触电事故预防应注意哪些方面
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-05-29 15:31 次阅读
一、防止接触带电部件
防止人体与带电部件的直接接触,从而防止电击,采用绝缘、屏护和安全间距是最为常见的安全措施。
①绝缘。即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来,这是防止直接触电的基本防护措施。但要注意绝缘材料的绝缘性能与设备的电压、载流量、周围环境、运行条件相符合。
②屏护。即采用遮拦、棚栏、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔离开来,此种屏护用于电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全的场合,是防止人体接触带电体的重要措施。
③安全间距。为防止人体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,在带电体与带电体、带电体与地面、带电体与其他设备和设施之间,皆应保持一定的安全距离。安全间距的大小与电压高低、设备类型、安装方式等因素有关。
二、防止电气设备漏电伤人
保护接地和保护接零是防止间接触电的基本技术措施。
①保护接地。即将正常运行的电气设备不带电的金属部分和大地紧密连接起来,其原理是通过接地把漏电设备的对地电压限制在安全范围内,防止触电事故。
②保护接零。在380/220伏三相四线制供电系统中,把用电设备在正常情况下不带电的金属外壳与电网中的零线紧密连接起来。其原理是在设备漏电时,电流经过设备的外壳和零线形成单相短路,短路电流烧断熔丝或使低压断路器跳闸,从而切断电源,消除触电危险,适用于电网中性点接地的低压系统中。
三、采用安全电压
根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。根据现行国家标准《特低电压(ELV)限值》(GB/T 3805-2008),电压限值的规定是针对正常和故障两种状态的。标准中给出了正常操作中可能被人体触及的部件,要求各专业标准应考虑更低的标准。
四、漏电保护装置
漏电保护装置,又称触电保护器,在低压电网中发生电气设备及线路漏电或触电时,它可以立即发出报警信号并迅速自动切断电源,从而保护人身安全。漏电保护装置按动作原理可分为电压型、零序电流型、泄漏电流型和中性点型4类,其中电压型和零序电流型应用较为广泛。
五、合理使用防护用具
在电气作业中,合理匹配和使用绝缘防护用具,对防止触电事故、保障操作人员在生产过程中的安全健康具有重要意义。
六、安全用电组织措施
防止触电事故,技术措施十分重要,组织管理措施也必不可少,其中包括制定安全用电措施计划和规章制度,进行安全用电检查、教育和培训,组织事故分析,建立安全资料档案等。
审核编辑:彭静
  • 电压
  • 保护接地
  • 绝缘材料
原文标题:电气事故-触电事故预防应注意哪些方面?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    触电事故的安全防护风险管理世界网为您解析
    触电事故的安全防护风险管理世界网为您解析     文章导读:在供电系统中,常对用电设备采用保护接地和工作接地的方法防止设备漏电,发生触电事故。如何
    发表于 10-31 17:04
    焊接事故发生的诱因及怎样防范于未然
    致使外部明火导入等。二、焊接事故的防范措施  1、焊接切割作业时,将作业环境l Om范围内所有易燃易爆物品清理干净,注意作业环境的地沟、下水道内有无可燃液体和可燃气体,以及是否有可能泄漏到地沟和下水道
    发表于 07-27 14:35
    程序移植需要注意哪些方面
    将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
    发表于 06-07 08:57
    变频串联谐振试验中如何预防触电事故的发生
    。本文简要分析了变频串联谐振试验在预防触电事故理解和掌握的基本常识:一、触电事故的特点:1、事故
    发表于 12-29 11:01
    关电源的PCB设计需要注意哪些方面
    `开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
    发表于 07-12 23:51
    高压防触电警示球,避免了触电事故的发生
    置采用感应取电技术,能够直接从高压线路上取电工作,发出警示性的闪光。当探测到有人靠近线路时,还会语音报警提示引起人们的注意,从而避免了触电事故的发生,大大提升了施工、运输的安全水平以及线路的防外力破坏
    发表于 10-27 14:31
    在计算机控制系统的软件设计中注意哪些问题?
    在计算机控制系统的软件设计中注意哪些问题?计算机控制系统的控制算法如何选择?计算机控制系统的调试阶段需要综合考虑哪些方面
    发表于 11-10 07:28
    电流和功率参数用传感器采集应该要注意哪些方面
    电力变压器的电压,电流和功率参数用传感器采集应该要注意哪些方面,电力变压器的零序电流怎么用传感器采集
    发表于 04-14 18:19
    触电事故的分类及规律
    1触电事故的分类 触电是泛指人体触及带电体。触电时电流会对人体造成各种不同程度的伤害。触电事故
    发表于 04-17 11:49 2496次阅读
    辨别伪劣电池注意的几个方面
    辨别伪劣电池注意的几个方面 专家介绍,辨别伪劣电池注意以下几方面: 一、待机时间的长短。
    发表于 11-04 16:47 768次阅读
    维护化学镀铜溶液注意哪些方面
    维护好化学镀铜溶液注意以下几方面: 1)根据分析结果补加药品,溶液中的各种成分不是按比例消耗的,凭
    的头像 发表于 07-21 11:21 4934次阅读
    使用超声波流量计时注意哪些方面
    在使用中能造成气体超声波流量计计量故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时注意以下几个方面
    发表于 08-30 15:25 1384次阅读
    新能源汽车连接器生产注意哪些方面要求
    新能源汽车连接器生产注意哪些方面 在新能源汽车连接器领域,高压连接器是重要的器件,主要有触头、绝缘体、外壳和附件组成。由于新能源汽车工作电压范围从传统汽车的12V提升到400V。对设备
    发表于 09-07 13:54 441次阅读
    选购网络面板注意哪些方面
    网络面板对于布线系统来说,不是主要影响性能的产品部件,但却是仅有的几个外露在墙体表面的产品之一,其性能与美观直接影响着整体布线的效果。在选择网络面板时对外观和其质量性能都有着高要求。选购网络面板注意哪些方面?看看科兰通讯的介绍
    的头像 发表于 12-23 10:12 1374次阅读
    电源分类该注意哪些方面
    电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 11:53 0次下载
    电源分类该<b class='flag-5'>注意</b><b class='flag-5'>哪些方面</b>
