差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
差动测试棒输出标是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配时衰减量刚好为2倍量。
利用探头连接到仪器的操作步骤:
1、将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)插入差动测试棒的输入端引线,并将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)与测量电路接触。
2、将差动测试棒的输出端接上BNC电缆后连接到示波器。
3、如有需要先调整示波器上的垂直开关。
4、将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
5、注意! 电源必须打开。
审核编辑黄宇
举报投诉
示波器
113文章
6246浏览量
184936
如何使用示波器进行信号测试
使用示波器进行信号测试是一个涉及多个步骤和细节的过程。 一、准备工作 连接示波器 :将待测信号通过适当的连接电缆(如BNC电缆)
Pintech品致诚邀您参加11月16日于深圳举办的2024(亚洲)工程师技术高峰论坛
预计超3000名工程师报名,三大会场覆盖汽车电子,消费电子,电池与光储充等热门领域。Pintech品致诚邀各位工程师与业内同仁共襄盛举!实现与高水平技术的零距离接触
Tronovo埃用TR9340A示波器高压测试棒使用方法分享
TR9340A可以量测高达39KV直流、27KV交流电压,900MΩ输入阻抗,负载效应低,而50MHz高频宽使您能够撷取快速、高压讯号。高压探棒连接示波器可以直接量测,适用于高压接地参考电压的测量
Tronovo埃用TR9310A示波器高压测试棒的操作使用说明
注意事项: 请勿试图把测试设备的接地线从地面接线柱上移开。 接地连接是测试棒安全操作的几个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能
品致PINTECH微小电流探头PT-7010的产品特点及其应用
品致PT-7010 电流探头,频宽2KHz,适合于测量微电流,最小可测1mA,BNC接口可兼容任何品 牌示波器与万用表使用。 产品特点: 专门用于精确测量微小电流 小巧的设计适用于各种
PINTECH品致HVP-40万用表专用高压棒产品说明及其使用方法
PINTECH品致高压衰减棒HVP-40,最高测量电压40kVDC/28kVAC,适用于测试高电压讯号,1000:1衰减,测量安全,万用表专
品致PINTECH差分探头N1070A的产品示意图及其使用
PINTECH品致N1070A 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤7000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波
品致PINTECH差分探头N1140A的操作说明
品致N1140A 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤14kVp-p)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 100M
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
需要了解示波器探头是如何工作的。示波器探头是一种电子测量工具,用于连接示波器与被测试电路之间。它通常由一个
PINTECH品致高压探头HVP-15HF的使用方法与注意事项
连接到电表使用。 操作方法 1. 先将接地线连接在良好的接地点上。 2. 将BNC探头连接在示波器的输入端上。 3 设定示波器所需要的档位。
