当于1λ或2π。这也是很多应用所需要的相位延迟范围。
平面入射波前
图片反射波前和分子方向有关
EXULUS产品线
首先看EXULUS-HD1和4K1。 它们的外形和波长范围相同(校准波长633 nm),主要区别是分辨率和像素间距不同,但液晶面板的整体尺寸是差不多的。另外,HD1还有帧率提升模式工作,可提供180帧/秒的帧率,而4K1提供触发输出信号,可用于同步其它设备。
HD1和4K1可在面板前安装30 mm笼式系统,或者从设备底部或两侧安装接杆。它们的顶部有两个旋钮,通过附带的手拧螺丝可调节面板的俯仰和偏转角度,调好角度后还可用锁环锁定。
其次看EXULUS-HD2、HD3和HD4。 它们具有相同的外形,而且比前面的版本小很多。主要差别是波长范围,因此校准波长也各不相同。以上型号都可安装30 mm笼式系统和接杆,可以调节液晶面板的角度,并且提供触发输出信号。
最后是从HD2和HD3扩展的HP版本 ,型号后缀分别为HD2HP和HD3HP,而HD4HP则需要定制。HP可以表示高性能或高功率。HP版本增加了液体冷却功能,可用管子连接Thorlabs LK220等冷却设备,从而为SLM面板散热。因此HP版本不仅能承受更高的光功率,而且性能更稳定。
液晶面板分离并连接LK220冷却系统
SLM应用:涡旋和艾里光束
由于SLM能够改变相位,因此它能实现各种光束变换应用,从基本的光栅衍射和菲涅尔透镜聚焦到生成特殊的光束,比如涡旋和艾里光束。
涡旋相位 -> 拉盖尔高斯光束
无衍射、自愈、自加速
下面是使用SLM生成涡旋光束或艾里光束的演示装置。光源采用氦氖激光器,通过偏振片和半波片的组合控制偏振后由反射镜打到SLM面板上。SLM输出光束一部分进入CCD光束分析仪,一部分投到观察屏上。软件操作也非常简单,只需Pattern标签下单选好光束类型并设好波长和相关参数即可。
对于涡旋光束,它的轮廓就像甜甜圈,而阶数越大,甜甜圈越大,中心的零光强区域也越大。生成涡旋光束的相位图案是一种径向图案,中心有一个奇点。入射光束必须正对这个点才能变成涡旋光束,而且偏振方向必须对准液晶的慢轴。
一阶涡旋光束
图片十阶涡旋光束
对于艾里光束,它需要立方相位图案,为了在观察屏或光束分析仪上看到明显的效果,我们将Alpha值设定在10万这么大的数值。
Alpha=10万的立方相位
图片实际艾里光束
SLM应用:一般描述
将SLM面板上的相位图案投影到远场,本质上这就是傅里叶光学。只要处理好图像及其傅里叶变换的关系就几乎能投射任何图像,至少原理上是可行的。这是SLM操控光束最一般的方式,实际上只通过相位处理,我们称之为计算机生成全息图(CGH)。
EXULUS软件提供CGH功能。输入图像必须是方形的,这是由傅里叶变换决定的。它能处理的图像长宽比取决于像素形状而不是面板的长宽比,而我们的像素都是方形的,即使面板是高清或16:9比例。裁剪和改变输入图像大小后实施傅立叶变换并提取相位信息,然后按照图像的灰度生成最终的CGH图像,将其发送到SLM面板。
CGH投影基本步骤
我们也可以对结果做逆傅里叶变换与初始图像对比,然后通过迭代改善结果,一般只需要几次迭代就能得到最佳输出。除了使用EXULUS软件,用户也可以将现成的CGH图像发送到软件进行投影。
下面是CGH投影演示装置。这里使直径更宽的激光照明更多像素,通过反射镜打到SLM面板后直接投到观察屏上。操作软件时,选择CGH标签后载入图像,如果需要可使用图像缩放选项,设好波长和焦距后就能在屏幕上看到小狗图案了。
由于SLM面板的像素填充因子不是百分之百,因此投影图像中心出现了一个亮斑,它叫做零级光斑。减弱零级光斑的一种方法是减小焦距的设定值,并在SLM前加一组成像透镜,使零级光斑散焦,而小狗图像仍在屏幕上正确成像。
由于波前操控功能,SLM有非常广泛的应用,比如多光子激发、自适应光学、光束整形、脉冲整形和成像等等,比如前面提到的涡旋光束就是受激发射损耗(STED)超分辨成像的基本要素。高功率SLM还能满足更多工业应用要求,比如多光束操控、光刻和激光直写等等。
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
    液晶空间调制器的同步移相共路干涉技术
    本文主要介绍了一中基于液晶空间调制器的同步移相共路干涉技术。提出利用液晶
    发表于 03-15 15:52 3387次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的同步移相共<b class='flag-5'>光</b>路干涉技术
    液晶空间调制器的应用
