封装和层次结构
TLM接口的使用将验证环境中的每个组件与其他组件隔离。验证环境实例化一个组件,并完成其ports/exports的连接,不需要进一步了解验证组件具体的实现。
较小的验证组件可以组合成较大的验证组件,此时上一级组件就是一个简单的引出包含多个子组件的容器。
层次化连接
建立跨层次连接涉及到一些额外的问题,考虑下图所示的分层设计。
这个设计的层次包含两个组件,producer和consumer。producer包含三个组件,stim、fifo和conv。consumer包含两个组件,fifo和drv。这两个fifo都是uvm_tlm_fifo 组件的例化。
从顶层角度看,producer的put_port与consumer的put_export相连。在上图中,A、B、D和F是标准的 peer-to-peer连接。连接A的代码为:
stim.put_port.connect(fifo.put_export);
连接C和E有所不同,C是port-to-port的连接,E是export-to-export的连接。这两种连接对于完成层次化连接是必要的。
连接E的代码为:
连接C代码为
连接类型
port.connect()方法的参数可以是一个export和port,这取决于连接的性质(即peer-to-peer或者hierarchical)。
export.connect()的参数总是一个子组件的export。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8728浏览量
152105 -
封装
127文章
8033浏览量
143535 -
UVM
182浏览量
19240 -
代码
30文章
4841浏览量
69196 -
TLM
1文章
32浏览量
24785
原文标题:层次化的UVM TLM连接
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于层次化符号的管脚的一个疑问
数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载中...
什么是uvm?uvm的特点有哪些呢
请问一下在UVM中的UVMsequences是什么意思啊
谈谈UVM中的uvm_info打印
海信TLM3229G、TLM3729G彩电电路图
![海信<b class='flag-5'>TLM</b>3229G、<b class='flag-5'>TLM</b>3729G彩电电路图](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/9F/pYYBAGKhtBKAXmBVAAAZwG-YS5Q801.jpg)
ASIC芯片设计之UVM验证
典型的UVM Testbench架构
![典型的<b class='flag-5'>UVM</b> Testbench架构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgaomRq0gaAMHrGAAA5QCvxGv8490.png)
创建UVM Driver
![创建<b class='flag-5'>UVM</b> Driver](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgaomR1sPuALJTcAAGJv-_jZtc643.jpg)
Easier UVM Code Generator Part 4:生成层次化的验证环境
数字IC验证之基本的TLM通信
![数字IC验证之基本的<b class='flag-5'>TLM</b>通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXt3mAJSQeAAA9XjzP6sw352.jpg)