    空间调制通过改变像元的折射率实现对光相位、振幅的调控,从而能够实现众多有吸引力的应用,如全息镊、光通信、计算、机器视觉、3D打印、数字
    发表于 05-16 16:07 957次阅读
    液晶空间调制器的应用场景
    液晶空间调制器以制作简单、价格低、易制成二维器件且易构成并行光学信息处理器件等优点,倍受国内外研究人员的关注。下面简要介绍液晶
    发表于 06-26 14:44 1212次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的应用场景
    液晶空间调制器与数字微镜器件的区别
    来了解一下什么是DMD以及LCSLM(Liquid Crystal Spatial Light Modulation 液晶空间调制器)与DMD有什么区别呢?
    发表于 07-27 17:49 1685次阅读
    相位型LCOS空间调制器介绍
    液晶空间调制器是一种利用液晶的光电效应对光场进行调制的光学器件,根据
    发表于 08-10 17:19 2708次阅读
    液晶空间调制器的应用介绍
    发表于 08-13 15:43 1484次阅读
    关于超表面液晶空间调制器的应用介绍
    限定在特定空间,将移动的颗粒当作3D显示的像素可以实现真“3D”,观察者不用佩戴设备,不用在特定角度下就能观看3D图像。 液晶空间调制器
    发表于 09-04 15:16 743次阅读
    500us(2KHz)高速纯相位液晶空间调制器(SLM)介绍
    纯相位液晶空间调制器液晶响应速度多年以来一直受限于60Hz的数据传输及30-140ms的液晶
    的头像 发表于 10-11 13:44 2677次阅读
    500us(2KHz)高速纯相位<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>(SLM)介绍
    世界上首款1436Hz帧频纯相位液晶空间调制器诞生!
    Meadowlark Optics公司最近研发出了具有1436Hz帧频的纯相位液晶空间调制器,分辨率为1024x1024像素。目前市面上的空间
    的头像 发表于 03-11 17:24 1386次阅读
    世界上首款1436Hz帧频纯相位<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>诞生!
    液晶空间调制器常用的校准测量方式
    介绍几种。功率计直接探测法图1功率计直接探测法的原理图如图1所示,激光经准直扩束后照射在非偏振分束片上,其中透射经LCOS调制后反射,反射经反射镜反射后作为参
    的头像 发表于 08-04 08:19 849次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>常用的校准测量方式
    液晶空间调制器器件及应用
    控制和利用光的技术已经存在了几个世纪,通常作为必须定制设计的静态解决方案。
    的头像 发表于 11-04 14:19 609次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>器件及应用
    液晶空间调制器器件及应用
    作动态光学器件。 控制和利用光的技术已经存在了几个世纪,通常作为必须定制设计的静态解决方案。只有在过去几十年里,微电子和计算的数字时代才出现了快速可重写技术,这种技术用于显示,并成为光学的主流。 在《光电科学》发表的一
    的头像 发表于 12-14 06:38 439次阅读
    液晶空间调制器原理及公式
    液晶空间调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间
    的头像 发表于 12-19 11:21 1786次阅读
    液晶空间调制器器件及应用
    液晶空间调制器器件及应用  液晶空间
    的头像 发表于 12-20 13:44 771次阅读
    使用液晶空间调制器(SLM)提高激光近场光束质量
    自适应空间光束整形是利用可编程液晶空间调制器(SLM)提高激光近场光束质量的有效方法。液晶
    的头像 发表于 08-30 06:21 299次阅读
    使用<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>(SLM)提高激光近场光束质量
